Pistikupesad
Pistikupesad
Ostsime aasta aega tagasi renoveeritud mustamäe korteri. Korter pisike kuid armas. Siiski oleks sellesse pisikesse korterisse vaja rohkem pistikud..
Ilmselt väga loll küsimus aga kui suur ja hävituslik töö on pistikupesade lisamine seina? (ei kavatse ise seda teha :))
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Pistikupesad
Misasi on suur või väike töö ? Mõõda pistikupesa ära ja saadki teada kui suur see on. Kui on vaja neid aga kuskile seina külge panna siis kas nad peavad olema seina peal või seina sees. Ehk siis kas süvispaigaldus või pindpaigaldus. Edasi huvitab seina materjal ja seejärel ka see kui kaugelt see pesa oma kaabli saab. Ja siis on veel mõned küsimused ja seejärel saabki teada kui pikalt aega võtab, palju tuleb olemasolevat asja lammutada/taastada ja mis see kõik maksma läheb.
Jürask
Re: Pistikupesad
Lugemata postitus Postitas Jürask »
Olemasolevaid pistikupesi on pagana vähe tänapäeva kohta. Märgid oma uued pistikupesad ära ja seejärel pead toosidele õõnsusi sisse hakkama freesima, mis on ikka väga ropp töö. Mõni on saanud vanadesse soontesse elektrijutmed tõmmata, aga endal ei õnnestunud. Siit tuleb omakorda soonte freesimine.
Üsna vastik ja tolmune tööd, aga pistikuid on vaja.
On tänatud: 335 korda
Re: Pistikupesad
Kiirlahendus on kasutada samas toosis kaheseid pistikupesi. Saad ühest kaks, töö lihtne, kiire ja korralik.
Veidi väiksema vaevaga aga teostatav on kasutada maksimumis tänapäevaseid põrandaliiste. Tuled olemasolevast pistikupesast seina freesitud soonega alla liistu juurde, sealt juhe lahtiselt liistutaha ja siis kohe liistu peale paned pindpaigaldusega pistikupesad (2-x realise). Selle ühe juhtme jagu ca meeter kannatad freesida seina küll.
On ka võimalus tulla täiesti uue kaabliga kohe põrandasse, kasutades maksimaalselt põrandaliiste ja ustepakkude alt läbiviimist. Eks pead ise vaatama kui ropp töö see freesimine on, suures mahus on vägagi ebameeldiv.
