Maja väline soojustamine
Lugemata postitus Postitas martinito »
Sein on seestpoolt välja vaadates nii - 100 mm villa, silikaat, 50 mm villa, plastmassist fassaadikate (need valged laua imitatsioonid).
Tahaks kindlasti väljast soojustada ja sinna silikaadile peale saada kokku 150 mm villa. Ehk lisada 100 mm juurde. Kuidas peaks tehniliselt selle lahendama? 100 mm prussi ju villasõrestikuks alla ei löö. Mis lahendusi veel oleks? Hiljem lööks ilusti puidust voodrilaua peale.
M.
- On tänatud: 334 korda
Re: Maja väline soojustamine
Edasi kasvatad karkassi soojustuse jagu (soovitavalt ristkarkass), min 100 mm, kuid see on piisav. Kui saad, taaskasutad tuuletõkke, distantsliistu ja kasvõi oma plastikkatte. Viimast vist on vaja juurde osta, osa nagunii läheb katki. Aga võid mistahes sulle meeldiva fassaadiplaadiga asendada
Lahe
Lugemata postitus Postitas Lahe »
Mõistlikum oleks siiski 100+50mm või silikaat hoopis Eps- ga katta. Isegi 150mm sõrestikuga oleks ok. Kahtluse korral vaata, palju 150mm pruss arvestuslik soojusjuhtivus või soojustegur on ja kumb näit sulle rohkem imponeerib. Ma arvan, et selle järgi saad aru, et selle kahekordse sõrestiku peale ehitus on üks jube mõtetu ja kahtlane tegevus eriti, kui võrdled veel kui palju kaotad toasoojas läbi akende ja välisuste.
võta vana 50 maha, pane 100 risti ja 50 vertikaalis peale , villa saad ju korduvkasutad. kui laudist tahad on roovitust ikkagi vaja.martinito kirjutas: 14 Jaan 2018, 11:52 Hetkel on silikaadi peal 50 mm ja see on korralik. Lisaksingi 100 mm villa aga sõrestiku tegemisega tekkiski küsimus. Kas üldse saaks korraga panna 100 mm? Ehk siis mismoodi see sõrestik siis teha? Või tuleb panna 50 mm ja teistpidi veel 50 mm, et kokku tuleks 100 mm.
50x100 , kinnitad nurkadega kandva konstruktsiooni külge. kui silikaat on kandev, siis nurgaga silikadile nii, et puit ei lähe vastu kivi. kui pead vastu kivi panema siis midagi isolatsiooniks vahelemartinito kirjutas: 14 Jaan 2018, 15:32 100 puhul tuleks kasutada millist sõrestikku? Ja kuidas see kinnitada?
onuremus
kui silikaat on kandev, siis ei ole eriti muud alternatiivi
ei mõista
Lugemata postitus Postitas ei mõista »
Miks peaks kivi ja prussi vahele mingi isolatsiooni panema? Seina konstruktisoon peab ikka katuse alla jääma ja veekindlaks.Külaline kirjutas: 14 Jaan 2018, 15:4750x100 , kinnitad nurkadega kandva konstruktsiooni külge. kui silikaat on kandev, siis nurgaga silikadile nii, et puit ei lähe vastu kivi. kui pead vastu kivi panema siis midagi isolatsiooniks vahelemartinito kirjutas: 14 Jaan 2018, 15:32 100 puhul tuleks kasutada millist sõrestikku? Ja kuidas see kinnitada?
Teemaalgataja võiks muidugi täpsustada, kas sisemise 100m ja silikaatvoodri vahel on tuuletõke ja vent. vahe või ei ole? Kui on siis pole sest väljapoole lisamisest ju üldse mingit mõtet. JA kui ei ole siis pole minu arvates väljapole lisamisest ka mõtet, sest seina paksus on juba piisav, et tagada kaasaegset soojustusnormi.
Ei tea
Lugemata postitus Postitas Ei tea »
Soovitan minna raamatukogus lugeda Ehituse ABC-d. Seal on kirjas ja pildis, kuidas soojustada ja heliisoleerida seinu, lagesid, põrandaid. Arvutusviisid ja valemid.martinito kirjutas: 16 Jaan 2018, 11:35 Aitäh arutelude eest. Sisemise 100 mm ja silikaadi vahel ei ole tuulutust. Vill on vastu silikaati. Hetkel on seina paksus 100 mm villa ja silikaat. Sellest küll ei piisa ju?
