Eramaja fassadi uuendamine
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Eramaja fassadi uuendamine
Ehk siis kõik tööd mida plaanid teha. Siis võtad hinnapakkumised mõnelt ehitusfirmalt täpselt samadele töödele ja samade materjalide peale.
Kui on mõned pakkumised saadud, saad minnaga panga ukse taha ja rääkima et plaanid majal lasta teha seda ja toda. Pankadega samamoodi kõikidest võtad pakkumise samasuure laenu peale ja vaatad mida pakutakse.
Keskmise maja välisvoodrivahetus ja sinna 10-15 cm villa paigaldusega võiks saada ca 8-15000 vahel tehtud.
Hind võib kõikuda kordades, kõik oleneb mida soovid seinaga täpselt teha ja kes teeb. Minu maja välisvoodri pinda oli ca 150m2 ja materjali ostsin ca 4000 eest. Lihtne matemaatika ütleks et 4000x 3 oleks olnud kui seda oleks teinud mõni keskmine ehitusfirma.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 138 korda
Vaevalt, et keegi tahab sulle terveks suveks sulaseks tulla ja sinuga koos siis nokitseda.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
Tasub uurida kohalike ehitusfirmade tausta, tuleb soodsam vast kui kusagilt teisest Eesti otsast töö tellida.
- Elentino
Ise eelistaks esimest varianti. Kui teha teine variant, siis hakata naela/kruvipäid eradi värvima, jääb paras lipp-lipi peal välja nägema ja kui naela/kruvipäid mitte värvida, on minu jaoks visuaalselt inetu, olgu või laseri järgi lastud. Eks see rohkem maitse asi ole.
Oma laiskuses ja mugavuses suudan vahest ka teistpidi mõelda ja otsustada ehk voodri panek ei ole igapäevane/kuine/aastane töö ja üks kord ca 10 aasta kohta võib ilusa väljanägemise nimel ka sutsu rohkem vaeva näha.
Lugemata postitus Postitas Käsn »
- Elentino
2.5 aastat tagasi pakuti sarnase suurusega fassaadi eest 10 000 ja veidi peale. Soklit sees ei olnud. See oli töö ja materjal ja mitte kõige usaldusväärsemad tegijad. Siiski läksin vahtplast + õhekrohv peale.
Hetkel on taas ehitusbuum (mitte kinnisvara), raske on leida normaalse hinnaga normaalseid tegijaid. Ise tehes on võimalik see töö jaotada mitme aasta peale, aga see eeldaks ka isiklike tellingute olemasolu või siis ehitaks ise tellingud.
