Õhuniisuti
ups...
Õhuniisuti
Lugemata postitus Postitas ups... »
Kas keegi oskab hed( vaikset) õhuniisutit soovitada?
Kütteperioodil toas ca 25% niiskust... võiks olla 40% vähemalt
Mingi Bonesko või taolise nimega jubin... teeb ikka sisinat öösel.
Kas vaiksemat ei ole?
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Õhuniisuti
Mul on kogemusi mitme Electroluxi, ühe Delonghi ja nüüd Beureriga. Electrolux on muidu hea, kuid esimene kestis paar kuud üle garantiiaja ning teise palusin kompenseerida kolmandat korda garantiisse viies.
Delonghi oli täissaast, veeanuma toiteklapp oli kehva vedruga, seega kui vett oli sees poole liitri jagu, hakkas lekkima ning kõik ujus. Garantiiga tegelevas asutuses Pallasti tänavas võttis vea lokaliseerimine aega kaks kuud, ei pidavat lekkima, kuni lõpuks ikka lekkis.
Delonghist lahti saanuna võtsin Galadorist tagastatud raha pluss mõnevõrra juurde eest Beurer LB88. Miinuseks hügromeetri puudumine, plussiks päris korralik tootlus ja kui mu väga mürakartlik abikaasa teised ööseks kinni pani, siis Beurer teda imekombel ei sega.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Õhuniisuti
Kõige odavam oli vene ajal mingi sangaga lapik anum, kuhu lasti vesi sisse ja siis pandi see nublak kuskile radika lähedale rippuma. Tõsi, tol ajal vägapalju muud valida polnudki.
ups...
Re: Õhuniisuti
Kusjuures need radika lähedal oleavadi niisuteid, psike anub sadaba mis siis radika vahele lähedale riputada on siiani saadaval, pole aga usku neisse...
BONECO Ultrasonic niisuti hetkel, toimib asjalikutl juba teist aasata, vett aurustab, toas niiskus tõuseb aga see töötamisel tulev sahinat meenutav heli ja kui vett viltrisse tõmba siis ee kull-kull- nii nagu neelaks suure lonksudega vett heli... harjunud juba aga võiks olla vaiksem siiski magamistoas.
Ok, sut uurinud neid juba, ega vist täitsa vaikset õhuniisutt ei olegi olemas:(
Re: Õhuniisuti
ups... kirjutas: 26 Jaan 2018, 17:54 Ok, sut uurinud neid juba, ega vist täitsa vaikset õhuniisutt ei olegi olemas:(
Tee üks voodilina või suur froteerätik märjaks ja laota radikale. Ongi hääletu õhuniisuti olemas.
On tänatud: 468 korda
Re: Õhuniisuti
rokikas kirjutas: 26 Jaan 2018, 19:29 Tee üks voodilina või suur froteerätik märjaks ja laota radikale. Ongi hääletu õhuniisuti olemas.
Kui ikka toas niiskuse% väike, siis lisaks Rokika soovitusele soovitan kuivatada pesu elutoas. Soovitus võib tunduda ebaesteetiline(märg kalts eraldab tolmu mõne VE foorumi lugeja/külaliskommentaatori arvates), aga see-eest tervislik. :thumbsup: Tehtud ja toimib!
