Kuna vana maja II korruse renoveerimine pooleli, siis ongi küsimus, et millist elektrikütet paigaldada?
Mis on kummagi kütteliige plussid miinused, kui soetuskulud välja jätta.
Küttekulud? Muud mugavus-tegurid? Kasutamine? Hooldamine? Reguleerimine? jne jne...
Veidi infoks: Ruumid on soojustatud 100-se villaga nii seintest, kui laest. Põranda all on vana saepuru soojustus! Aknad on uued plastik-pakett aknad!
Igasuguse info eest juba ette väga tänulik!
Elektriküte: õliradiaator vs. konvektor
ats
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
õliradikas ei riku õhku kuna tennid õli sees .lahtised radikad põletavad tolmuosakesi.konvektorit ei või kinni katta,õlirad. peal võid riideid kuivatada.voolutarve mõlemil sama. kui veel väiksed lapsed majas ,siis õlirad. ohutum.villa kohta kirjutasid et100 laes ja seinas.
kui seal villa all muud pole , siis pole imestada miks meil kliima soojeneb
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
igal juhul valiks õliradika - õhk puhtam (kuigi õhutama peab nagunii tihti), ohutum ja tõesti, saad riideid ka vahel kuivatada. osta kindlasti termostaadiga, siis ta reguleerib ennast ise kraadida järgi, on väga mugav.
Ilma termostaadita elektriradikaid pole veel juhtunud nägema... iseasi, kas elektrooniline (täpsem, säästlikum või mehaaniline)trumm kirjutas:osta kindlasti termostaadiga, siis ta reguleerib ennast ise kraadida järgi, on väga mugav.
Soovitaks salvestavat radikat, mis kasutab öist odavamat elektrit
http://www.harjuelekter.ee/index.php?pr ... ct_details
