Keskküttekatla valik?
- pancho villa
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Keskküttekatla valik?
Lugemata postitus Postitas isover »
Oleneb millega põhiliselt kütma hakkad?
Kui tahad kütta ainult puiduga siis teraskatel LUK või Atmos vm.
Seevastu malmkatlad nagu Viadrus või UNI on mõeldud eeskätt kivisöega kütmiseks, mõistagi saab põletada puitu.
Kahjuks malmkatlad raiskavad puid, kasutegur on puiduga kütmisel väike. Aga kui puud tasuta käes ja pole kahju ilma kütta, siis miks mitte.
Sulle ehk sobiks tahkeküttekatel LUK, mis on leektorukatel:
http://www.cerbos.ee/et/puukatlad/679-katel-luk-35.html
pancho villa kirjutas:ok, siis mitte puugaasikatel, ka endal liikus mõte sedamoodi. 2m3 paak on samuti plaanis, katla puhul prioriteedijärjekord oleks 1)vastupidavus 2)kasutegur 3)hind.
- pancho villa
LUK paistab täitsa normaalne asi, eriti kuna kodumaal tehtud. ikka teraskatelt plaanin.
Kui LUK-i kasuks otsustad, siis vähemalt vaata mõni teine firma kust osta, mitte eelnevalt ühe "müügimeistri" reklaamitud postituses olevast.
- pancho villa
- pancho villa
Vaatasin uuesti neid LUK katlaid ja küsimus tekkis sellest reast: Minimaalne vee temperatuur katlasse sisenemisel: 60 °C
Et kuidas seda mõista?
- pancho villa
- pancho villa
- pancho villa
Soojuspumba tarnija poolt käsitsi joonistatud akupaagi ühenduste skeemi saatis mu isa, kes sellega tänu minu eemalolekule tegeleb, Raplasse. Kuna ta oli kogemata paberilt telefoniga maha pildistades kahe ühenduse suuruse "ära lõiganud", arvas Rapla Metalli keevitaja, et ju on kõik ühes rivis asetsevad kolm ühendust ühe suurusega, kuigi ilmselgelt on erinevaid suuruseid kaks, lihtsalt ühte numbrit pole näha.
Ühe kõne asemel keevitati kõik kolm ühendust pooletolliseks ning järelpärimisele vastati viisakalt, et pole nende mure. Kohe soe tunne oli südames, et nüüd läks kaks ja pool tuhat euri asja ette.
Sain oma vitsad kätte ühesõnaga, oli mul lollil siis vaja Eestimaist eelistada.
- pancho villa
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 22 korda
Lihtsalt huvi pärast, et miks kaks põhikütteks kõlblikku asja korraga ? Nojah, kui raha ülearu, aga tavaliselt on abiküte mingi võimalikult odav lahendus ...a'la ÕSP või sõja ajaks genekas +15 eur puhurid vms.pancho villa kirjutas: 14 Apr 2016, 08:36... katelt kütan siis kui viitsin kuna primaarne tuleb 10kw msp
- pancho villa
Mulle puiduküte meeldib. On sõltumatusel elektrivõrgust oma osa mängida, samuti tasuta puidul, oma kiiks ka. Rahaliselt ei ole väljaminek puidukatlale pluss akupaagile msp komplektiga võrreldes just metsik.
Ok, siis on hinnad kõvasti muutunud. Mul 3 a tagused täisteenus pakkumised 35kw katel, 1,5-2t akupaak ja tarbevee süsteem versus samaväärne msp ja viimase hind oli mitte võrreldav vaid isegi odavam kui jätta ära korsten lisavälisuks katlaruumi ja tuletõkke sektsiooni rajamise kulud.pancho villa kirjutas: 25 Jaan 2018, 00:51.Rahaliselt ei ole väljaminek puidukatlale pluss akupaagile msp komplektiga võrreldes just metsik.
- pancho villa
Kohapeal ikka. Nägin juba, kui peale tõsteti, et kaks otsa olid valed. Surusin peo rusikasse, üritasin pisaraid tagasi hoida ning lasin sealt sõnagi lausumata kummivilinal jalga, et viia kupatus koju, tellida kraana, tõsta majja ning seejärel tulla siia halama.
Ema anna padruneid..
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Seda oled kuulnud mitu korda mõõdetakse ja mitu korda lõigatakse?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Ja mujal poleks nii tehtud ? Mingite üleminekutega ei saa olukorda lahendada, et peab kohe relakaga olukorda päästma ?pancho villa kirjutas: 24 Jaan 2018, 21:27 Ühe kõne asemel keevitati kõik kolm ühendust pooletolliseks ning järelpärimisele vastati viisakalt, et pole nende mure. Kohe soe tunne oli südames, et nüüd läks kaks ja pool tuhat euri asja ette.
- pancho villa
dumbuser on oma kasutajanime tasemel, loomulikult hakkab pooletollisest torust piisavalt hästi läbi voolama, kui sinna pooleteisetolline üleminek peale keerata.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 16 korda
Minu arust on sellel suhteliselt lihtne põhjendus. Kui süsteemi tuleb segamissõlm, siis ei ole mõtet üle segamissõlme toru läbimõõtude asja välja ehitada.
Näiteks TERMOVAR'il on 1" toru seal. Avad kuulkraanide juures on heal juhul 15mm. TERMOVAR.
Laddomati segamissõlmedel 1 1/4" ühendused.
Vaata ikka torustiku puhul kõiki elemente. Pole mõtet ehitada 1.5" süsteemi kui vesi peab nagunii alati läbi jooksma isegi avarii korras 15mm avast. Tänapäevased süsteemid on üles ehitatud ikkagi sundringlemisele, mitte isevoolule.
Tegelen päris palju eritellimustöödega ja see teema on tuttav.pancho villa kirjutas: 25 Jaan 2018, 11:18 Abiks ikka teada, et kui ifffffile saabub tööjoonis, millelt on ilmselgelt midagi PUUDU, võtab ka tema puuduoleva suuruse kas lambist või joonisel asukohalt lähima numbri, sest poogen ju, tellija on ise loll ja kesse helistada viitsib keset kiiret tööaega.
Jooniste üheseltmõistetavuse ja korrektsuse eest VASTUTAB tellija. Sellest see mõõtmise ja lõikamise vanasõna jutt. Võimalik et su joonis oli nii mõistetav, nagu tehti. Pole mõtet hakata kedagi teist hakata sopaga üle kallama, kui sa ise saadad tootmisesse osalise joonise.
Võta seda kui kooliraha ja järgmine kord kontrolli joonised enne tootmisse saatmist üle.
