Katuse vahetus
Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas aigar52 »
Re: Katuse vahetus
Re: Katuse vahetus
Kruvi keeraja
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Re: Katuse vahetus
kui suur on katusekalle?
probleem on ilmselt tekkinud täiesti valest ja ohtlikust konstruktsioonist kui terve katusealune on selline.
Eluruumidest on pääsenud liigne niiskus soojustuse sisse ning kui sealt ta välja ei pääse ongi tulemus käes.
Re: Katuse vahetus
Esimene viga, arvatakse, et eelprojekti staadiumis projekt on ehitamise aluseks piisav. Eespool mainiti omanikujärelvalve olulisust. Olen aga näinud, et kui omaniku järelevalve omaniku poolt valitakse siis see on lihtsalt protsessis üks mõttetu kooreriisuja. Keegi tuttav, sõber, odavalt, formaalselt. Omanikujärelvalve esimene ülesanne peaks olema kontrollida, et projekt oleks sellisel tasemel, et selle järgi ehitatav ehitis vastaks nõuetele. Eelprojekt vastab ehitusloa saamise nõuetele, kuid ei vasta ehitamise nõuetele, kuna selles ehitamiseks vajaminev informatsioon puudub.
Teine jäme viga, arvatakse, et ise ollakse võimeline järelevalvet tegema. Kuidas ollakse ehituskauge inimesena võimeline järelevalvet tegema, kui suudeta ehitamiseks tagada nõuetele vastavat projektigi. Ja mille alusel tulemust kontrollitakse. Tädi maali jutu või foorumi alusel.
Edu järgmist korda ämbrisse astumisel.
Re: Katuse vahetus
Re: Katuse vahetus
Re: Katuse vahetus
Re: Katuse vahetus
Re: Katuse vahetus
Mida madalam on katuse kalle seda kõrgem peab katuse all toimiv tuulevahe olema.aigar52 kirjutas: 04 Veebr 2018, 11:04 Küsimus, et kui katuse kalle on ainult 13 (ühel pool) ja 26 kraadi teisel pool, kas siis hingav aluskate on ok? Ja kas tuuletõkke plaat peaks seal kindlsti olema?
Aluskatus (kui vaja), roovitus ja katusekate käivad toimiva tuulutusvahe peale.
Tuulutusvahe all käib soojustus ja seda tuleb kaitsta tuule läbipuhumise eest tuuletõkkega.
Hingaval aluskattel on suva milline on katuse kalle....aga siis tuleb ka selle alune osa ehitada nii, et see oma ülesannet suudaks täita. Kordades lihtsam ja kindlam on seda teha tavalise tuuletõkkega.
taastaja
Re: Katuse vahetus
"Hingav" aluskangas mõeldi välja just lihtsuse kaalutlusel. Üks materjalikiht vähem. Ahne ja mugav inimene aga tahab alati veel lihtsamalt ja odavamalt. Äkki saaks kusagilt veel midagi ära nudida.
Hoitakse kokku projekti, materjalide, töömeeste pealt. Organiseeritakse katuslae ehitamise vihmaste ilmadega.
Kiire ju. Raha peab rattaid kiiresti ringi ajama.
Iga mees ei muretse sellepärast, et konstruktsioon ehitamise käigus vihmast läbi leondub. Ja kui nii juhtub, ega siis pole aega oodata kuni korralikult ära kuivab. Ruttu aurutõkke paika. Teibiga vahekohad tihedaks. Jne, jne. Ja nii see läheb. Pärast saab alati tegijaid süüdistada. Kes protsessi juhib, see on õige mees. Ja kõrgesti tasustatud.
Re: Katuse vahetus
Monieri lehelt lugesin et hingav aluskate tuleb paigaldada 2-3cm lohku. Kuidas kommenteeriteKülaline kirjutas: 04 Veebr 2018, 13:41 Hingav aluskate paigaldatakse sarikate peale, tihedalt soojustuse vastu, ehk siis pingule. Sel juhul tuuletõkkeplaati ei kasutata. Siin foorumis ka palju juttu sellest hingavast aluskattest olnud, tõmba endale see pähe ja proovi hingata. Soovitaks siiski klassikalist lahendust mida eespool mainiti.
kruvi keeraja
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Loe rahulikult uuesti üle see juhend
lk.2 Aluskatte paigaldus. Seal on selgelt öeldud, et "hingav" paigaldatakse pingule, ja "mittehingav" 20-30 mm. lohku
Re: Katuse vahetus
