gaasiküte katlaga või koos akupaagiga
Lugemata postitus Postitas küsimus »
Sooviks head nõu.
Kas kellelgil on kogemus järgmisest:
Kumb meetod on efektiivsem.
Kas kütta maja ~200m2 gaasiga otse läbi gaasikatla või siis kui on lisatud akupaak ~1800 L .
Re: gaasiküte katlaga või koos akupaagiga
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Alustaks sellest, kas akupaak on juba olemas või mitte ?küsimus kirjutas:Sooviks head nõu.
Väike näide.Soetasin hiljuti katla majaperenaiselt, kes lasi majast välja lõhkuda 2 aastat tagasi eelmise omaniku poolt paigaldatud puugaasiga katla ja 3 tonnise akupaagi koos elektri tenniga, asendades need poola elektrikatlaga (pisike kast seinal )
Tegu oli ilmselt naisterahva rumaluse ja halbade nõuandjatega.
Kui akupaak on juba olemas, siis võib teda ju kasutada. Aga igal paagil on oma soojakadu ja kui gaasivarustuses katkemise ohtu näha ei ole, poleks sinna ju paaki vaja.
Samas on väga paljudel vanematel korralikel gaaskateldel juba omal umbes 150 liitrine paak temp. ühtlustamiseks ja tarbevee jaoks sisse ehitatud.
Mina isiklikult arvan, et 1800 liitrise akupaagi soojakaod ruumi on suuremad, kui saavutatav võit ühtlasema põlemise arvelt.
Seega kui paaki ei ole, tahket kütust kunagi ei planeeri , siis ära paaki pane.
Siis kui paaki ei paneks kütab gaas katelt ju kogu aeg.
Kui panen paagi ja regulaatori peale ( näit kui temp . paagis langeb 40-ni siis hakkab gaasiküte tööle kuni saavutab 70 kraadi paagis- siis lõpetab töö ). Ja nii kogu aeg.
Minu arust läheb siis nagu gaasi ka vähem.
Gaas endal kohe värava taga- enne kui midagi tegema hakkan , tahaks asjast teada, kes juba kasutanud on sedasorti lahendusi.
Muidugi katel mul universaalne - küta millega tahad.
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kas gaas ka öösel odavam vaiküsimus kirjutas:Siis kui paaki ei paneks kütab gaas katelt ju kogu aeg.
Gaas akupaaki ei vaja. Kui paned siis gaasi vähem ei kulu, samas ei juhtu süsteemis mitte midagi.
Lugemata postitus Postitas wet wet »
vale väideAnonymous kirjutas:Gaas akupaaki ei vaja. Kui paned siis gaasi vähem ei kulu, samas ei juhtu süsteemis mitte midagi.
sest soe akupaak kütab asjatult ruumi ja RAISKAB gaasi
aga soojust saab gaasikatlast just nii palju vaja ja millal
- On tänatud: 8 korda
Minu arust gaasi katlale pole mõtekas akupaaki panna nagu ka diisli katlale.Akupaagiga läheb nendel varjantidel kütet isegi rohkem kui ilma.www.hot.ee/kaminad
