Drenaazilahendus / pinnaveed
Lugemata postitus Postitas a1b2 »
Krundil on maa sisse paigaldatud normikohaselt drenaazitorustik. Ca 1,5m sügavusele, liivapadjal, ümbritsetuna killustiku ja geotekstiiliga. Süsteem aga ei aidanud, kui tekkis järsku rohkesti sademeid ja sadevesi voolas mööda mullapinda, ei jõudnud imbuda pinnasesse. Krundi nurka tekkis korraks korralik uputus ja hakkas uputama ka aiatagust naabri kasvuhoonet.
Täiendusena sai lahti kaevatud krundinurgast ca 3x3m ala, sügavus kuni eelnimetatud drenaazitoru killustikuni. Auku läks sisse teine geotekstiil ning ca 8t killustikku. Järgnevad sajud näitasid, et toimib - sadevesi maandub killustikku ja sealt ilmselt olemasolevasse drenaaži.
Küsimused nüüd, kuidas seda imbala viisakalt pealtpoolt võiks lahendada, et jääks samas ka toimiv?
Kas killustikupadja peale keerata korraliku varuga jäetud geotekstiili servad, et vesi ei kannaks killustiku vahele mulda, muda jms?
Kas on põhjust karta, et geotekstiil pidurdab märgatavalt vee kiiret pääsu killustikku? Kas geotekstiil ka jäätub (ehk kas on põhjust karta, et mingil hetkel kevadeti ei lase see üldse vett läbi?).
Kuidas seda killustikku pealt viisakamalt viimistleda, et jääks vee imbumise suhtes töötav? Käepärast oleks paekive - kas laduda need korrapäraselt (geotekstiilile) kihina peale, kas see töötaks? Ümber nimetatud ala on muru.
Tänud igasuguse tagasiside eest nii viimistluse kui funktsionaalsuse osas
				aia 1
Re: Drenaazilahendus / pinnaveed
Lugemata postitus Postitas aia 1 »
Korrektne. Rohkete sademete tekke vastu on keeruline võidelda ning mööda krundi pinda seda vett mitte voolama sundida samuti keeruline, kuna krunt on suur ja kaldu profiiliga.
Mullaga seda katta ei julge, sest kardan, et ei imbu piisavalt kiiresti sellest kihist läbi. Variant oleks muidugi sinna keskele siis veel tuua üks sadeveekaev, mille resti pind oleks mulla pinnast kergelt kõrgemal ning mis lubaks siis tekkival veekihil alla killustiku sisse pääseda.
Teine ja kergelt kindlam aga vist tõesti katta kividega ja vahele kruusalaadset puistematerjali.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 84 korda
Nii, et laialt on kasutuses nii pinnasest kui pinnapealt vee kogumise ja ärajuhtimise süsteemid.
Eramaja puhul võib selliseid süsteemide rajamist raskendada tõsiasi, kus kokkukogutud vett ei ole võimalik kuskile ära juhtida, puudub eesvool või kraavisüsteem.
On nähtud ka seda, kus krundiomanik kogub liigse kevadvee krundinurka kaevu ja liigvee ajal pumpab kaevust seda vett lihtsalt elamust krundist kaugemale, kas põllule või võsa vahele.
Ma ei tea mida sa kruusalaadse materjali all mõtled. Tekstiili peale kiht graniitkildu ja sinna peale suurematest kividest kujundus - jääb viisakas ja laseb vee läbi.a1b2 kirjutas: 18 Jaan 2018, 07:30 Teine ja kergelt kindlam aga vist tõesti katta kividega ja vahele kruusalaadset puistematerjali.
Selle lahenduse töökindlus ei ole absoluutne, eriti kevade kontekstis. Mul on parkla lahendus sarnane, kus kogu parkla konstruktsioon on vett läbi laskev, ometi on kevadeti perioode, kus parkla on üle ujutatud, sest killustiku pinnakiht on külmunud kelts, kus killustiku-kruus-liiva vaheline vesi moodustab vett mitteläbilaskva keltsakihi. Õnneks on see "üleujutus" reeglina päev-paar-kolm, sest piisab ühest keltsa sulanud kohast, kui kogu "vann" tühjaks voolab.Külaline kirjutas: 18 Jaan 2018, 09:21Ma ei tea mida sa kruusalaadse materjali all mõtled. Tekstiili peale kiht graniitkildu ja sinna peale suurematest kividest kujundus - jääb viisakas ja laseb vee läbi.a1b2 kirjutas: 18 Jaan 2018, 07:30 Teine ja kergelt kindlam aga vist tõesti katta kividega ja vahele kruusalaadset puistematerjali.
Üsna naiivne on loota, et "järsku sadas konkreetselt just Teie erakrundil ootamatult palju sademeid". Võib juhtuda, aga teadlased on selleks välja töötanud lausa erinevad metoodikad. Ka meie Eesti piirkonna kohta. SNiP ka lausa 1/6 maakera kohta.
Tüüpselt siiski rajatakse erinevaid pettpidavaid pindasid ja kui nendelt kokkuvoolud kuskil järsku ühinevad siis uputused, tiigid, naabrid pahased nende kinnistute uputuse tõttu jne jne.
Loomulikult ärge kaasake kutsetunnistusega pädevat erialainimest. Ta on ju pätt ja kaabakas ja vereimeja hinnapakkumise osas (vaadake neid punaseid kirjeid registrist)!
Kuna kasutaja Prill kenasti soovitusi jagas siis jagan ehk ka ise: taevast alla langeva veega tegeleb meie vabariigis KOV. Oli vist 25.- uue ES alusel projekteerimistingimiste väljastamise tasu. Nõudke välja ja saate teada, kuhu sademeveed saate juhtida. Kui ei saagi juhtida siis see KOV kiri saatke kindlustusele. Ja siis vaadake, mis juhtuma hakkab.
Minu proj.ting. ja projekt ütlevad "sademeveed immutada oma krundil". Nii me tegime. Kraav on olemas aga teisel pool kõva kattega tänavat. Kindlustus peaks seda teadma aga midagi erilist ei ole seni juhtunud. Mis see on mis sinu arvates juhtuma peaks?
Küsimus oli, KUIDAS nimetatud kogumise imbala pealtpoolt viisakalt viimistleda, et see jääks töötav (võimalikult igasuguste ilmastikuolude ja temperatuuridega) ning samas väljanägemiselt eeskujulik.
kui kraav on teisel pool kõvakattega teed olemas ja KOV lubaks sinna vee juhtida siis tulebki see raha leida, et vesi sinna suunata. Võib leida ka raha, et see vesi keldris hoiustada jne. Saage aru, kui teil pole raha siis see ei ole KOV probleem. Kui KOV käseb savikal pinnasel oma krundil sademevett immutada siis tuleb teha uus teabenõue, KUIDAS, sest see on füüsikaseaduste vastane.
a1b2:
drenaažiga ei tohi ära juhtida katuselt tulenevat sademevett. Kohe oponeerite, et pole ju katusest juttugi olnud, no aga on ilmselge ju. Ülapilustuse teema on mõned erandjuhud.
Alati aitab näiteks renn ja kindlasti küttekaabel. Palju õnne rahakotile.
- On tänatud: 327 korda
Savi korral võib kirjeldatud skeem isegi jätkusuutlikult toimida, liiva korral aga ... mida suurem vee voolamise kiirus seda rohkem vundamendi alt liivaosakesi kaasa haaratakse/uhutakse ja mõne aasta pärast onn viltu.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
