Õhksoojuspumba paigaldamise ehitusteatis
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Re: Õhksoojuspumba paigaldamise ehitusteatis
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
https://arvamus.postimees.ee/4365961/he ... ti-riigiga
Lugemata postitus Postitas pumps »
siis pole ilmselt mingit probleemi asi ära teha ja niisama jätta. ma pakun et vähemalt 95% neid pumpasid kruvitakse lihtsalt seina. Õige oleks muidu ehris asi korda ajada tulevikus ka lihtsam võibolla.
Meil lõunaosariikides oli selline olukord, et 30 aastat tagasi lammutatud lauda asemele oli tarvis nüüd ehitada uus hoone. sai siis ehitusspetsilisti juurde mindud, et vaja oleks projekteerimistingimusi, see vaatas kaardilt asukohta (keset metsi ja laani) ütles, et ilmselt teil niikuinii pole pädevat projekteerijat, tegellikult oli küll ja isegi projekt oli, aga lõpus tüüp vist lihtsalt ei viitsinud tegeleda, et tehke ära ja asi ants. Siin Tartu äärealadel jällegi ei saa isegi ilma projektita heki taha kuselegi minna.
- On tänatud: 324 korda
Kui on linnatänava ääres, siis võib see olla "fassaadi muutmine", ja siis see nõuab bürokraatiat.Kalvis kirjutas: 19 Jaan 2018, 09:09 Seaduandlikult pole kohustuslik ÕSP puhul ehitisteatis (kui just >20 kW pole)
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
See kõik on nii ja naa nagu kukuti vahepeal seadustama hajaasutuste piirkondades "ebaseaduslikult" ehitatud saunasid jms. Kes õigeaegselt ei jõudnud, see peab nüüd müümisel või mõnel muul x juhtumil(Maa-ameti omad hakkavad igavusest aerofotosid vahtima-võrdlema kinnisturaamatu andmetega) hakkama seadustama ja see maksab. Kas maksta kohe või hiljem sinu eluajal, oleneb kui kauaks kavatseb oma majja jääda. Kui oma maise teekonna lõpuni ja pärijad tahavad seda maja maha müüa, siis võid selle probleemi jätta nende mureks.clondike kirjutas: 19 Jaan 2018, 16:30 Mis oleks ju õige, aga arvatavasti tuleb siis ka nende kohta projektid ja seletused koostada.
Ka minult on mitu korda küsitud, et kuidas sain paigaldada keskkütte ahjuküttega kortermajja. Pole probleemi, ainult dokumendid oli vaja kokku koguda nagu allkirjad teistelt ühistu liikmetelt, "käsikirjaline" projekt jms.
Jälle tuletataks meelde ühte minu lemmikuid venelaste ütlemistest tõlgituna- "Mida rohkem paberit, seda puhtam perše".
Vanemate majadega on nii, et teatud aastast vanematega on kõik OK. Vaid hilisemad üle 20 m2 hoonetel kui KOV kobised teed ise või lased teha 4 fassaadijoonist + maja põhiplaan + asukoht kaardil (võtad maaametist põhja kui pole säilinud) ja saadadki ehitisteatena ära. Suurem maja projekt on muidugi veidi mahukam. Need joonised oli nagunii varem vaja esitada (kui tahtsid ehitusluba saada), kuid pole viga - esitad vajaduse korral ise hiljem.
