Oletades, et süsteem on üldjoontes tasakaalus (kirjutasid, et näidikud on enam-vähem ühel joonel), siis pole muud valikut, kui keerata märgade ruumide kontuure veidike kinni. Kui tahad teistes tubades temperatuuri tõsta, siis pead pealevoolu tempi ka tõstma.
maakollektori pealveoolu temp?
Re: maakollektori pealveoolu temp?
hajameelne
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
okt. 2017: sisse +6,9C; välja +49,7C; cop 3,9
nov. 2017: sisse +4,5C; välja +47,3C; cop 3,5
dets. 2017: sisse +3,4C; välja +47,1C; cop 3,2
jaan. 2018: sisse +2,3C; välja +50,3C; cop 2,9
veeb. 2018: sisse +1,2C; välja +58,6C; cop 2,6
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
mnjah...
Aga igaüks valib endale ise meelepärast süsteemi.
Miks pelleti välja vahetasid?
Ei viitsinud enam?
mnjah...
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Aasta keskmine (1 september 2017a. kuni 1 september 2018a.) COP 2,83 (tarbitud soojust 18,637MWh, elektrit 6,584MWh), sh. soojendatud tarbevett mahus 27,67m3.
Kõige suurema soojavajadusega olid jaanuar, veebruar ja märts, kokku pool aasta soojavadusest.
Juuni-august COP 2,77 oli natuke madalam kui aasta keskmine (soojust 1,084MWh, elektrit ,391MWh, sh tarbevett 6,14m3). Radiaatoreid tuli kütta ka suvel, kuna vahepeal läks liiga niiskeks. Ilma soojemaks minnes sai lihtsalt aknaid rohkem lahti teha.
Siseneva soojuskandja temperatuur pole ühelgi aastal alla +1C langenud. Suvel tõuseb +16C -ni. Detsembris tavaliselt +4C ja edasi langeb iga kuu nii 1 kraadi võrra, märtsis madalaima temperatuuriga. Aprilli lõpuks uuesti 3-5 pluss kraadi ning näiteks juuni alguses oli +12C, rohkem pole seda üles tähendanud.
Kas pole miskit lihtsat nippi, kuidas märtsis-aprillis sooja juba õhust võtta?....märtsis madalaima temperatuuriga. Aprilli lõpuks uuesti 3-5 pluss kraadi .....
Miski ventikaga radiaator, mis maakontuuriga paralleelselt ühendatud... ?
dsaasx
Lugemata postitus Postitas dsaasx »
ikka on, süsteem tuleb dubleerida maaküte + õhk/vesi seade
Maapinna temperatuur taastub kah kiiremini
Kas on keegi ära teinud ?
- On tänatud: 335 korda
Mul on siiski kaks pumpa eraldi - on õhk-vesi ja on maasoojuspump. Kevadsügisel töötab õhk-vesi, talvel jälle maasoojuspump. Ja see on vägagi toimiv.
hajameelne
- Regulaarpostitaja
8500 eurot + oma kaevetöö
kauge kütja
Lugemata postitus Postitas kauge kütja »
hajameelne kirjutas:8500 eurot + oma kaevetööKülaline kirjutas: Ja palju maasoojuspumbasüsteem kokku maksma läks?
Õnnelikud on need, kel on kaugküte olemas.
Tegelikult on aga asi nii. Aastas 18,3 MWh soojusenergiat maksab Tallinnas 1157 eur. Kui sul sama energia saamiseks kulus u. 725 eur eest elektrit, siis aastas jääb soojuspumba tasuvuse peale ainult 432 eurot ehk praeguste hindade juures alles 20 aasta kandis hakkab ära tasuma.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Sellised võrdlused üksikult üldisele on päris mõttetud. Võtaks parem üldiselt üksikule. Avaks Riigi Teataja mis kohustab aastast 2020 uue ehitise korral seda inimest kes ei ela kaugkütte läheduses tasuma Narva elektrijaamade saastuskoefitsente läbi seaduses(määruses) sisalduvate kaalutlustegurite.
Kuigi palju katlamaju on hakkepuidul (mille hind vist ka tõuseb) siis fakt et kodanikke koormatakse ebamõistlike kohustustega vajaks põhjalikumat käsitlemist.
Ütleksin nii, et kaugkütte hind on läinud väga heaks. Praegune hind ei erine eriti 10 või isegi 15 tagusest hinnast.Coolhouse kirjutas: Iga asi on täpselt nii kallis nagu turg võimaldab. Turumajanduse olukorras on ka kaugküte konkureeriv teiste kütteliikidega. Pole mõtet arvata et kaugkütte puhul on tegemist pidevalt kestvate "Hullude päevadega".
hajameelne
- Regulaarpostitaja
Mis veel oma kaevu ja reoveesüsteemi kasutades m3 hinnaks kujuneb. Vee ja kanaliga liituks samal põhjusel samuti aga pole võimalust.
Eraldi elamine ongi selles osas kallim, kuid on ka plusse.
