Kaablid lampidele
Martun
Kaablid lampidele
Lugemata postitus Postitas Martun »
Köögi tööpinna kohale 3*3w led lambid plaanis panna, pesadel kirjas max 43w, kui jämeda kaabli panema peaks? 220v lampidega tegu.
kedambarai
Re: Kaablid lampidele
Lugemata postitus Postitas kedambarai »
Kui paned hõõglambid (max 43W) siis Ohm-i seadus + tabel, ntx http://www.constructorscarclub.org.nz/i ... e=PartFive
Kui paned ledid 3*3W siis jällegi ohmi seadus + tabel.
Kui led juhtmestiku külge paned hõõglambid siis püüad olla odav ja füüsikat tüssata aga ta võib sulle tagasi teha.
P.S. tabeli lehel on küll 12V näited kuid teooria ja ohmi seadus on sama ja kui tundub, et jabur näide siis lase parem kaabldus teha elektrikul ;)
dumbuser
On tänanud: 11 korda
2×0,75 võiks ikka olla. Ilmselt leiab mingeid peenemaid niite kah aga neid üsna vilets kuskile klemmidega külge ühendada.
Martun
Tänan.
Kaabli jämedus (ristlõike pindala) on üks asi, aga vaata et ikka oleks vastavale pingele mõeldud kaabel ka.
