Miks keegi ei taha meile maja ehitada?
Lugemata postitus Postitas pirisniru »
Kas tõesti on seis nii hea, et eramajade ehitus ei huvita enam kedagi?
Harjumaa, Tallinna kõrval.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Miks keegi ei taha meile maja ehitada?
Kas sa igatsugu foorumites oled oma muret kurtnud või hanget korraldanud? Äkki sealt saad pakkumisi ja saad hakata kodutööd tegema. Kodutöö all mõtlen potensiaalse ehitaja põhjalikku taustauuringut.pirisniru kirjutas: 08 Jaan 2018, 00:05
Kui kunagi majakarp püsti ja vaja hakata tegema siseviimistlust ning ikka veel nii suur tahtmine raha ära anda, võib ka minult korra uurida, sest on olemas võimalus, et olen raha saamisest isegi huvitatud.
iseehitajatel on täna raske, sest ka ehitusettevõtjatel on raske norm töötajaid leida seega sinu juhul peaks seda raha olema üsna palju või peaks olema ise valdkonnaga kursis, et projektijuhtimisega etapiti hakkama saada ja tegeleda materjali ja tööjõu hankega eraldi.pirisniru kirjutas: 08 Jaan 2018, 00:05 Projekt on juba lõppjärgus, aga majaehitajat ei ole ja ei tundu tulevat ka.
120m2 maja ja ainud karp on nii väike maht, et seda jäädki ettevõtetele peale pressima, sisuliselt võtab see karp 1 kuu aega ära ehitushooajast ja selle väikse mahu/aja planeerimise kulu on juba suurem kui saadav tulu ja hooajaks otsitakse ikka suuremaid onne.
võta projekt näppu ja proovi eelkõige tehase maju ehk mõni sobib või teeb sinu projekti järgi valmis
Ma saan aru, et ikka koos viimistlusega pakkumist otsitakse, mitte ainult karpi. Projekt on ikka täismahus?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Ise olin ka ikka seda meelt, et tuleb kivist ja ise juhin kogu protsessi jne. Tulemuseks kaks ja pool aastat stressi ning õppetund kogu eluks.
muhhahaa
Lugemata postitus Postitas muhhahaa »
- pancho villa
Kui kõver on kõver?pancho villa kirjutas: 08 Jaan 2018, 23:13 Tehasemajad on puidust jah, eks norrakad on ka elu tainad, et endale kortermaju ja koole lasevad eesti kilplastel puidust ehitada, õige maja on fibost ja kõver, sest siis käib tuul vooljujoonelisemalt üle.
Just hiljuti sai aetud ühe tehasemaja välisseinu seestpoolt rihti. Hälve oli kohati üle 10 mm. Minu laotud kiviseinad on kindlasti sirgemad.
Võib-olla on takistusi põhjustavad asjaolud selles, et ehitustellijate vanad mõtteviisid ei taha taganeda ja sellest tulevad teatud vastuolud.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Aga muidu tundub meil ehituses buum olevat küll, paar tuttavat kes oma maja ehitamist juhivad on püsti hädas, sest kokkulepped ei pea, piisab kui seinaladujad tulevad lubatud ajast kuu hiljem ja kõik järgnevad kokkulepped on samuti metsas.. kõik on kõigi peale tigedad ja süüdistusi lendab igast suunast, ei kadesta hetke majaehitajaid
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kust/kuidas oled otsinud?
Kindlasti ei ole ainuvalik tehasemaja vaid saab ikka ka kohapeal asja valmis ehitatud. Oluline on et enne tööde alustamist oleks olemas põhjalik projekt ning kaasatud pädev omanikujärelvalve.
Soovitan http://www.omanikujarelevalve.com/saame-tuttavaks/.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Toetan kasutaja "rokikas" seisukohta.
Miks? Hästi on seda lahti seletanud ja põhjendanud oma artiklis Eno Pappel, kes muide samuti teostab omanikujärelvalve teenust ja keda võib soovitada. Artikkel loetav siin:
http://ehitusruudus.delfi.ee/ehitusjare ... d=78443753
Vähemalt põhiprojekti staadiumis projekt koos vajalike tööjoonistega võiks olla juba hinnaküsimise faasis, kuna eelprojekt on detailse pakkumuse tegemiseks pealiskaudne.
Eriti kehtib see eeltoodu, kui ehitajaks on näiteks ühemehe OÜ või FIE. Ööpäevas on ainult 24 tundi. Paratamatult ei jõua üks mees kõigega toime tulla. Las ehitaja ehitab ja projekteerija täidab oma ülesandeid.
Leidub suurfirmasid, mis võivad pakkuda koos ehitamisega ühtlasi projekteerimise teenust. See muidugi eeldab vastava kutsetunnistusega vastutava projekteerija olemasolu firmas ja seda on soovitav tellijal kontrollida.
ehita maja
Lugemata postitus Postitas ehita maja »
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
keemik kirjutas: 08 Jaan 2018, 22:00 Majandus on tsükliline, sa soovid tõusu tsüklis ehitada. Ehk siis, kui kõik tahavad ehitada ja ehitus on kõige kallim. Paari aasta pärast võib olla on olukord vastupidine.
Peale tsüklit võib olla ka nii, et ei taheta laenu anda... Muidugi selle odavama tsüklini annaks ju jällegi raha koguda...
