Milleks kasutada pärna puitmaterjali?
Hr. Pärn
Lugemata postitus Postitas Hr. Pärn »
Milleks kasutada? endal oli plaan osa voodrilauaks lasta. Hele ei pidavat pleekima, peaaegu oksavaba.
Oskab keegi öelda, kuidas käitub materjal saunas, peaks päris ok olema? Käsitööhuvilised peaks ka huvi tundma, kergelt lõigatav voolitav.
Milleks veel?
kikukas
Re: Milleks kasutada pärna puitmaterjali?
Lugemata postitus Postitas kikukas »
On ka hea kerge nikerduspuit. Pehmuse tõttu ei ole aga mujal väga kasutatav.
di20
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Jeesus..
Äkki oskab külaline seletada miks ainult Tsaarile tohtis pärna palgist sauna ehitada?
Sauna juttu on siin ka varem olnud aga saunas ei lähe sul midagi mädanema ega hallitama. Eeldusel muidugi, et sul kilesaun pole.
See on muidugi minu isklik arvamus aga termotöötlemine sellisel viisil on üks jubedamaid asju mis puiduga teha saab.
Voltamper
Lisaks veel see, et ta on lehtpuu ja kooldub kuivades rohkem kui kuusk või mänd. Kui saagida õhukesed voordilauad valmis ja jätta seisma, siis ei pruugi nad hiljem enam sirged olla.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
hulgus
- pole kodus
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kas sellest võiks järeldada, et kõik ehituspuit mis õues, oletatavasti varju all seisab, sobib ainult kütteks? Ja saunamaterjali peaks toas soojas hoidma?ifffff kirjutas: 12 Jaan 2018, 18:08 Teoretiseerida on tore, aga kui teema algab lausega õues seisab, siis selline pärn kõlbab ainult ahjutalaks.
Kogemused (kiir)kuivatist tulnud lehtpuu materjaliga ei ole väga positiivsed, misjärel eelistaks pigem aasta- paar väljas kuivanud materjali, mis pärast kas kergelt kuivatist läbi lastud, või toas "aklimatiseerub".
ifffff
aadukadakas
Lugemata postitus Postitas aadukadakas »
hulgus
- pole kodus
Kas sauna ehituseks on vältimatult vajalik tislerikuiv materjal, või piisaks ehk õhukuivast?ifffff kirjutas: 05 Veebr 2018, 11:37 Tisleripuitu õues ei ladustatata. Aga kuivatil ja kuivatil on ka väga suur vahe. Kui protsess on õige on tulemuseks pingevaba ja lõhedeta materjal. Kui protsess on vale on tulemuseks su kogemused kuivatis käinud materjaliga.
ifffff
