Kahe maja kordusmaandus
nanovolt
Lugemata postitus Postitas nanovolt »
Mul tuleb maakaabel liitumiskilbist kõigepealt väikese maja kilpi ja läheb sealt edasi (lahutamata PEN-iga) suurde majja. Majade vahel jookseb kaarega umbes 40 m 25 mm-st Cu-d nelja maandusvardaga, lisaks on see ühendatud kaevu manteltoruga. Niisiis, kas selline kahe hoone ühine maandus on lubatud?
elektrikk
nanovolt
Re: Kahe maja kordusmaandus
Väga sisukas vastus tõesti. Mis siis keelab – seadus, elektrikute salakoodeks, füüsikaseadused või veel miski?
Kas mul läks mõni "aga" tookord kõrvust mööda?...
nanovolt
elektrikk
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
nanovolt
Sama, mis tuleb liitumiskilbist, 4G35.Küülaline kirjutas: 18 Dets 2017, 10:33 Millise ristlõikega kaabel on see "läheb sealt edasi (lahutamata PEN-iga) suurde majja"?
gigavolt
Kui kaabel käib mõlemad majad läbi, siis ju ongi maanduskontuurid sellesama PEN-i kaudu kokku ühendatud niikuinii.
nanovolt
Raidospets
Lugemata postitus Postitas Raidospets »
Selline postitus näib iroonia ja irvitamisena. Kes sind sel juhul aidata tahaks? Soovitus: hangi projekt ja leia ehitaja, siis ei ole vaja siin aega raisata ja palukesi maast korjata.
nanovolt
Tegelikult ma ei viigi lahtutatud PEN-i enam kokku, sest lahutamine väikese maja kilbis toimub alles pärast kaabli jätkumist suurde majja. Nii seisab ka projektis, mis on mul väikese maja kohta täiesti olemas.
nanovolt
Oh, palun vabandust minu väikese pahameele pärast. Lihtsalt nii rikastav on saada kahesõnalisi vastuseid, iseäranis pärast seda, kui ma olen seletust palunud.
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
nanovolt
Suure maja elektriprojekti veel ei ole. Mis aga ei takista mul ette mõtlemast, sestap ma siin foorumis uudishimutsengi.
Projekteerija mõtleb, sinu asi on maksta.
Se võrdlus pole pädev - see oleks sama, et kui tänava alguses esimeses majas on PEN lahutus juba tehtud, siis edasi mööda tänavat peaks juba TNS minema....Raidospets kirjutas: 19 Dets 2017, 10:28 ... Tegelikult on nii, et kui sa ühes hoones juba viid lahku PEN, siis enam kokku seda viia ei tohi, et siis teises majas jälle lahku viia. Vähemalt nii ütles mulle inspektor. Samas kui sa teed esimeses majas lahutuse, ja märgistad selle edasimineva kaabli N soonena ning teises majas on juba eraldi N ja PE latil???
Teemaalgataja tekst:
[/quote]
[/quote]
Kuskil pole öeldud, kas majad on ühendatud järjestikku või paralleelselt...
Ja kas tänapäeval maju TNC juhistikuga teha on keelatud... ?
