Millist boilerit valida
				siim76
Lugemata postitus Postitas siim76 »
boiler.
http://www.harjuelekter.e e/index.php?page=129
http://www.torujyr i.ee/index.php?sisu=tootekataloog&lang=e st&kat=4&mid=2
Millegipärast kaldub usaldus HE Thermori poole. Kas on veel valikuid ja mida teadjamad arvavad.
				Kernumees
Lugemata postitus Postitas Kernumees »
Tehas Tatramat uueks omanikuks on Saksa firma Stiebel Eltron International GmbH. Sakslased tegid sellise tehingu seepärast, et Tatramat boilerite kvaliteet on tunnustatud üle Euroopa.
Suurim maaletooja www. .... . ee. mitte torujüri.
				Saunaomanik
Lugemata postitus Postitas Saunaomanik »
1. Mantelboilerina, kus mingi veesärgiga küttekseade (ka veesärgiga saunaahi) soojendab välimises anumas olevat vett, mis omakorda soojendab sisemises anumas külma trassivett ja mida siis kasutatakse pesemisveena.
2. Elektriga, kus küttekeha võimsus on 2 kW.
				evaldcer
boilerid
Lugemata postitus Postitas evaldcer »
Arvan, et kõik boilerid on väikeste erinvustega head. Mõned peavad kauem vastu, kui teised. Samuti hinnaklassist saab aimu kvaliteedi tasemest. Palju boileri pikaaealisuses oleneb ka soojendatava vee kvaliteedist. Samuti heaperemehelikust hooldamisest.
Tatramatil on, peale iga boileritüübi standard komplektile, uuendatud ülekuumenimisvastane kaitse ja ka külmumisvastane kaitse. Viimane toimib siis, kui on ikka ühendatud vooluvõrguga.
Tootja viited maaletoojatest: http://www.tatramat.sk/export.php#ESTONSKO
				Katlaostja
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Katlaostja »
Ei tea neist markidest midagi kumb parem. Aga kas valida vertikaalne või horisontaalne.
Elektriga küttes oleks hea vertikaalne, siis tenn all ja soe tõuseks ülesse. Kuid kui oleks horisontaalne siis, rääkis üks müüa, et ühendades akupaagiga saab selle ilma pumbata panna isevoolu teel boilerit kütma.
				evaldcer
Boilerid
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kas saunaahjule, millel tehase poolt ei ole veesärki annab/tasub seda ise teha?Saunaomanik kirjutas:Tatramat boilerid toodavad sooja tarbevett kahel enerigial.
				evaldcer
Boiler
Ei tasu. Ja ega saunakerisiga vee soojendamine pole ka päris hea, sest liiga palju energiat läheb ahjul ära sooja vee tegemiseks ja kerise kuumakskütmine võtab tunduvalt rohkem aega. Kui aga selles saunas on kaminaruum ja plaanis ehitda kamin, siis juba vesisoojusvahetiga kamin, mis kütab ka boilerit. Kui saun asub eraldi majas, siis et talvel vesi süsteemis ära ei külmuks, tuleks boiler ühendada kamina vesisoojusvahetiga väikese võimsusega (20-40W) pumbaga, et boileri külmumisvastane kaitse kaitseb ka kamina vesisoojusvahetit külmumise eest.
Kui sellist plaani ei ole, soovitan sauna elektriboilerit. Tuleb ainult arvestada õige suurusega boileri valimisel, et kui palju rahvast korraga saunapäeval sooja vett tarbida soovivad.
				trumm
tatramati soovitas mul osta katlapaigaldaja, kes ise boilereid ei müü - seega puudus tal mingi otsene huvi.
kui kord graanul otsa sai, siis lülitus elektriküttekeha ilusti tööle ka.
				evaldcer
boiler
..#....aga nagu sulle juba ehitusabis vastasin, thermorit pole proovinud...#....
Mingi viga vist. Ma ehitusabis üliharva esinen. Pole mõtet tarkade klubis vaielda.
Aga siis on Sul hästi, et rahul oled Tatramatiga.
				trumm
				nublu
Lugemata postitus Postitas nublu »
				warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Parimad (ja kalleimad) - titaananoodiga - on hooldusvabad;
keskmise hinna ja kasutusmugavusega - magneesiumanoodiga - vajavad hooldust kord aastas;
odavaimad - ilma anoodita - hoolda või ära hoolda, tuksi lähevad varem või hiljem olenevalt vee kvaliteedist.
2.
Keraamilise küttekehaga paremad, kui tavalisega.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Aga mitte küttekoldesse vaid nn. korstnatoru külge. Siis ei võta vee soojendamine kerise nn. küttevõimsust ära. Asi tuleb teha nii, et korstnajalga minevale sutsutorule lased keevitada peale teise jämedama toru ehk siis nn. veesärgi. Selle siis ühendad boileriga. Endal asi toimib ideaalselt, samuti ka mitmel sõbral. Kunagi vanemate kodus paigaldasin kerise küttekoldesse nn. vaskspiraali vee kütteks. Toimis ka aga vot see variant jahutas kerist. Korstnatorust aga läheb nagunii soe 100 protsenti õue varestele. Siis aga saad sealt tasuta sooja vee ega pea eespool soovitatud kaminat kütma. Pealegi suvel mina küll riietusruumis kaminat kütta ei taha ja elektrit maksta ka mitte-leili saamiseks nagunii kerise alla tuli. Endal ostetud standartne soomlaste masstoodangu saunkeris ja sellel oli vist 110 mm suitsu väljaviik. Edasi korstnatorule (roostevaba) pandud peale ca 250 mm teine toru veesärgiks kõrgusega ca 700 mm. Järgi ühendatud Espakist ostetud 120 l roostevaba boiler (vertikaalne). Poes müüdav nn. puukorvitäis 25 cm puid (3 korda kerist täita ca 1,5 tundi)- leiliruumis 100 kraadi ja vesi 2/3 ulatuses boileris kuum. Leiliruumi maht ca 12 kuupi. Ainuke soovitus-korstnatorule tuleb teha nn. tahmapuhastusluuk- siis saab koos korstna pühkimisega ka nn. soojatoru ära puhastada ilma teda süsteemist lahti monteerimata. Ja mida puhtam toru on seda paremini vett soojendab. Ainuke probleem siis kui külas 5-6 sõpra- leilitamine venib naa pikaks ja kuumaks( 4-5 tundi), et vesi kipub keema minema.
Ja see Warloki boilerite jutt on ka 100 % õige.
Nimelt tavalahendusena paigaldatakse küttekoldesse nn. pudelid või siis on kerisele küttekolde külge keevitatud nn. veesärk. Sinna veesärki (nagu ka pudelitesse) tuleb pidevalt tsirkulatsiooni teel boileri põhjast külm vesi peale (seni kuni terve boiler on kuumenenud) See protsess võib aega võtta olenevalt süsteemist mitu tundi. Seega kui sul on küttekoldes pidevalt külm "asi" siis see neelab osa soojust endasse mis muidu läheks kerisekivide kütmiseks. Samamoodi lähevad sul aga kerisest nn. kuumad suitsugaasid otse korstnasse varestele "mõnuks". Kui sa paigaldad aga korstnatorule selle nn. veesärgi, siis püüad lihtsalt osa vareste sooja kinni. Muidugi kui saun väga suur või hõre et kütmiseks kulub pool päeva siis kama kaks. Endale aga see ei meeldi ja mina saan talvel sauna kuumaks 1,5 tunniga (naistesoojaks 70 kraadini ca 1 tunniga). Suvel väheneb aeg ca 0,5 tunni võrra.
Re: Millist boilerit valida
Lugemata postitus Postitas rally »
Pakun välja sellised boilerid: http://www.austria-email.atsiim76 kirjutas:Soov ühendada katla süsteemi kahesüsteemne soojaveeboiler(kütab katel ja suvel elekter) aga millist valida, selles küsimus. Hetkel valikus Toru-Jüri Tetramat 150liitrit ja Harju Elektri Thermor 150l
boiler.
				keiti
Lugemata postitus Postitas keiti »
Boilerit valides peaks arvestama, et üks pereliige vajab päevas keskmiselt 50 liitrit sooja vett.
Keraamiline küttekeha on sukelküttekehast mitu korda suurema pinnaga, kuid selle temperatuur on tunduvalt madalam. Sukelküttekeha on väike, aga väga kuum. Kõrge temperatuur on aga peamine katlakivitekitaja. Mina soovitakse pigem sukelküttekeha.
