Kuuri/töökoja vundament
andreaspaide
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas andreaspaide »
Kas keegi targematest saaks kinnitada, et saan Ehitusseadustikku lugedes asjadest õieti aru.
Plaan on ehitada oma aeda tavaline puitkarkass, tõrvapapist katusega kuur/töökoda umbes 30m2 pindalaga.
Küsimus on kuuri/töökoja vundamendi kohta, et kas on paika pandud millist vundamenti lubatud ei ole kuurile ilma, et peaks ehitusluba taotlema hakkama? Tahaks teha fibost lintvundamendi. Kavatsen jääda lubatud mõõtmete piiridesse (kuni 60m2, kõrgus kuni 5m ja ehitusteatis kov-le).
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
vahe
Re: Kuuri/töökoja vundament
Lugemata postitus Postitas vahe »
Sisuliselt ei ole vahet, kas taotled ehitusteatist või ehitusluba. Mõlemal juhul üle 20m2 pinna puhul on ehitusprojekt nõutud.
Ehitusteatise puhul on riigilõiv väiksem ja projekt ei käi KO volikogu istungist läbi, vaid selle vaatab läbi KO ehitusspetsialist.
Ehitusprojekt peab ikkagi olema mõlemal juhul, standardile vastama ja ei ole olemas ehitusteatise ehitusprojekti ja ehitusloa ehitusprojekti.
Vahe on lihtsalt riigilõivu suuruses.
Kui teed alla 20m2, siis pole ehitusprojekti vaja.
Vundamendi tüüp siinjuures ei koti kedagi.
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/10 ... Lisa_1.pdf
Siin siis kirjas , mida vaja mingi ehitise püstitamiseks. Kui projekti ei soovi teha, siis üks võimalus oleks tegelikult esialgu välja ehitada 20 ruutu, siis mingi aja pärast teha ehitusteatis ja laieneda 33% ja siis mingi aja pärast teha veel üks ehitusteatis ja laieneda veel 33%. Põhimõtteliselt võid niimoodi laieneda ilma projektita 80 ruuduni.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
See link ei avane. On ka ära määratud, kui tihti seda laiendada võin. Paari päevase vahedega 20m2-st ....80 m2-ni. Kõlab veidi naljakalt.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Huvitav, kui vaadata seda tabelit Riigiteatajast, siis elamu ja selle teenindamiseks rajatis kuni 20m2 ei vaja mitte midagi ega isegi teatist, lihtsalt ehita, kuigi välisilme ju majal muutub?
- On tänatud: 336 korda
On edukalt KOV kooskõlastatud ka -60 m2 asja. Saadad KOV asukoha plaani, vaated, põrandapinna - kokku 6 joonist ja KOV on sigarahul ning annab kooskõlastuse. Joonised teed ise, kui vaid oskad.
Viitsid õelda, kust selle asukoha plaani saab, vallast või kinnisturaamatust? Abihoone vaated 1:100 mõõtkavas sketchup-iga vabalt tehtud koos mõõtudega.Kalvis kirjutas: 15 Veebr 2018, 10:50 On edukalt KOV kooskõlastatud ka -60 m2 asja. Saadad KOV asukoha plaani, vaated, põrandapinna - kokku 6 joonist ja KOV on sigarahul ning annab kooskõlastuse. Joonised teed ise, kui vaid oskad.
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Maa-amet + wms on vajalikud märksõnad.
Kui krundi kohta on säilinud mis iganes vanemast projektist maamõõdistus - scannerisse ja joonistad peale "väikeehitise". Võib isegi KOV käia maad uurimas kas neil on elektroonsel või paberkujul. See on virkade juhtum.
Aga kõige lihtsam on maaameti kodulehel - valid sobiva aluskaardi lisavidinatega välja - prindid kasvõi pdf-ks ja siis pdf peale elektroonselt või paberile pliiatsiga - maitse asi. Maaameti variant on KOV siiani sobinud.
