Puurvasari kohta nõu
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Soovin osta endale puurvasarit. Hetkel käib korteris remont ja vaja paigaldada näiteks põrandaliiste vanaaegsesse betooni sisse(pistikupesasid freesides võib öelda et tegemist väga-väga kõva betooniga)
Võiks olla mitu funktsiooni peal ja puurimisteemadest olen aru saanud et võiks olla kindlasti SDS + , mitte tavaline SDS eks?!
Ma nendest võimsustest-löökidest-kiirustest suurt midagi ei tea, sellepärast küsingi targematelt. Kas niimodi kodutarbeks näiteks selline variant sobib? Nägin bauhofis sooduspakkumist:
http://www.bauhof.ee/puurvasar-hr2470.html
Tänud ette!
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Puurvasari kohta nõu
SDS+ on puuri omadus, mitte trelli näitaja.
Lugemata postitus Postitas NLS »
SDS ja SDS plus on pmst. üks ja sama kinnitus. SDS plus on juba 40 aastat tagasi Boschi loodud pisut parendatud, aga omavahel ühilduv varjant SDS-ist. Tänapäeval igal pool ikka SDS plus kasutuses, algupärast Hilti loodut pole ilmselt kusagilt saada. SDS-Max on juba teine teema suurematele puurvasaratele ja lõhkujatele.
Ainukese asjana küsin nüüd juurde, et ma valet asja endale ei soeta või valesti ei seleta.
Kas antud aparaadiga saab ikka ka teha selliseid lihtsamaid-tavalisi puurimisi? Näiteks vaja kas puidu sisse või kergema kivi sisse mingisugust valgusti tüüblit lasta või riiuli kandureid paigaldada vms. Ehk siis et saab kasutada ka 4st või 6st või 8st puuri antud aparaadil või ei saa?
Kui ei saa, siis äkki oskate soovitada mingit muud alternatiivset asja - mis antud töö ära teeks
Tänud jällegi
- Hiid
Ehk selle HR2470 puhul võib padrun veidi loksuda/liikuda sds varre otsas kui proovin näiteks tavalise 5-6se puuriga puurida?
Selle HR2610 hinnaklass oli vähe kõrgem - sooviks mingit sarnast lahendust leida seal 120-150euro vahele(tean et päris 70ga sellist head asja ei pruugi saada)
Makital on hea sujuv käivitus, et saab ilusti väikese puuriga tööd teha. (Metabo on palju äkilisem ja lõhub rohkem.)
Ja jõudu ka 25mm läbimõõduga 80cm pika puuriga hakkama saamisel.
On mind juba üle 10a teeninud.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Mida teadjad oskavad nende kohta öelda ning mida eelistada?
https://osta-ee.postimees.ee/puurvasar- ... src=search
Leidsin ka mingi tehniliste andmete lehe eurotecile
http://elektronarzedziauoli.pl/pl/mloty ... 3-max.html
Kas saan õigesti aru, et sellel on võimas löögijõud 12J ?
Siin lehel on 7,3J
http://e-mortimer.pl/sklep/elektronarze ... =8&kat2=17
Ütlen kohe ära, et igapäevast tööd sellega tegema ei hakka.
vahel tahaks puurida mõne augu läbi kiviseina või läbi paneeli ning lõhkuda maja seinas läbi telliskivide, betooni ja ploki.
- Hiid
Kannatab teha küll.
Selle väristajaga suuremat lõhkuda muidugi ei kannata, Aga puurimiseks kõlbas kenasti.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui vaadata löökjõudu ehk dzaule tundub ju kõik ok?
- Hiid
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 290 korda
Mõne augu puurimiseks ei ole vaja osta pa*ska.Hiid kirjutas: 14 Veebr 2018, 17:27 ongi OK. Mõnele ei mahu lihtsalt pähe, et ei pea omama profiriista mõne augu puurimiseks.
Mis on mõni auk?
- Hiid
Kui kogemust pole, siis ei maksa lihtsalt niisama ka maha teha.
Lugemata postitus Postitas tequila »
No ma ei tea, lööktrelliga pole ikka suurt midagi võrrelda. Jutt väiksemast vaevast... hmmmmmm. Nagu tõsiselt? Paari tüübli seinalaskmiseks pole ilmselt tõepoolest mõtet soetada, aga juba sügavaid 10mm auke isiklikult lööktrelliga enam ei puuriks nagu soovitati. Ju siis ei oska lihtsalt.
P.S. on kogemus ka korteriga, kui vähegi rohkem paneeli vaja auke lasta, siis igal juhul see riistapuu.
