haisulukk
rõõmurull
haisulukk
Lugemata postitus Postitas rõõmurull »
Probleem haisuga vannitoas.
Aeg ajalt on ropp kanalisatsiooni hais. siis kaob ise ja ilmub taas. NÜÜD juba pikalt.
ALUL arvasin et on kuivaks jäänud kuigi see on võimatu käime idapäev perega pesus.
Olen kallanud sinna igasugu aineid - abi pole. Survega kuuma vett pikalt lasnud ei aita
midagi, TEISALT kui seal kupli all ja ümber on vesi siis ju ei saaks hais tullagi.
Seega kust ta siis ikkadi tuleb ? Praegu siin kirjutades tekkis mõte -äkki pesumasina
äravoolu toru vahelt? VÕI SIIS Kraabikausi ülevool ? Tegelikult on ju ka vannil ülevool?
anni kasutame tõesti harva. MIS TE ARVATE ?
hais
Re: haisulukk
Lugemata postitus Postitas hais »
puhasta haisulukud sodist
meelis11
On tänatud: 11 korda
Re: haisulukk
Ülevoolud peaks olema ikka haisulukust kõrgemal, seega sealt ei tohiks tulla kui just haisu allikas ei asu ülevoolus.
Aga kui hais on vannitoas, siis käi nuusuta kõik kahtlased kohad üle, peaks ninaga tajuma küll sel hetkel.
Haisulukkude ja ülevoolude profülaktiline puhastamine ka halba ei tee.
ups...
Re: haisulukk
Lugemata postitus Postitas ups... »
Kas trapp on vannitoas`? Trapis ehk liikumatu vesi hulk aega olnud, vala suts värsket peale.
Kusagilt tuleb ju see hais sul, kas vent on stabiilsetl vannitoas järel, või lülitab vahel välja? Kui lülitad välja, proovi sees hoida pidevalt.
Mul vahepeal leiliruumi lööb suitsuhaisu, keegi naaber konitab sees, kui vent pidevalt järel pole. 24/ 7 järeolevast ventikast on kasu.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: haisulukk
Kontrolli haisuluku tihend või kork üle.
Elentino teostab üldehitust!
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: haisulukk
Üks võimalus on veel, et puudub tuulutus ja vannitühjendus viib näiteks trapi või valamu vaakumisse ja tõmbab vesiluku tühjaks.
