krohvimine, maalerdus vana tapeedi peale
sauh
Lugemata postitus Postitas sauh »
küsimus selline, et seinas tapeet, üsna kinni.
Seinad on kõverad
kas võib tasandada otse tapeedi peale, või peab selle siiski alt kätte saama kuidagi.
windo
Lugemata postitus Postitas windo »
Kindlasti peab ära võtma, sest krohvil ei ole ju siduda ennast millegagi.
56228902 Igast olukorrast on väljapääs.
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
Alles tegin sellist tööd.Lahtine tapeet ära ja krohvivõrk Vetonit VH (HALL) selga.Enne niiskustõkkega sein üle.Siis maalerdus.Perenaine jäi väga rahule.VH asemel võib kasutada kipskrohvi.
murmet
Soovitan eemaldada kogu tapeedi, olenemata sellest, kas lahtine või kinni. Kuna hakkad seinu sirgeks krohvima, siis selle niiskusekogusega tuleb eemaldamata tapeet maha nigu viuhti
maaler
Krohvivõrk hoiab kõik kinni.Mul oli seal toas mitu kihti tapeeti all,osa tuli ära osa ei.Kui pead seinu sirgeks ajama siis on võrk igati asjakohane.Selles toas pole poole aasta jooksul midagi juhtunud.Tegin nii just katsetuseks esimest korda ja täitsa õigustas.
pilkse
Lugemata postitus Postitas pilkse »
ikka vana tapeet ära et pärast poleks üllatusi :wink:
maaler
Kui oled seda tööd aastakümneid teinud siis on igasuguseid olukordi tekkinud,siis aitavad ainult kogemused.
Lya
Re: krohvimine, maalerdus vana tapeedi peale
Lugemata postitus Postitas Lya »
Tegemist paneelidest korterelamuga Mustamäel. Raudbetoonist krohvitud kiviseinad. Tapeeditud. Vaja vana tapeet eemaldada seinad sirgemaks krohvida-pahteldada, lihvida ja uus tapeet peale.
Välisseintel kohati hallitust vanal tapeedil. See viitab niiskuse kondenseerumisele. Milliseid materjale peaks kasutama ja kuidas proffid soovitate seda kõike teha.
Aitähh vastajatele!
entu
Lugemata postitus Postitas entu »
kõige pealt otsi põhjus miks hallitab,see likvideerida ja alles siis edasi tegutseda.kõige eelduse kohaselt lasevad väljast vuugid niiskust sisse
Lya
Aga hallitanud on tapeet väilsseina ülemises osas lae all c.a. pool meetri ulatuses. Väljast vaadates ei paista seal piirkonnas üldsegi vuuke olevat.
taastaja
Ega siis see niiskus mis siseseinal kondenseerub ei tule väljast. Kui seinas saab külm, soojustuse puudulikuse tõttu, ntx mingi seinaosa nii maha jahutada, et sisemine soe õhk seal nii maha jahtub,et tekib kondensaat, siis sellest tekib aegamööda ka hallitus. Probleem kestab tavaliselt nii kaua, kui selle põhjus likvideeritakse st. sein soojustatakse korralikult ära või köetakse üle mõistuse palju.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Kust siis tuli see niiskus, mis põhjustas tülika hallituse tapeedil?
Soojast õhust elutegevuse tagajärjel. Kondenseerus külmal seina sisepinnal.
Lühidalt öelduna on tegemist külmasillaga.
Viimati muutis vuuk, 15 Dets 2011, 07:29, muudetud 1 kord kokku.
Lya
Tegemist nõuka aegse paneelmajaga ja välisseinad soojustamata. Pole ka loota, et niipea seinu soojustatakse. Aga tahaks siiski toad mõneks ajakski ilusaks saada.
Nõuanded ikkagi teretulnud. Kas aitaks, kui kasutada niiskuskundlaid materjale. Kas siledate betoonpindade pahteldamisel on oht, et seinaga ei nakku? Milliseid materjale soovitate?
Kas tapeedi kleepimisel võiks niiskus seinalt õhukese pahtli kihi lahti koorida?
Teoreetik
Lugemata postitus Postitas Teoreetik »
Jumala eest mitte kasutada niiskuskindlaid tooteid! (eelpool mainitud vetonit vh on just üks selliseid tooteid) Kui pind jääb lukku ja niiskus enam ei liigu siis võib juhtuda et lükkab kogu seina pandud kupatuse lahti. hallituse vastu aitab tavaliselt (sund)ventilatsioon! Minu soovitus- eemalda kogu seinas olev paber(poodides on saadaval tapeedieemaldus vahendid), kasuta kips krohvi (n. knauf rotband), pahtelda(valik on lõputu) ja tapeedi(soovitavalt kergemat sorti pabertapeet, mis väheke hingaks, mitte paks vinüül). Tervise huvides võid tapeedi aluse kruntida hallitusvastaseid aineid sisaldava värviga(n. robust vatrumsgrund) kuid kõige kindlam on hoida aknal tuulutus vahet sees. :hello:
Lya
Aitähh vastajatele!
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Teoreetik on niiskuskindlusest natuke valesti aru saanud.Niiskuskindlus ei tähenda seina lämmatamist.Niiskuskindlad materjalid hingavad samuti nagu mitteniiskukindlad.Välisseinal võid vabalt kasutada niiskukindlaid materjale,kuid see ei hoia hallitust ära,lihtsalt niiskuskindel pahtel ei muutu niiskuse mõjul kõldmatuks.
Naine25
Lugemata postitus Postitas Naine25 »
Küsiksin omalt poolt ühe küsimuse. Nimelt kavas sein tapeediga katta. Hetkel sein värvitud. Kas sellele värvitud seinale võib otse tapeedi peale liimida?
Naine25 kirjutas:Küsiksin omalt poolt ühe küsimuse. Nimelt kavas sein tapeediga katta. Hetkel sein värvitud. Kas sellele värvitud seinale võib otse tapeedi peale liimida?
Jah.
kurikas 001
Lugemata postitus Postitas kurikas 001 »
Tapeetida tohib siiski vaid mati värviga värvitud pinnale. Kui sein on värvitud mingi ``tugevama`` ja läikivama värviga ja sinna panna otse tapeet peale, tuleb see peaaegu kindlasti paani kaupa maha. Soovitaksin seina kruntida näiteks Bindo 3-ga, toonituna tapeedi põhja toonis, et hilisemad vead vähem välja paistaksid. Ja kindlasti kasutada õiget tapeedi liimi.
