Ühistu rikkus seina ära - kuidas parandada?
Asugaru
Lugemata postitus Postitas Asugaru »
Tervist.
Korteriühistu vahetas veetorusid ning selle tagajärjel lõhuti WC kiviseina sisse umbes inimesesuurune auk. Kiviseina ei taastatud, vaid (niipalju kui ma nägin) topiti sinna mindi ruut, millesse kleebiti mingisugune plaat.
WC on tunduvalt külmem kui enne ning nüüd külmema perioodi saabudes imbub kuskilt sisse külma tuult.
Kuna olen ehitusalane võhik, vajaksin nõuannet. Sooviksin seina millegagi ära katta/ära plaatida ja üle värvida, sest hetkel näeb lihtsalt rõve välja. Aga eriti on lihtsalt ebatervislik ja külm.
On kellelgi nõuandeid kuidas alustada ning mis ehitusmaterjale kasutada?
On tänatud: 324 korda
Re: Ühistu rikkus seina ära - kuidas parandada?
variant a - nõua ühistult endise olukorra taastamist. Iseasi kas viitsid nendega vaielda.
variant b - kasuta oma lemmikviimistluslahendust - kõik variandid olemas - plaatiminie kattematerjalid jne.
Asugaru
Kalvis kirjutas: 25 Dets 2017, 10:10 variant a - nõua ühistult endise olukorra taastamist. Iseasi kas viitsid nendega vaielda.
Variant a kahjuks võimatu. Rääkisin isegi juristiga, aga ühistutel liiga suured õigused. Nemad teinud juba kõik mis seadusega nõutud.
Variant b puhul ongi, et pole sellist asja ise ennem teinud. Kas on mingeid spetsiifilisi materjale ja meetodeid mida ise soovitaksid omast kogemusest?
Näo kõrguselt võetud, läheb põrandani välja, selline õhuke hall moodustis.
https://i.imgur.com/FNfYpXN.jpg
Mida sellise peale üldse panna...
Alt põrandalt tulevad juba torud üsna seina lähedalt.
Kõigepealt tuleb ava kinni saada. See sõltub palju avast ja selle mõõtmetest ning seina paksusest. 10 cm paksust seina on lihtne, laod silikaat või tellistega ava kinni, krohvid, pahteldad, värvid või plaadid.
Väga suurte aukude korral teed kipsplaadi jaoks raami sisse. Keskmise augu jaoks või õhukese seina korral ostad kipsplaad, lõikad ca 10-20 cm suurema kipsplaad, vastaspoolt märgid markeriga augu osa ära ja lõikad nii välja, et ühelpoolt jääb paber alles, nüüd suurema paberi poolt liimid seina ja vahe täidad kipsiseguga. Küll sa netist videosi leiad kuidas kipsplaate remonditakse.
Rohkem infot augu ja seina kohta annaks head vastused.
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 84 korda
Kalvis, pilti vaatasid? Nii ongi ju tehtud juba, aga mingist müstilisest külmast räägitakse....
Hiid kirjutas: 26 Dets 2017, 12:05 Kalvis, pilti vaatasid? Nii ongi ju tehtud juba, aga mingist müstilisest külmast räägitakse....
Kipsplaadil ja lapiti laotud tellisel(ülejäänud sein) ongi erinev soojapidavus.
ehit.,
Lugemata postitus Postitas ehit., »
Kipsplaat uuesti lahti võtta ja selle tagune korralikult villa või penoga ära täita.
Muud ei oska küll selle kummalise külma kohta arvata.
Pilti enne ei vaadanud.
Auk on lapitud nii nagu vaja. Noaga vaht maha lõigata ja lemmikviimistlus selga.
See külm tuleb kogu seinast ja siin on mistahes muu põhjus, kuid mitte see ava.
