Isokern korstna viimistlus
Polkovniku lesk
Lugemata postitus Postitas Polkovniku lesk »
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Isokern korstna viimistlus
Loodetavalt on siin lugejatel kogemusi. Tänan.
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Lugemata postitus Postitas ponks »
Urmas Hiielaan
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
onusnooker
Pildil ahi ilus, korsten ka, kuid see kubu, kas see ehk liiga suur? Ilmselt omanikul või kokal kes seal toimetab peab kiiver peas olema...
Hr korstna viimistleja Urmas kihtide nimetusi ka soovib panna, et täpsemalt millises järjekorras ja mis toodetega?
Urmas Hiielaan
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
onusnooker
Samas võid ka infi priva saata, mine tea, kindlasti muidu paljud loevad
Kuid eks selle infi saan kuskilt niikuinii, täna alles hakkasin tegelema selle teemaga... ehitama peale talve kevadel, seega aega on.
Selle junniga mis pildil olen siiani ära kütnud kogu elamise ca 88m2 1korrus, teine korrus pole veel valmis, treppi ka pole.
Seega suht ok asi, ÕS pumpa pole olnud ka vajadus tööle panna....
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Valik on sinu ja soovitusi lõpmatult, kõik oleneb fantaasiast- alates "naturaalsusest" ehk lakid lihtsalt korstna üle või ülikallite ja efektsete viimistlusmaterjalideni välja. Ma võin kasvõi koolibri või siidikana kaenlaaluseid sulgi ükshaaval su korstnajala külge kleepida ja päästeametniukul jääb korstna vaatluseks vaid kergelt peale puhuda ja ongi kogu korsten vaadeldav. Muidugi tuleks korsten eelnevalt krohvida koos armeerimisvõrguga(soovitavalt).onusnooker kirjutas: 25 Jaan 2018, 16:24 Üsna vana küsimus olnud siin kellegil, kuid minul täna täpselt sama küsimus, kas on soovitusi, millega võiks täpsemalt, milliste toodetega mis järjekorras viimistleda, võrku on vaja v ei tohi jne?
Mis hinda puutub, siis selle kujunemisel on liiga palju muutujaid- alates tegija ja objekti asukoha vahelisest kaugusest kuni viimistluse keerukuseni.
onusnooker
Arvata võib, et tuleb nii mõndagi 1K korstna punase tellise küljest maha tõmmata kui maja vastu hakatakse võtma, et paberid korda saada.
Eks see on see ise tegemine... mis küll ise tehes on odavalt, kuid teinekord tuleb ka ümber teha, pole hullu, kuid ehituse teema mind ikkagi huvitab
Pole hullu kui lähebki hilisemal korstna viimistlusel midagi nässu, saad alati öelda, et selline viimistlus oli taotluslik. Ja kui koolibri või siidikana kaenlaaluste sulgedega on vaja viimistleda, siis sa tead väga hästi kuidas mind leida.onusnooker kirjutas: 25 Jaan 2018, 20:53 Eks see on see ise tegemine... mis küll ise tehes on odavalt, kuid teinekord tuleb ka ümber teha, pole hullu, kuid ehituse teema mind ikkagi huvitab![]()
Väike vihje- siidikana sulgedega läheb töö veidi kiiremini.
Lugemata postitus Postitas perro »
onusnooker
onusnooker
