Tallinna vanas pingesüsteemis ei ole neutraali ja on saadaval 3 faasi mille kõigi vahel on 220 V pinge. Olgu siis kasvõi üks faas maandatud.Kalvis kirjutas: 07 Jaan 2018, 17:20oluline aspekt mida mainisin on, et kas neutraal on maandatud!!!! ... saadaval on vaid 2 faasi, mis maa suhtes on 220 V
Kahepooluselised kaitselülitid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Kahepooluselised kaitselülitid
Galvaaniliselt eraldatud inverteri rikke korral vőib juhtmetes olla alalispinge paneelidest.
....ERALDAMATA..... on őige. Ja ka PE's vőib olla alalisvool.Külaline kirjutas: 07 Jaan 2018, 18:27Galvaaniliselt eraldamata inverteri rikke korral, vőib juhtmetes olla alalispinge, paneelidest.
Miks siis PE-d ei katkestata, sellest võib ju ka suraka saada.
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Saab öelda, et lausa "isiklik" (ses mõttes, et ainus klient selle keskpingefiidri otsas), mitte Tallinnas ja mitte Elektrilevi. Elfafoorumi ühes teemas on saamise põhjused lühidalt kirjas.
3x220 süsteem on ju kolmnurk, neutraali polegi ja mähised on "õhus", seega võimaldab ühe faasi maandamist. 127 volti seal kusagilt võtta ei ole.Kalvis kirjutas: 07 Jaan 2018, 17:20 Lugesid liiga kiirelt ja said valesti aru.
Mõlemal juhul on faaside vahel 220 V, kokku 3x220 V
Kuid oluline aspekt mida mainisin on, et kas neutraal on maandatud!!!!
Kui neutraal on maandatud siis on faasi ja maa vahel 127 V, faas-faas on 220 V
kui maandataud on faas, siis neutraali ei kasutata (ripub õhus kui üldse trafo seda omabki) ja saadaval on vaid 2 faasi, mis maa suhtes on 220 V.
130/230 volti (seejuures ongi 'europinge', mitte 127/220V) on Y- ehk tähtühendus. Trafo keskpunkt on maandatud, sealt edasi tuleb kolm faasi ja PEN. 130V kannatab edukalt koormata, ainult et 230V-le mõeldud veekannus läheb vesi alles paarikümne minutiga keema. Sai kunagi katsetatud.
- On tänatud: 336 korda
Mis sa plärad, Kui trafo on 3x220 V tähtühenduses siis on neutraal täitsa olemas ja antud juhtumil oli kilpi toodud ja läbi arvesti veetud. Edasi olid aga valdavalt 1 faasilised tarbijad, seega nende jaoks neutraali vaja polnud. Kuid majas oli ka 3 faasilised mootorid, ka need olid kolmnurgas. Kuid seal sai kasutada madaldatud pingega käivitamist. Lisaks oli omanik ühendanud seinale isegi pistikupesad märkega 127 V. Tegu oli ühe vanema tööstushoonega pelgulinnas.
Üks teine maja Pelgulinnas - identne seis. Millegipärast oli isegi koridoris see neutraal kaasas, kuigi seda vaja polnud kellegil. Igal korteril oli koridoris 1f EE arvesti, mis oli faaside vahel. Mõõtes testriga otse faasi ja maad, oli ilusasti 127 V.
Kokkuvõttes sõltub palju kus kuidas trafo tehtud on.
