Any advice?
tuulutustoru pasundab
ehitamekodu
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitamekodu »
Probleem selles, et kui vett wc-s peale lasta, siis on koheselt peale vee flushimist kuulda miskit heli, mis kõlab umbes selliselt nagu keegi annab pööningul (korrus üleval pool kuhu tuulutus suundub) pasunaheli. Varem (aasta aega) pole sellist asja täheldanud, arvan, et see on hiljuti tekkinud. Mis seda põhjustab? Heli pole kuulda iga kord kui vett lasta, aga eriti on kuulda seda siis, kui lasta vaid väikest loputust, mitte suurt loputust. Teinekord ka suure loputuse järgselt kuulda. Ning olen kindel, et keegi mu pööningul pasunat ei mängi, vaid asi ikka tuulutustorus
Any advice?
Any advice?
- On tänatud: 336 korda
Re: tuulutustoru pasundab
Kõigepealt veendu, et tuulutustoru häält teeb. Las keegi tõmbab ja kuulad toru juures. Eks selgub kas survele või tõmbele.
Arvan, et torustik hakkab ummistuma.
ehitamekodu
- Uus kasutaja
Ohoh, tõsi-tõsi. Ei olegi see vist tuulutustoru, mis häält teeb. Ma saan aru, et tuulutustoru puudutab ainult wc-d? Igatahes praegu panin pesumasina käima, pesumasin hakkas endasse vett tõmbama ja sama pasunaundamine hakkas pihta kuskil süsteemis. Kas kõlab nagu ummistus?Kalvis kirjutas: 23 Dets 2017, 07:45 Kõigepealt veendu, et tuulutustoru häält teeb. Las keegi tõmbab ja kuulad toru juures. Eks selgub kas survele või tõmbele.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Mingi veetoru on halvasti kinnitatud ja satub resonantsi.
ehitamekodu
- Uus kasutaja
Ca aasta aega peale veetorude paigaldamist jms ei ole sellist heli olnud. Aktiivses kasutuses kogu aeg olnud. Huvitav, kuidas seda parandada saaks?
Pööningul on tuulutus külmunud?
survega veetoru ja kanalisatsiooni tuulutus on täiesti erinevad asjad.
Survega veetorul tekib hüdrauliline löök ja see läheb resonantsi aga aidata ei oska.
Kui pesumasin tööle panna, siis kõigepealt see testib oma komponente ja enne vee sisselaskmist pumpab välja pumpa kogunenud vee.ehitamekodu kirjutas: 23 Dets 2017, 21:46Ohoh, tõsi-tõsi. Ei olegi see vist tuulutustoru, mis häält teeb. Ma saan aru, et tuulutustoru puudutab ainult wc-d? Igatahes praegu panin pesumasina käima, pesumasin hakkas endasse vett tõmbama ja sama pasunaundamine hakkas pihta kuskil süsteemis. Kas kõlab nagu ummistus?Kalvis kirjutas: 23 Dets 2017, 07:45 Kõigepealt veendu, et tuulutustoru häält teeb. Las keegi tõmbab ja kuulad toru juures. Eks selgub kas survele või tõmbele.
Millisel hetkel hääl on?
