Roostevaba boiler sauna
Lugemata postitus Postitas uustulnuk »
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Roostevaba boiler sauna
Ei lõhkenud boiler, aga juba teisel boileril tekivad sellised mikroaugud. Esimesel tellisid otsakeevitusest paari cm kaugusele....Arvasin , et vale roostevaba plekk jne...Keevitasin vitsad peale....aga asi jätkus. Nüüd eelmisel aastal tegin uue...sai korralik ja tundus plekk ja keevitus parem või mis iganes ..aga sama asi hakkab korduma. Mõni ütleb , et vee viga...eriti ei usu. Keegi räägib veel , et vasktorud tuleb ära isoleerida roostevabast....keegi räägib mingitest vooludest. Mingi keemia seal toimub aga mis ? Tundub normaalne süsteem muidu ju! Elektrisäästlik ka.
Toivo
Andresto
Boiler ikka roostevabast...sest ta ei roosteta.Aga mis protsessid seal toimuvad, see huvitab mind juba sügavalt. Kas elekter mõjutab kuidagi seda keskkonda ? Mingid voolud, maandused jne . Tundub ,et eriti keegi ei valda teemat....
ehk tekitab vasktoru mingeid happeid kokkupuutes roostevabaga soovitaks proovida happekindla roostevabaga teha boiler.
Andresto
sa mõõda endal ära vooluvahe, et see RV boiler oleks õigesti maandatud!
paned testri mõlemad ostad pistikusse: siis ta näitab ta sul seal mingit numbrit 236 volti. Siis paned ühe klemmi boileri külge ja teise uuesti pistikusse (faasi) ja siis peab olema ka testri peal sama number mis ennem. Kui number erineb näiteks rohkem kui 4 volti siis ongi probleem käes: hulkuvad voolud söövad su boilerit ning sellega seoses tekivadki sellised väiksed augud boilerisse sisse.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tean ikka, seda põhjustavad RV üraskid....Andresto kirjutas:Tere! Jah, vasele ei või terast järgi ühendada, mis RVterasega juhtub, ei tea!? Ehk mingi muu mark, see RV!? Kunagi sai zigullile RV sumbuti alla tellitud, pükstest tagapotini, ka flants olid RVst. Ma ei valeta, üle 25a. oli all, 2 autot sõitis läbi ja ei midagi - oleks veelgi sõitnud, aga uuemad kiiremad massinad tulivad. Usun, et kasutaja Rostfrei teab, selle vase ja RV omavahelisi probleeme! Andres
Ära edasi loe!
Tegelikkuses on tegu s**a või olematu maandusega, muud midagi.
Andresto
Tere, Tahtsingi kuulda ,kas see maanduse ja hulkuvate voolude jutt on õige.....Peab sellega hakkama tegelema nüüd.....Tänud !Külaline kirjutas:tere, olen sellise probleemiga kokku puutunud:
Aga vasktorud ja roostevaba - on selles ka mingi oht ? Mul vasega tehtud sauna osa torud ja boileri ühendus kerisega.
Kuid peamine on ikkagi ära maandada siis juba on suur kasutegur. RV õleminekuid müüakse näiteks onninenis!
Aga tänud Külalisele viisaka info eest ! Ja näha oli , et veel keegi peale minu ka asjast pole teadlik. Kahju muidugi oma vigadest õppida ,aga mis teha. Vaatan maandused üle, eks siis näeb.Boileri sisse-välja otsad ongi paksemast materjalist treialitel tehtud,peaks sobima.
Kas Rostfreil on midagi olulist lisada oma kogemustest ?
Rostfrei
Andresto
Kinnu
Lugemata postitus Postitas Kinnu »
Kinnu
- On tänatud: 102 korda
Kas ei ole võimalik, et tegemist ei ole mitte roostevabast materjalist anumaga vaid on tegemist galvaniseeritud, näiteks tsingitud anumaga. Olen ise kunagi ühe flantsi materjali segamini ajanud, kus pealtnäha arvasin olevat roostevaba materjali, läikis nagu RV materjal, hiljem lahti võttes teiseltpoolt ilusti keevise kohalt roostetas, sellest kohast ka lekkis ja lähemal vaatlemisel oli mingi galvaniseeritud materjaliga tegemist.
Kas uitvoolu ja elektrolüüsi vältimiseks ei või aidata prooviks pistik teistpidi pöörata, et faas ja neutraal vahetusse satuks. See lihtne nipp on teinekord anomaaliate vastu aidanud, ilma et peaks mingeid suuri ümberehitusi tegema.
Kinnu
Eks seal piimatööstuses on vast ikka happekindel roostevaba ja ju ikka igasugu elektrokeemilised paarid läbi mõeldud. Vanakooli meestega rääkides, olevat RV boliler nõukaajal kuum kaup olnud ja enamus hakanud see lõpuks rohkem nöökima kui mustastterasest.
See pistiku ümber tõstmine ei tohiks praegu mõjutada, kuna proovi mõttes võtsin kõrvaloleva elektriboileri üldse pistikust välja ja pinge ei muutunud.
