Vihmavee ära juhtimine
Maja neljast nurgast allajooksu torud ja katuse pinda ca 200m2.
Hetkel pole majast vee eemale juhtimiseks midagi. Plaan kevadel maja perimeeter lahti kaevata et vundamendi ümbrust viimistleda ja mõtlen kas peaks siis kohe ka selle veega tegelema. Lisaks veel selle asja et pesimeetril 60-80 cm laiuselt tuleb tänavakivi.
Kas ja kuidas peaks vihmavee eemale suunama?
Või piisab näiteks sellistest tänavakividest millel see vee juhtimiseks soon sisse on tehtud?
http://ikodor.ee/tooted/veerennid/
Re: Vihmavee ära juhtimine
Googelda "vihmavee immutamine. Iga allajooksu toru alla käib vihmavee lehter (nt https://polytrade.ee/pood/vaeliskanalis ... etail.html), selle alla põlv+toru mis viib otsapidi killupadja sisse. Killupadja peale kindlasti geotekstiil.
Väiksema killupadja saab ka kohe toru alla teha. http://interbauen.ee/aco-self-light-acc ... bkaev.html aga korraliku padukaga võib see üle kergesti täis saada, hakkab üle ajama.
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mul on hetkel selliste soonega tänavakividega lahendatud, aga ei ole parim lahendus. Kuna vundamendi ümbrus saab kevadel lahti kaevatud teisel põhjusel nagunii, siis plaanin ka allajooksude alla need lehtrid panna ja sademevee kraavi suunata. Kui jämeda toru peaks maasse panema, et suurema sajuga jõuaks äravool vett vastu võtta?
Kui ei ole kraavi kuhu suunata. Kuidas siis lihtsaim viis teha krundile immutust?
Kui sügavale peaks panema torustiku?
Kui seni pole sademeveega probleeme olnud siis miks seda näiteks kõuka aegset lahendust rikkuma hakata?
Aga tundub, et siiski probleem varases uus iseseisvusajal rajatud onniga ja nüüd kas kurdab naaber või lausa omanik?
Miks ei pöördu sademevee omaniku poole tehniliste tingimuste saamiseks? Üldiselt inimesed käivad koolis selliste probleemide lahedamiseks!
Ostsin vanema maja kus samuti jooksis vesi lihtsalt maha. Nüüd katus ja vihmaveesüsteem uus ja
majale ring peale tehtud ja olen otsapidi õues kus mõtlen kas teha vihmavee suunamisega midagi või mitte. Ei kurda keegi, kuid mõtlen kas see vesi võib vundamendile halvasti mõjuda.
Abivajaja kirjutab "Ostsin vanema maja". Asjalik vastus ei lase end kaua oodata:
Külaline kirjutas: 01 Veebr 2018, 17:13kas kurdab naaber või lausa omanik?
Kas sademevee omanik on vihmapilv, emake loodus, planeet maa või keegi neljas? Pöörduda ju võib aga millises vormis vastust oodata ja mitme päeva jooksul?
Külaline kirjutas: 02 Veebr 2018, 11:19 Abivajaja kirjutab "Ostsin vanema maja". Asjalik vastus ei lase end kaua oodata
:oops: tegijal juhtub
huviline_
Lugemata postitus Postitas huviline_ »
Ma saunamajal tegin sellise poole kohaga lahenduse, et ostsin vihmaveelehtri ja neli meetrit väliskanalisatsiooni torusid. Toru siis võtab suuna majast eemale ja lõpeb killustiku sees. Geotekstiilist ümbrise sees on kaks aiakärutäit 16mm fraktsiooniga kildu. Peal 20cm mulda/muru. Sealt siis vihmavesi vajub pinnasesse. Siiani on ka suuremate vihmadega kõik ilusti maa alla ära kadunud, varem tekkis maja nurga juurde lomp.
Alustame sellest, kas pinnas üldse suudab vett vastu võtta?
Sademevett "omab" ikka meie endi EW, kes on delegeerinud asjaga tegelemise KOV-le. Tuleb lihtsalt KOV-lt küsida projekteerimistingimused sademevee lahenduse väljaehitamiseks kinnistu sees, maksa see 25.- ära ja oota.
Muideks, kui asi peaks minema sundvalduse (-valduste) seadmiseks siis on kindlasti vaja projekteerimistingimusi.
On tänatud: 317 korda
Osa pakutust on kahuriga varblase laskmine. Soovitan huvilise lahendust - pane vihmavee allatuleku kohale maasisse imbtoru majast eemale kallakuga - selle ümber kruus, kild või jämedam liiv ja on immutus valmis. Materjalid olemas, ühe päevaga tehtav töö (muidugi mitte talvel külmunud pinnasega).
