Viadrus katel
Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas alba11 »
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Viadrus katel
Arvan, et akupaak jääb väikseks pigem ja seal pole vahet mis katelt kasutad. Kütmine võtab aega vast 4 tundi. Enamus soovitavad puugaasikatelt Atmos. Soovitan pigem võtta võimsam katel (30kw), saab kiiremini maja ja akupaagi soojaks, muidu jäädki katlakütjaks.
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
.Elentino kirjutas: 15 Jaan 2018, 21:30 Pigem võta 7, vähe võimsam ja läheb pikem puu ka sisse. 10a kasutanud puudega kütmisel. Ei ole probleeme olnud.
Plaanis ongi osta viadrus 22 6 ribiga 30kw.selle nelja tunniga saaks kütta akupaagi kui madalalt temperatuurilt kui kõrgele? Palju puid umbes kuluks?
Re: Viadrus katel
PS! Ega ma kütta ei oska õigesti, keegi targem võiks paar rida õpetuseks kirjutada siia. Kas puid lisada siis, kui eelmine täis on täiesti põlenud, nii et vaid söed hõõguvad? Kas peale viimast katlatäit panna hõõguvate sütega alt õhu luuk kinni või pole vahet(mul see automaatne regullimine on katki)?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas muhlui »
- On tänatud: 83 korda
Re: Viadrus katel
Kõige rohkem kurnas ära see katlakütja amet
Uut Viadrust mina kindlasti ei võtaks, kui haluküttele tahta, võtaks mõne puugaasikatla. Kui kange tahtmine Viadrust, siis ostaks mõne kasutatu, üksvahe, kui see õlipõletamine hinnatõusuga võimatuks tehti, müüdi neid viadruseid kohati vanametalli hinnaga - stiilis, ole mees ja vii see kolakas jalust ära. Kuna malm ei kulu, julgeks vabalt võtta mõne kasutatu, saaks 2-3x odavamalt, kui poehind.
- JyriPaike
- On tänatud: 3 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
sai viimati Tartus paigaldatud ja töötab kas pelleti või halupuu ehk briketiga.
www.akromex.com
Re: Viadrus katel
Kui on suur akupaak ja mitte väga vile maja, siis suuremat Viadrus katelt võid 0C välistemperatuuri puhul üle päeva kütta. Atmosesse marutuld vist teha ei saa(?), ta kasutab aeglast põletamist ning kuigi kasutegur on 10% kõrgem, pead kütma iga päev.
- Elentino
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
Rahaline seis sunnib vist valima odavama varjandi.Elentino kirjutas: 16 Jaan 2018, 18:19 Katla valik oleneb sellest, kas on igapäev keegi kodus, kes kütab. Millised on tuleviku plaanid. Mul hetkel kaks katelt. Viadrus U22/7S ja pelletikatel Blackstar 30kw. Viadrusele pelletipõletit ei soovitata panna, kuna katla kasutegur madal. Kui panna pelletipõleti, siis saab vähe tõstetud, kui panna katla sisse plaadid. Kui hakkasin kalkuleerima kõiki neid asju, mida vaja viadrusele lisaks vaja, et pelletit põletada: plaadid, põleti, vahetus uks kui soovin puuga kütta, interneti juhtimine, siis hind ei tulnud väga erinev, et osta uus pelletikatla komplekt.Kui lõhutud küttepuud osta, siis kõige parem (mugavam) oleks paigaldada vast maaküte ca (12tuh €), õhk-vesi küte (7,5tuh €)+ soovitav lisaks veel üks küttekolle elamises, kui peaks ükskord õige talv tulema, Atmose kombokatel 32kw+akupaak+ hilisem pelletipõleti lisamine (6,5tuh €), Viadrus ja katlakütja amet (3,5tuh €).
- Elentino
Re: Viadrus katel
- Elentino
Re: Viadrus katel
- Elentino
Re: Viadrus katel
Siin juhend. Võta parem 7 ribiga katel. 6ribiga 100-120m2, 7ribiga 120-150m2. Kui pole just majal hea soojustus, siis ei jõuagi midagi aku paaki salvestada. Parem võimsamat katelt vähem kütta, kui väiksemat katelt jäädagi kütma. Hinnavahe on 100€
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas kooljas »
Akupaagiga süsteemis häiris eriti see, et kui soojemal ajal (varakevad, varasügis) oleks piisanud maja kütteks vbl ühest sületäiest halgudest, siis see kadus imekiirelt akupaaki ja tulemuseks oli 1200L vaevu leiget vett, millest ööpäevaseks kütteks kuidagi ei piisanud.
Kui mälu ei peta, siis 4-5 sületäit ikka iga päev, et saaks mingi temperatuuri akupaaki sisse. See tähendab, et selle aja vältel pead sa kodus kohal olema.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
- Elentino
Re: Viadrus katel
Sellest tulebki see, et tasub osta pigem võimsam katel, kui hoida katla ostult 100-200€ kokku ja pärast kiruda, et ei saa paaki soojaks.
- Elentino
Re: Viadrus katel
Re: Viadrus katel
Samas, tuleb mainida, et kõik on muidugi suhteline, mitu korda õhtu jooksul keegi katlamajas käia viitsib/nõus käima on. Minu jaoks oli seda liiga palju (tuttaval näiteks analoogsel majal analoogse võimsusega puugaasikatel, 1x tuletegemist päevas) ja sestap leian, et Viadrus ei toiminud vähemalt minu jaoks ootuspäraselt
