Minerit LW kerise taha puitkarkass seinale
Lugemata postitus Postitas hotpott »
Hetkel tegemas leiliruumi kuid tekkis küsimus kuidas lahendada kerise tagust.
Kerise nurgas üks küljesein fibost ning üle krohvitud, tagasein aga puitkarkass mille vahel kivivill.
Nüüd tekkis küsimus kuidas lahendada selle lw plaadi paigaldus puitkarkassi osale.
Mõte on et panen karkassile fooliumi - dist. liistu ning laudise ja selle peale lw plaat tuulutusvahega hülsside otsa.
Kas olen õigel teel või ei ole laudist sinna taha lubatud ?
Kui laudist ei pane siis mis jääb järgi fooliumist kerise taga ?
Re: Minerit LW kerise taha puitkarkass seinale
Oleneb kerise mudelist, kas tegu on külg, eesmise või tagumise seinaga.
Ja palju on kerise ning seina vahe.
Nagu fgh juba ütles - kerise passis peab peab selgelt kirjas olema mitu cm ja millises suunas on nõutav vahe põlevmaterjaliga ja mitu cm kuumuskindla viimistlusega.hotpott kirjutas: 07 Dets 2017, 22:53kuidas lahendada selle lw plaadi paigaldus puitkarkassi osale.
keris Narvi Kota Kuru 14.
Passi järgi peab olema põlevast materjalist min. 250mm külgedel ja taga.
Puit on kerise taga, Fibo sein jääb külje peale
Kui on paigaldatud tsementkiud plaat siis saab vahet vähendada 50%.
Iseenesest kui panen laudise, sinna peale 30mm vahega lw ning lw ja kerise vahele jätan omakorda 150mm siis peaks hea olema ?
kas sa tahad tuleohutut asja või sa tahad midagi mis peaks hea olemahotpott kirjutas: 08 Dets 2017, 11:19 keris Narvi Kota Kuru 14.
Kas mõlemat ei saaks ?
Jama selles et see on kandev sein seal taga ja ei raatsiks seal enam lõhkuma hakata.
on see reaalselt ohtlik kui teen sedasi ?
Kuidas oleks korrektne ?
Laon müüritise kerise ja karkassseina vahele ? see tundub kuidagi imelik.
Tuleohutuskuja ongi põlevmaterjalist, seega kui seinas on laud, siis selle välimisest pinnast, kui laudist pole, siis karkassi pinnast. Ehk, siis kui kasutate tuletõkke ekraani, siis ühekordse ekraaniga paigaldate laudise ja kerise vahele. Kerise ja laudise vahe võib sel juhul olla 125mm, kui passis on algne nõue 250mm. Plaadi ja laudise vahe peaks olema sel juhul 30mm. Siinkohal on tähtis, et plaadi kinnitamisel ei või olla läbivaid kinnitusi põlevmaterjali.
Praktikas kruvitakse metallkarkass laudisele ja sellele eraldi kinnititega plaat. Tähtis on ka, et plaat jääks tuulduvaks tagant ehk ei oleks põrandas ega laes kinni ja õhk saab vahelt liikuda.
Arvestades, et need normid on võetud tava olukordades ja mäletamistmööda 6 tunnise kütmisega, siis isiklikult olen praktikas kasutanud topelt ekraani ja pigem ühekordse ekraani vahekaugust. Õhuliikumise poole pealt on ka tähtis, et kaitse ja kerise vahele jääks piisav vahe, mis võiks nõuete kohaselt olla 50mm, praktika kohaselt 100mm.
Tsementplaadi asemel võib kasutada ka minimaalselt 1mm paksust plekki, soovitavalt roostevaba.
