WC-pott põranda küljest lahti!?
Maitt
Lugemata postitus Postitas Maitt »
Vannitoas hakkas WC-pott liikuma. Esiti arvasin, et ju on mingi polt läbi roostetanud vms. Aga.. polegi poldtidega põranda küljes kinni. Poti all on keraamiline plaat nagu mujal pärandal ja selle peal pott liigub - ainsaks kinnituseks äravoolutoru.
Mis teha? Panna poti alla mingit silikooni, mis poti fikseerib või kuidas? Või on vaja ikkagi pott lahti võtta, mingi tihend paigaldada jne? Kes sellise töö ära teeks?
A.S.
Re: WC-pott põranda küljest lahti!?
Kui seal põranda sees midagi katki minemas pole (kaabel, toru, misiganes) lased selle poti äkki kruvidega kinni?
tänapäeval enamus potte kinni silikooniga, silikoon vajab kuivamiseks 24h
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Külaline kirjutas: 31 Dets 2017, 16:23 tänapäeval enamus potte kinni silikooniga, silikoon vajab kuivamiseks 24h
No kuulge, seltsimehed, kes te siin soovitate silikooni vetsupoti liimimiseks, tulge ikka mõistusele. Kui näpukesed otsivad nii-nii väga tegevust, siis enne arvuti kallale asumist selliste soovituste jagamiseks on mõtekam oma pükste taskutel põhjad ära lõigata.
Vetsupoti kinnitamiseks võib liimi kasutada, aga see peab olema montaažiliim, mitte hermeetik-silikoon.
Viimati muutis Urmas, 31 Dets 2017, 16:56, muudetud 1 kord kokku.
A.S.
Liim on tore asi küll, aga siis tuleks vist eelnevalt pott kohalt liigutada ja pinnad korralikult puhastada, vastasel korra võib jääda rõõm üsna üürikeseks.
A.S. kirjutas: 31 Dets 2017, 16:53 Liim on tore asi küll, aga siis tuleks vist eelnevalt pott kohalt liigutada ja pinnad korralikult puhastada, vastasel korra võib jääda rõõm üsna üürikeseks.
Muretsejal on vetsupott nagunii hetkel kõikuvas asendis ja täiesti ideelne aluspind liimiga nakkumiseks, tõmba ainult lapiga puhtaks.
Meie korteri ühes vetsus pandud liimiga ja seisab teine juba üle 10 aasta, teises vetsus oli ka liimiga, aga pidin olude sunnil lahti kangutama.
sanitaarne silikoon sobib väga hästi ja hoiab poti tugevalt kinni.
kui on vaja pott lahti võtta, lõikad kipsinoaga silikooni läbi
