Probleem tigutransportööriga
jjreddick
Lugemata postitus Postitas jjreddick »
Juhtus selline lugu, et pelleti tigutransportöör ei käi enam ringi. Võtsin mahuti küljest lahti, et näha kas on miskit ummistunud kuid mootor lihtsalt ei aja tigu ringi enam. Mingit elektrilist pininat kuulen, kuid tigu ise pöörleb ainult natukene kui käsitsi kaasa aidata. Et kes sellise asja parandamisega tegeleb või kust on võimalik uus varuosa saada?
- On tänatud: 335 korda
Re: Probleem tigutransportööriga
Kas on kinni poonud või on mootoril mõni mähis ära põlenud/katkestuses.
plb
- On tänatud: 9 korda
Vähem tõenäoline variant, et kondekas on kutu (kui ikka on kondekaga mootor).
külaline4321
Lugemata postitus Postitas külaline4321 »
pelletikateldega tegelevad ettevõtted
google, värskemad
https://www.google.ee/search?q=tigutran ... 0&bih=1134
google, värskemad
Kes googlet ei oska kasutada? Otsingusõnaks see tigutransportöör küll kõige parem pole.
Lugemata postitus Postitas asutimer »
Üks variant, transportöör vedru on teo võlli küljest lahti tulnud
arendaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas arendaja »
Teomootor on mul andnud otsad täitsa lambist.
Ükspäev jäi seisma ja kutu ta oligi. Ei aidand tuu kondeka vahetamine.
Nüüd olen targem ja tagavaramootor/kondekas riiulis ootel.
