Maamaja vannitoa lagi
HrFraxinus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas HrFraxinus »
Hetkel on plaanitav lae läbilõige järgnev: (ülevalt alla)
- külm kassipööning
- puistevill (ca 250 mm)
- must laudis (ca 20mm)
- aurutõke/ lisa soojustus ??
(- alupex külma/kuumaveetorud jooksevad lae alt)
- ripplagi (ilmselt panen rippmoodullae vinüülkips plaatidest)
Seinad tulevad kipsist, puitkarkassil.
Küsimused siis järgmised:
- Kas aurutõket on vaja panna sinna? (Üleval puistevilla all ka pole)
- Lisa soojustusel kivivilla näol pole vist mõtet seal?
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Maamaja vannitoa lagi
HrFraxinus
- Uus kasutaja
Samas siis vist tekib see probleem, et aurutõkkega torudele ligipääsu katta ei saa ning musta laudise ja villa vahele pannes jääb vill ikkagi auru kätte.
HrFraxinus
- Uus kasutaja
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
HrFraxinus
- Uus kasutaja
Ma lihtsalt kardan, et äkki hakkab vannitoast soojus liiga lihtsalt läbi lae minema... Põrandakütet pole, talvel aitab ainult elektriradikas, ses suhtes oleks hea soojapidavus ekstra vajalik.
HrFraxinus
- Uus kasutaja
võid ju kohe sinna lakke 500 eurosed kleepidaHrFraxinus kirjutas: 12 Jaan 2018, 00:44 Sain idee kasutada aurutõkke kile asemel hoopis Tycroci plaati, mis oleks kaks ühes lahendus, nii soojustus kui aurutõke.
250 puistevilla ei ole piisav isolatsioon, hea oleks kui seda oleks seal 450 või rohkem või kasutada 350 kivivilla kahes kihis ja pealt tuuletõkkega kaetuna, vannitoas seest võid laealla panna aurutõkke paberi ja see seina aurutõkkega ühendada, kui seintes ei ole aurutõket ei ole seda vaja ka lakke. kindlasti paigalda vannituppa piisava võimsusega sundventilatsioon mis pärast vannitoa kasutamist niiske õhu vannitoast välja suunab.
Kui vannituba teed kipsiga, siis tasuks ka lagi teha kipsiga ja hüdrotada terve ruum , kui pappi rohkem , siis võid ka tycrocki kasutada
HrFraxinus
- Uus kasutaja
Kuid kas lae all soojustusplaatidest siis üldse kasu ei ole?
Puistevilla ma saaks kassipööningule juurde ka panna, aga pooleldi jääb vannitoa lagi teise korruse toa alla ning selles osas ei saa ma ülevalt midagi teha. Seega tahakski alt poolt ka lisasoojustusega aidata.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
HrFraxinus
- Uus kasutaja
Pole veel 100% kindel kas panen vannitoa lakke Tycroci, samuti ma pole kindel kui paks ta võiks seal üldse olla.
