Kütteliin üle lae
Kütteliin üle lae
Tervist,
Vaja üks kütteliin üle lae vedada (kinnitada), st. ühelt poolt mööda seina ülesse ja siis teisel poolt alla.
Kas ja kuidas oleks mõistlik selle jupi õhutus lahendada? 20mm alupex toru.
Teha vahe ühendus sinna ja siis mõlemale torule eraldi õhtust? Või annab see õhk sealt näiteks pumba maksimaalse voolukiirusega välja saada?
Palun jagage kogemusi/soovitusi.
Häid pühi!
On tänatud: 317 korda
Re: Kütteliin üle lae
Kõige kõrgemasse punkti kolmik (1/2" keskel) ja sinna kas automaatõhuti või lihtsalt kraan
Omaette teema on kas seda üldse on vaja. Sundtsirkulatsiooniga lükkab pump jõuga vee torust ikka läbi.
Viimati muutis Kalvis, 23 Dets 2017, 12:43, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Ma paneksin mõlemad. Et kui see automaat lekkima hakkab siis saab kraani kinni kruvida ja ära vajalikud vidinad välja vahetada ilma suuremate kadudeta.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Ma ei paneks mingit õhutust. Tsirk. pump lükkab sealt õhu välja.
Hui lükkab. Kui mul kortermajas sooja vee tsirkulatsiooni torustikku (kütab vannitos siugtoru) õhk tuleb (veekatkestuse tagajärjel), siis toru ja siug niikaua külm kuni õhutatakse, vahel mitu päeva kül olnud.
Lõplik lahendus sõltub kuidas on tasakaalustus, kuidas trassid jooksevad jne. Kui pumba töö jaguneb paralleelharudele laiali siis ei lükka. Aga keerates täite ajal teised harud kinni, saab õhu nii radiaatorisse
plb
On tänatud: 9 korda
Mõlemale ahelale kõige kõrgemasse punkti see:
ning sinna peale radika õhutajad Pilt
