Kuidas soojustada?
kuidas soojustada oma elamist
Ypsilon
Kuidas soojustada?
Lugemata postitus Postitas Ypsilon »
Küsiks nõu, et mis moodi lahendada kaks väikest soojustamise muret.
1. Vaja soojustada katlamaja ja puudekuuri vaheline ühekordasest silikaat tellistest sein. Soojustada mõtlesin puudekuuri poolt. Puudekuuris enamasti välistemperatuuriga sama. Katlamaja nagu ikka suhteliselt soe.
Kas liimida seinale EPS või teha karkass villaga? peale kateks peaks panema laudise või siis OSB, mis kannatakas puudeladumist. Kas peaks soojustuse ja viimistluse vahele jätma mingisuguse õhuvahe ?
2. Keldri trepihalli soojustus. Toa poolt tehtud. keldri poolt tegemata. Pole mõtet sooja keldrisse lasta.
Ühelpool kips ja siis täislaudis. Soojustada oleks vaja keldri poolt ja võimalikult vähe ruumi võtvalt.
Teiselpool: krohv-telliskivid-krohv.
Korra tekkis keldri juures mõte, et liimida 2,5cm EPS ja siis katta OSB vms. Probleem selles, et ruumi väga vähemaks teha ei saa, keldrisse pääs muuutub muidu väga kitsaks ja ebamugavaks.
Mida soovitaksite mõlemal juhul soojustuseks?
Või kasutada hoopis mingisugust muud soojustamise viisi?
On tänatud: 331 korda
Re: Kuidas soojustada?
1. võid soojustada kummalt poolt soovid. Kui vahtplast krohvivõrguga on piisavalt tugev siis käiks ka nii.
2. Peaksin teadma maja plaani. Millegipärast sisetunne ütleb et ajad taga valet asja.
Ypsilon
1. Katlamaja poolt ei mahu eriti soojustama. Kuigi seal oleks hea sile sein, teiselpool uksepost ja seina ääres ka post laotud. Korsten Rondo Plus ca 7cm seinast.
2. Tegemist eramajaga. Trepp keset maja. Kivi seina taga vannituba. Teiselpool koridor. Peal trepp teisele korrusele.
Planeeringu poolest väga kehva lahendus trepi asukohaks. Keldri uks puit raamiga ja vineerplaat keskel.
2. Kõigepealt tuleks teil maja ja selle trepikoda ära soojustada, et see nii külm poleks. Siseseinu soojustada pole vaja. Miski õhukese vahtplasti kihi, mille plaadid, võid kiviseina vasta panna. Või siis see 5 cm vill kipsplaadi karkassi vahel.
