Põrandaküte laudpõranda alla
Lugemata postitus Postitas Tarmo84 »
Kas põranda kütte toimib laudpõranda all? Paigaldatud kontuurid peno ja fooliumile. Antud juhul jääks kontuurid betoneerimata. Kas nii tehakse?
Või toob see kaasa üüratud küttekulud ja olematu sooja? Soovituseed ja nõuanded on tervitatavad.
Tarmo
Tarmo
- Tom
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tom »
Toimib kindlasti, kuid kasutegur on väiksem kui betoonile liimitud laudade puhul. Ei soovita üle 120 laia põrandalauda ja näiteks küttele ei sobi pöögi parkett.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Toimib küll aga kasuteguri suuruse kohalt pole kompententne. Endal põrandaküte samuti laudpõranda all, laakide vahel, ainult et selle roppkalli spets profiilpleki (millesse torud paigaldatakse) asemel kasutasin tuttava plekksepa toodangut. Laua laiusele aga küll mingit piirangut ei tea olevat, juhul kui laud on pahupoolepealt ikka soontega.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
sama mõttetu kui hummeri ostmine tööl käimiseks
ehk teisiti siis isolatsiooni materjalist sooja läbi ajamine
on ju puit välisseinades isolatsioonimaterjaliks või milleks siis ??
küttekulud saab sellega tunduvalt suuremad olema kui kaasaegsete radikatega
laudpõrand on looduslik materjal ja piisavalt soe jalaga astumiseks
isolatsioon peab põranda all olema muidugi korralik
soome normide järgi 200 mm peno ja liivakiht allpool
Elagu kodumaine energia:):):)
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Hummeri jutt on küll hea nali. Mul on esimesel korrusel 110m2 betooni sees vesi põrandaküte ja teisel korrusel 70m2 põranda laua all sama.Teisel korrusel(magamistoad) mõnus magada,kütet saab alati reguleerida.Ma arvan,et kütet läheb rohkem küll aga polnud võimalik radikaid panna(ei tahtnud ka seina pinda raisata)
[quote="tubasoojaks"]sama mõttetu kui hummeri ostmine tööl käimiseks
Jah, puitvooder välisseinades pole tõepoolest esteetilistel kaalutustel, vaid isoleerimiseks kõige ja kõigi vastu (vabastab samas ka lampjalgsusest, sõjaväest, suitsetamisest jne.)
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Toon vähemtuntud näite.
Ehitasin mõned aastad tagasi Kanada puuseppadega(fantastilised mehed), Inglise-Iiri- ja Shotimaal puitmaju http://www.woodco.clara.net/ Nende põrand, nagu kõik ülejäänud tööd, käisid lihtsustatud meetoditel. Betooni peale lõime 33x33mm laagid naeltega, sammuga 33o mm. Küttevoolikud pandi sinna vahele vinks-vonks jooksma ja siis täideti peene killuga kuni laagi ülaservani ja puitkiudplaat klampripüssiga peale. Sinna peale tuli siis veel laminaat või vaip või kes teab. Külma seal maal ei ole eriti ja mina ootama ei saanud seda ka jääda, aga usun, et abiks sellinegi küte
