Paigalduskaabel
Paigalduskaabel
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Re: Paigalduskaabel
Re: Paigalduskaabel
prohv
Re: Paigalduskaabel
Lugemata postitus Postitas prohv »
Me muidugi kõik oleme kõvad mehed asja oma mätta otsast vaatama ja arvama, et ega muid pistikupesasid ei eksisteeri kui tavalised 1-faasilised 16 A. Täiesti kindlalt teame ka, et kilbis sellel ahelal kuhu "külaline" kaablit ühendada soovib, on olenevalt kaabli paigaldusviisist, sobiv kaitseautomaat ees? Ja ega lüliteid ka muid variante ei eksisteeri kui kodused valgustuse lülitid.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Paigalduskaabel
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Re: Paigalduskaabel
Olen isegi vahel mõelnud, et miks peaksid keskküttega korteris või oma majas olema pistikupesad 2,5mm. Olles vahest Eestist kaugemal tööl, siis tahes tahtmata jäävad töö käigus viimistlusele ette ka sealsed elektrijuhtmed ja millegipärast on need alati olnud tunduvalt peenemad kui meie 2,5-d. Valgutused on sealmail kombeks teha üleüldse CAT juhtmetega.Küülaline kirjutas: 13 Dets 2017, 09:33 Pesad millegipärast 2,5 mm² kaabliga ja valgus 1,5 mm² kaabliga. Kuigi korteris ei ole eriti vajadust ka tubade pistikupesadel 16 A järele.
Köögipistikud vist võiks jääda sutsu jämedama kaabeldusega.
Re: Paigalduskaabel
Siin oled sa küll midagi valesti aru saanud.
Re: Paigalduskaabel
Minu viga, väljendasin valesti. Valgustite juhtimine ehk lülilitid käisid läbi CAT-i.
Re: Paigalduskaabel
Isegi seda ei usuks. Pigem NOVAK või KLMA. Või FLEX JZ.
Re: Paigalduskaabel
Nõus ja ma tõesti ei ole spets juhtmete markide valdkonnas, kuid mulle meenutasid need imepeenikesed ja 5-6tk ühes kõige rohkem CAT kaablit. Minu teada olid need juhtmed nõrkvoolu omad ja lihtsalt "signaali" edastamiseks kuhugi kappi. Ja need kapid olid ikka suured. Ühes 300m2 korteris oli lausa kaks suurt kappi mõõtudega ca 120x200cm.
Re: Paigalduskaabel
Re: Paigalduskaabel
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Paigalduskaabel
[/quote]
No kui ei tea, et erinevad asjad on siis näiteks KLMA ja CAT paistavad isegi poole meetri pealt ühesugused. Reaalselt on aga CAT palju peenema metallkiuga ja paarid on omavahel kokku kah keerutatud.
Re: Paigalduskaabel
Ja paned 13 A pistikupesa ka?1,5 mm² kaabli kaitseks võib 13 A kaitse panna, see kannatab ligi 3 kW.
Re: Paigalduskaabel
Ei ole selliseid näidud ja milleks? Ikka 16 A pistikupesa.
Lemoona
Re: Paigalduskaabel
klilne
Re: Paigalduskaabel
Lugemata postitus Postitas klilne »
Külaline kirjutas: 14 Dets 2017, 20:30 Kuhu see siis kõlbaks kui pistikupesal on kiri 16 A, aga sinna 16 A ühendada ei saa, sest keegi oma arust staks säästis raha kaabli pealt ja pani 1,5 mm2.![]()
Re: Paigalduskaabel
Lugemata postitus Postitas Ints »
13A kaitset võib kasutada teatud kindlatel tingimustel.Üldjuhul pannakse 10A kaitseautomaat.1,5 mm² kaabli kaitseks võib 13 A kaitse panna, see kannatab ligi 3 kW.
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Paigalduskaabel
Lugemata postitus Postitas muhlui »
PS: LED-ide pärast (just välisvalgustus) panen mina endale juba 1,5mm2 13C lüliti, sest LED tarbib vähe, aga tema käivitus PEAK viskab hetkeks üless ja 10A B karakteristikuga kaitselüliti on mul juba "näkku" pannud. Muidugi ma ei räägi 5W Ledidest vaid LED prozektoritest.
Alati pole tähtis palju kaabel kannatab ,vaid asi on ka pingelanguses. u 75m 1,5mm pikenduskeraga on juba väikse kompressori käivitus vaevaline
Re: Paigalduskaabel
Re: Paigalduskaabel
Re: Paigalduskaabel
Kui sul on pädevustunnistus,siis peaksid seda teadma.Mis tingimused need on?
Saladeko
Re: Paigalduskaabel
Lugemata postitus Postitas Saladeko »
