Kaks juhet ühte liinikaitsmesse?
nanovolt
Lugemata postitus Postitas nanovolt »
Üks küsimus tekkis veel. Mul on projektis kõigi eluruumide valgustus ühe kaitsme taga ja kilp jääb nende ruumide vahele – kas ühte liinikaitsmesse võib ühendada kaks juhet (loomulikult ühte otsahülssi pressitult) või on see mõne seaduse või normiga keelatud?
Re: Kaks juhet ühte liinikaitsmesse?
Kui on 2 sama läbimõõduga soont, siis võib. Aga miks sa peaksid neid hülsiga ühendama? Plank kaablil pole seda vaja. Kiulist kaablit jällegi ei või paigaldise montaažil kasutada.
nanovolt
Hülssi mainisin ainut sellepärast, et ennetada võimalikku targutamist sel teemal, ma tean küll, et nn plank-juhtmele pole vaja hülssi panna. Aitäh vastuse eest.
Kiulist võib kasutada kui otsad hülsid.
Kalvis kirjutas: 03 Dets 2017, 10:20 Kiulist võib kasutada kui otsad hülsid.
Kus kohas? 230V püsipaigaldises?
Enda tarbeks seal kus tahad.
Külaline kirjutas: 04 Dets 2017, 20:39 Enda tarbeks seal kus tahad.
Pane ikka värvilist traati rohkem!
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Mida tähendab enda tarbeks?
Küülaline kirjutas: 04 Dets 2017, 21:55 Mida tähendab enda tarbeks?
mõned arvavad et enda tarbeks enda kodus võib teha mis tahad. 230v elektrikarjuseid ehitada jne.
Enda jaoks tee mida tahad, kasvõi elektritool.
reunion
Lugemata postitus Postitas reunion »
Miks ei või kasutada kiudjuhet? Mis on selle oht?
Külaline kirjutas: 05 Dets 2017, 17:33 Enda jaoks tee mida tahad, kasvõi elektritool.
pm jah, aga teisalt vastutab seaduse ees elektripaigaldise eest selle omanik (kui pole teisiti kokku lepitud)
Seega kui üritad end selles elektritoolis ära tappa ja see miskipärast ei õnnestu ning ainult haiglasse satud, siis pärast sealt välja saamist pannakse sind kinni.....
Kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas Kalmaarikalmer »
reunion kirjutas: 06 Dets 2017, 10:25 Miks ei või kasutada kiudjuhet? Mis on selle oht?
MIks siis
Külaline kirjutas: 06 Dets 2017, 11:40 http://www.delfi.ee/news/paevauudised/k ... d=14669738
ainult tingimisi anti.
Veider värk. Uudises oli lugu kriminaalne kuna karjuses oli pinge 230V. Firmade toodetud karjustes on ikka mitu tuhat volti. Voolu suurusest ei sõnagi... See on uudisetreialile üle mõistuse.
Eks selliseid inimesi küll... 230V see nohu... Aga tööstusvool see paneb sellise paugu, et pärast vaid luuda ja kühvlit vaja.
Kui just kahte faasiotsa kätte ei võta, siis "tööstusvoolu" saada on pea võimatu. ;)
reemus
Lugemata postitus Postitas reemus »
Kalmaarikalmer kirjutas: 06 Dets 2017, 14:08
MIks siis
Kegi ei luba ja keegi ei tea!
