Narva plokist eramaja soojustamine, difusioon, mineraalvill vs EPS vs Kingspan
Lugemata postitus Postitas soonic »
Plaanis on soojustada kevadel maja, maja ise ehitatud ca.1940 narva plokist (ja selle eelkäijast) ning krohvitud lubitsementkrohviga ja osaliselt tsementkrohviga.
Soojustust saab lisada väljapoole max 100mm, et maja arhitektuuriliselt säilitaks oma välimuse. Hiljem plaanis uuesti krohvida..
Plaan on soojustada väljastpoolt kas:
100mm Mineraalvilla ( difusioonikonstant µ=1, aurutakistus Sd= 0,1 )
100mm EPS ( µ= 20-40 ; Sd=2-4 )
50mm Kingspan K5 ( µ=35 ; Sd=1,75 )
Rusikareegel ütleb, et aurutakistus Sd peaks vähenema seestpoolt-väljapoole..
Kes ütleb mulle, mis on tuhaploki ehk vana hea narva ploki difusioonikonstant ja lubitsementkrohvil? Kas on mõni TTÜ insener kusagil seda arvutanud?
Kuidas muutub olukord EPSi või Kingspani kasutades?
teravat tagasisidet ja arutelu oodates,
a.
rauul
Re: Narva plokist eramaja soojustamine, diffusioon, mineraalvill vs EPS vs Kingspan
Lugemata postitus Postitas rauul »
Gaaskukeroon plokid peaks olema narva tuhaplokkide nimetus.
fgh
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Re: Narva plokist eramaja soojustamine, difusioon, mineraalvill vs EPS vs Kingspan
Kui kellegil see raamat käepärast, siis ehk saab jagada infot gaaskukeroon ploki andmete kohta?
Fgh: kui oskad täpsemalt seletada, siis kuulaks hea meelega Sinu selgitusi ja milliste andmete või väärtuste põhjal Sina valiku teeksid?
Ma usun, et Eestis on hetkel oma 10% eramajadest (kui isegi mitte rohkem), mis ehitatud enne või peale taasiseseisvumist gaaskukeroon plokist ja kaetud mingisuguse lubitsement või tsementkrohviga. Vaatan lihtsalt natuke ringi oma kodukülas/linnaosas ja üllatud isegi kui palju neid hooneid on.
Ja kahjuks enamus nendest vajab lisasoojustustust. Mina tõin välja 3 põhilist ja loogilist ja kõige levinumat valikut- vill, EPS ja fenoolplaat Kingspan K5.
Uuelaadne fenoolplaat on kallis, aga justkui tundub väga heade andmetega võrreldes villaga ja EPS'ga.. Ja kahjuks pole minu leitu põhjal miskipärast selliste lahenduste kohta palju kirjutatud, kus seinas gaaskukeroon..
Härrased insenerid, selgitage palun lihtsurelikule miks levib müüt, et mineraalvill on n.ö "kindel valik", kui ainuke hea omadus on suurem ja tõhusam difusioon..? Kas EPSi või fenooli natuke nõrgem veeauru läbilaskevõime tekitab gukerooni ja soojustuse vahele niipalju kondensiohtu, rusikareegel peaks ju olema täidetud?
Siinkohal toon hoone kihid:
1) gaaskukeroon (narva plokk) 200mm -
oletame netist leitu puhul:
µ=15, siis Sd=3 , λD=?
veeimavuskoefitsent ? w [kg/m2 x h0,5]
2) lubitsement-tsementkrohv 20mm
oletame µ=20, siis Sd=0,4
3) liimimis-armeerimiskiht lisasoojustusele.. 10mm
oletame µ=25, siis Sd=0,25
4) lisasoojustus..valikuvariandid ja andmed, mida leiab tootjate deklaritelt:
Paroc Linio 10
(Soojusjuhtivus) λD 0,037 W/mK
µ=1 ; Sd=0,1 (100mm)
EPS Silver 60 Fassaad λD 0,031 W/mK
µ= 30 ; Sd=3 (100mm)
Kingspan K5 λD 0,021 W/mK
µ= 35 ; Sd=1,75 (50mm)
µ= 35 ; Sd=2,45 (70mm)
5) välisviimistlus - silikoonkrohv
1) "miks levib müüt, et mineraalvill on n.ö "kindel valik" "- see on villatootjate hea lobbytöö, mis ei põhine ehitusfüüsikal
2) "soovitab nii tootja kui projekteerija kasutada villa, et välistada võimalust niiskuse kogumiseks seina ja soojustuse vahele." - Vale. EPS ja PIR puhul kondens on seina ja soojustuse vahel välistatud. Ka villaga, kuna villaga on väga suur oht kondensi tekkeks hoopis krohvi ja villa vahele.
Kuidas on ühes pisikeses vabariigis võimalik, et projekteerimise juurde lubatakse seltskond (ja see on päris suur), kes ei ei saa aru, mida nad projekteerivad! Äkki olen idealist, aga ma tahaks uskuda, et kirurg, kes peaks mingil põhjusel mind kunagi lõikama ikka teab kustpidi veri voolab, kus lõigatav organ asub, mis on ühe või teise organi ülesanne ja kuidas see mingis situatsioonis käitub. "Ehituslike kirurgide" puhul aga on täiesti tavaline nähtus, et projekteeritakse teemat valdamata.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
bjorn
Eeldame perfektset sooritust. Aga kui EPS plaat ei ole kohe alguses paigalduse käigus või hiljem 100% pinnaga vastu Aeroci plokki, siis kuidas muutub olukord?Külaline kirjutas: 21 Jaan 2018, 09:43 Tere. Villal on ainult 1 eelis EPS ees. Kui on soov maja väljast põlema panna, siis villaga võtab see tsipa kauem aega. Majad lähevad põlema suuremas osas seestpoolt. EPS vs PIR on majandusliku optimumi ülesanne, kus tuleb kalkuleerida kas 55% lambda suhe kaalub üles 550 % € suhet. Aga lambda muutuja alusel teha hoone energiabilanss, kust tuleneb muutuse rahaline väärtus ei olegi nii lihtne ülesanne.
Sattusin lugema Bauroci lehel olevat materjali:
Välisseintele esitatavad soojapidavuse nõuded. Ph. D Jazeps Paplavskis
Seal toodud lk. 18 Tehnikakõrgkooli katsetulemused ja minu võhiklik mõistus näeb seal selgituses kondensiohtu EPSi ja Fibo ploki vahel ja jäätumisohtu villa ja väliskihis oleva krohvi lähedal.
Mida arvata siis sellest kondensiohust seina (kas Fibo või Narva plokk) ja EPSi/Kingspani vahel?
Bjorni küsimus tundub mulle asjakohane, et kui EPS/Kingspan plaat pole 100% kaetud liimimassiga vastu minu Narva plokist krohvitud seina, siis on kondensioht reaalne või kuidas olukorda mõista?
parimat,
Kordan: EPS/PIR + Fibo/Aeroc on kondensivaba.
Seisev õhk ei mõjuta kondenseerumisprotsessi.
Kui aga tuul vuhiseb, siis on tegemist juba konvektsiooniga mitte difusiooniga. Konvektsiooniga vähendatakse kondenseerumisohtu. aga see suurus ei ole enam arvutatav. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Kasutaja A
Lugemata postitus Postitas Kasutaja A »
Olles lähemalt nüüd ise natuke uurinud ja materjale läbi lapanud olen üritanud mõned seosed selgemaks teha. Mis on materjalide soojuserijuhtivus, diffusioonikonstant µ ja kuidas need omavahel üldse seotud on.
Kogutud info põhjal ei ole lõpuks ikka teada mis on õige mis vale.
Silbet plokk 300mm U-arv λ = 0,3/0,1=2,5 ja µ 6
EPS 100mm U-arv λ = 0,1/0,04=2,5 ja µ 40
Vill 100mm U-arv λ = 0,1/0,04=2,5 ja µ 1
Silikaatkrohv U-arv λ= 0,002/0,7=0,002 ja µ 9,5
Silbet, EPS ja krohv tuleb seina U-arv 0,2 mis peaks olema OK!
Silbet, vill ja krohv tuleb seina U-arv 0,2 mis peaks olema OK!
küsimus on siis µ arvus mis peaks või ei peaks siis kondentsi tekitama, eeldame, et peno on õieti paigaldatud ning niiöelda konvektsioon on välistatud, kas võib julgelt väita (jätame siit välja muud tegurid nagu külmasillad, tühjad vuugid jne), et EPS puhul on välistatud kondentsi tekkimine soojustuse ja ploki vahele. Kas EPS puhul jääb see niiskus siis talveks seina ning kuivamiseks ootame suve.
Villa puhul jääb see niiskus krohvikihi ja soojustuse vahele mis samuti kuivab lõpuks välja?
Jääb mulje, et külvatud on ropult segadust, et mis soojustusmaterjalid omavahel kokku sobivad, lõpuks pane mis tahad, peaasi et külmasillad oleks likvideeritud ja korralik ventilatsioon olemas ning ülejäänud niiskus kuivab välja nii või naa!
A
"Kas EPS puhul jääb see niiskus siis talveks seina ning kuivamiseks ootame suve." Küsiks vastu: kas aknaklaasil olev niiskus jääbki kuni kevadeni aknaklaasile ja ootab kuivamiseks suve".
Valesti koostatud seinast (vm piirdetarindist) ei pruugi isegi suvest piisata, et välja kuivaks.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
kuidas seda täpsemalt mõistma peaks? Piirete kondensitemaatika loogikast on jäänud mulje, kus välis-sisetemperatuuride erinevusest tulenevalt ning siseruumi kõrgemast õhuniiskusest tulenevalt liigub see aur läbi välispiirde kuni kondensipunktini, kus aur hakkab muutuma veeks. Ja see piirdesse kogunev vesi on paha, sest soojustuses kahaneb soojustuse võime isoleerida ja konstruktsioonides võib tekitada kahjustusi ja hallituste-seente vohamise ohtu.Tere. Kordan 2. korda: EPS/PIR + Fibo/Aeroc on kondensivaba...
Selle loogika järgi oleks ka "EPS/PIR + Fibo/Aeroc" puhul kondensi teke siiski vältimatu, kui just ei ole auru lekkimine välispiirdesse üldse välistatud, näiteks aurutõkke lisamisega.
Teine variant on, et kondenss siiski ka antud "EPS/PIR + Fibo/Aeroc" koosluse puhul tekib samuti, aga sellel puudub kahjulik mõju soojuspidavusele ja konstruktsioonidele. Niiskus siiski kondensspunktis koguneb aga esimesel võimalusel kuivab sealt kahjudeta välja ja nähtavaid-mõõdetavaid probleeme ega tagajärgi ei ilmne.
Kastepunkti ei ole ju kuidagi võimalik vältida, kui õues on miinuskraadid ja toas plusskraadid - siis seinas peab olema punkt, kus veeaur hakkab kondenseeruma.
Vältida saabki ju nii, kui vältida auru seinas, siis pole midagi kondenseeruda aga see ei tähenda, et seinas kastepunkt kui selline puuduks.
Kasutaja A
Villa kasuks on tuletõke, peno kasuks hind.
Tagada tuleb soojustuse korrektne paigaldus ning ventilatsioon , vältida külmasildu ja mingist kondensist ei saa juttu ollagi kuna kogu niiskus ca 99% liigub välja läbi ventilatsiooni ning see 1% mis on konstruktsioonis ongi hea parema sisekliima loomiseks.
Tänud vastuste eest
A
Kui fibo on lahtiste pooridega, krohvimata, siis ta on samamoodi läbipuhutav nagu vill.
Kas krohvimata Fibo sobib Aerociga samasse ritta kui fibost seespool ja/või väljaspool puudub toimiv õhutõke?
Kasutaja A
Antud lause puhul oleks 300mm poorbetooni (Sd=3) puhul näiteks 100mm peno (Sd=3) välistatud, kuid mitte 50mm peno.
"EPS/PIR + Fibo/Aeroc on kondensivaba." puhul aga saame teada, et kondensi ei teki. Olgu, kondensi ei teki, aga mis siis tekib kui sedamoodi aurutakistuse nõue pole täidetud kuid soojuserijuhtivus justkui on. Soojustuseks kõlbab aga aurutõkke kohapealt ei sobi
300mm poorbetoon (Sd=3) ja 100mm vill (Sd=1) puhul on see nõue täidetud, ka armeerkrohvi (Sd=0,036) ning dekoratiivkrohvi (Sd=0,02) lisamisel.
Paraku poes saadavad dekoratiivkrohvid Sd= 1-2 mitte ei sobi.
A
Soojustades EPS-iga või PUR-ga, see reegel ei ole täidetud. Mida paksem soojustusekiht, seda suurem vastuolu.
Kuid paksema soojustuse kihi sisepinna temperatuur on köetavas ruumis kõrgem ja sellest tulenevalt on sellele koguneva kondensatsiooniniiskuse tekke võimalikkus väiksem. Kondensaadi teke on otseses seoses pinnatemperatuuriga ja relatiivse niiskuse hulgaga õhus.
Sellest aspektist võetuna, mida paksem soojustuskiht, seda väiksem kondensaadi oht.
Järelikult tihedate soojustusmaterjalide korral "rusikareegli" loogika ei kehti ja tekitab segadust. Kas nii, hr.Piirfeld?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ehk et kui meil soojustuse siseküljel (fibo ja epsi vahel) on piisavalt kõrge temperatuur siis ka kondensaati ei saa tekkida.
Läbi epsi liigub ajaühikus jällegi niivõrd vähe vee molekule et kuigi temperatuur langeb ei ole neid piisavalt vee tekkeks. Kõige suurem kondensaadi võimalus ilmselt krohvikihis.
Kui meil nüüd on tegemist fibol villaga, aurutakistus olematu, siis jõuab ju külma tsooni ajaühikus tunduvalt rohkem vee molekule kui epsi korral ja küllastus/kondenseerumine vägagi tõenäoline.
Vähemalt nii olen mina kirjatükkidest aru saanud. Eks targemad kommenteerivad kas ka õigesti suures piirdes.
"poes saadavad dekoratiivkrohvid" sobivad küll süsteemis Aeroc/Fibo+EPS+armeering+dekotratiivkrohv
kül
Lugemata postitus Postitas kül »
viewtopic.php?f=7&t=60729&start=25
Seda, et see on kõige ohtlikum on tsipa üle paisutatud - on palju hullemaid koos 24/7 sees elavate inimestega. Kas Bauhausi sein kuiv või märg ei muuda sendivõrragi käivet ja kasumit.
