Milline Eesti Energia pakett valida maasoojuspumba puhul ?
Sai siis paigaldatud Nibe Fighter 1240 maasoojuspump ja nüüd oleks vaja vahetada Eesti Energia hinnapakett. Praegu kodu 1 ja aastane elektritarbimine 5100 kwh. Palju maksimaalselt võib juurde tulla maasoojuspumbaga ? On kellegil kogemusi ?
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Võtad küttepaketi ja kevadel vahetad tagasi. Ei tee see maasoojuspump ka imesid, elektrit kulub piisavalt.
linni
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Teeb küll imesid. Minul suvine keskmine igakuine tarbimine majapidamise peale 600 kWh, talvine 1300 kWh.Tupsik kirjutas:Võtad küttepaketi ja kevadel vahetad tagasi. Ei tee see maasoojuspump ka imesid, elektrit kulub piisavalt.
Algselt tasub võtta küttepakett ning hiljem vaadata, mis kasulikum on. Minul kipub ta kütte ja kodu 4 piiri peal olema.
Ja kõetava pinna kuupmeetrite arv ning keskmine toatemperatuur?linni kirjutas: Teeb küll imesid. Minul suvine keskmine igakuine tarbimine majapidamise peale 600 kWh, talvine 1300 kWh.
kipina
Lugemata postitus Postitas kipina »
ühest teisest foorumist:linni kirjutas:Tupsik kirjutas:Võtad küttepaketi ja kevadel vahetad tagasi. Ei tee see maasoojuspump ka imesid, elektrit kulub piisavalt.
*** õige pildi saab võrreldes ainult kogu aasta energia tarvet kilowatt-tundides eri kütteliikide puhul
miks üritatakse olmeseadmete elekter sellest eraldada, pole ju eraldi arvesteid???
elamiseks kulub see kõik nagunii
kuna paljud variandid on elektrienergia baasil lahendused (maa-, õhusoojapumba-, ööelektri- või otse elektriküte), siis tuleb sama lähtealuse saamiseks õli- ja pelleti kütte kWh-dele liita ka muu maja elektritarve kWh-d, sest sellest kulub osa ka kütmiseks näiteks suurte plasmatelerite ja arvutite näol
ning avaldada see 1 või 100 m2 elamispinna kohta
kuu arvete võrdlemine on nagu asja pikkuse mõõtmine- mul on väiksem kui sul
minu arust väega õige jutt
Ma valisin siis küttepaketi, aga tahetakse nüüd ühetariifselt kahetariifsele ülemineku tasu 600.- Samas ma vaatasin ,et kui mul jääks tarbimine 10000 kwh piiresse, siis oleks kodu 3 kõige soodsam. See aga jälle ühetariifne, huvitav kas siis peab jälle laskma tagasi ühetariifseks panna ? Aga eks proovib ühe aasta ära, siis saab selgeks ka, palju öise elektri protsent tuleb. Ise arvasin, et mingi 30%, aga kuna laup. ja pühapäev läheb ka selle alla, siis võibolla tuleb 40% äragi.
Sellele küsimusele saad sa umbkaudse vastuse kevadel. Eks pead lihtsalt tarvitatavad kW igakuiselt kokku lööma ja siis otustama milline pakett soodasim on. See elektrikulu oleneb sinu elamise suurusest, sooja vee tarbimisest, maja soojapidavusest, ilmastikust jne. Laest kärbseid lugedes seda numbrit öelda võib ainult mõni "selgeltnägija".
Re: Milline Eesti Energia pakett valida maasoojuspumba puhul ?
Lugemata postitus Postitas Carl »
Mis seal ikka niiväga leiutada, kui sul see pump juba niikaua olnud, et mingi statistika on kogunenud, siis mine eesti energia E teenindusse ja vaata seal kalkulaatoreid. Aitab arvutada kõige õigema paketi ja kalkulaatorisse on juba sisestatud sinu tarbimise andmed.
Lisaks saad sa seal näha tarbimise graafikuid kuude lõikes (kui esitad arvesti näitu igal kuul).
