Maaküte energiapuurkaevuga
Re: Maaküte energiapuurkaevuga
Lugemata postitus Postitas Fram »
Paugutan teemasse ka mõned read, mõnusalt krõbistab külma ja külmemaks läheb!
Minul maja soe ja meel on ka SUPER RÕÕMUS. Uskumatu energia tuleb maaseest, naudin 100% seda kõike.
maaseest tuleb 3C
maasisse läheb -0,5C
kütte pealevool 42,9C
kütte tagasivool 32,3C
põrandasse 29C
toa temp. 23
väljas temp -6,2
hetke pumba tarbimine 2,4A 528W
kompressori hetke sagedus 26 Hz
Ilusat ja päikeselist veebruari
Palju Farmil vanust on?Fram kirjutas: 18 Veebr 2018, 10:12 Minul maja soe ja meel on ka SUPER RÕÕMUS. Uskumatu energia tuleb maaseest, naudin 100% seda kõike.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 449 korda
"Naisterahva" käest ei ole viisakas küsida tema vanust või kui vastab, siis nagunii valetab ennast nooremaks või kui ei soovi avaldada oma vanust, põhjendab sellega, et tema vanus kuulub delikaatsete isikuandmete alla.
Siin siis üks tegelane kes oskab veits peaga mõelda. Aga ülejäänud tühikargajad pole mingit ettekujutust elust.
Mina kaasasin KredEx-i ja soetasin energia aksiaid mille teenustasu maksan. Aga suurelt mõeldes mida see tähendab?
Kui arvate et olen loll, see tuleb ainult kasuks, sest see kes nii arvab on paraku veel lollim. Aga anonüümsed ise ei suuda peale foorumis istumise ja teemavälise pasa kirjutamise toota. Jõudu tootmisele ....
See tühi loba siin nii mõttetu, eriti veel need anonüümsed tegelased, kelle areng nii lapse oma sarnane, kes paarkuud tagasi mähkmetest välja arenes - see ka suur saavutus.
Kirjutan pumba tööd siia, et võrrelda tulevikus mis toimunud ja et see ju selle teema põhiline sisu!
Sorry
111
Lugemata postitus Postitas 111 »
Kle mine arene veidi!
See selleks, ainuke professionaalset huvi pakkuv point selle asja juures on, kuidas ja kunas saabub tal maa all soojuslik tasakaal... ? Eriti veel arvestades asjaolu, et ta kavatseb aasta pärast saunamaja kah taha ühendada.
Seega saame selle teada alles 2 aasta pärast, mitte varem ?
Omal on mul ka plaanis 120 ruuduse palkmaja ehitus maale ja maasoojuspumba kasutuselevõtt. Krundi suurust mõõdan hektaritega seega ei pea vist puurkaevude peale mõtlema. Samas joogiveepuurkaev tuleb niikuinii puurida, kas kaks ühes pole mõistlik ?
Kui see aga temperatuuri seisukohast niikuinii kehvem saab olema kui pikk horisontaalkontuur, siis pole ju mõtet...
Maja kasutus talvel ei saa olema intensiivne, aga et maja saab olema arvatavasti soojustamata palkmaja, mida vaja talvel plussis hoida, siis ka see plussishoidmine nõuab efektiivset küttesüsteemi.
Ehk on efektiivseim hoopis kombineeritud õhkmaa/vesi pump ?
Kaevude puurimise rahast peaks sellise asja soetamiseks küll ja veel jätkuma ning paar tuhat veel ülegi jääma päikesepaneelide jaoks, millega kevadsügisel seda ringi ajada ...
kõik mis tal on on esimesel lehel kirjas , ainus õnn selle asja juures on toetuse kasutamine, igal muul juhul oleks otstarbekas soojustada piirdeid . Olgugi, et ta õnnest hüppab, siis Farmi puhul ei olnud selline investeering otstarbekas, sügav rahulolu on ainult toetuse ja etteostetud energia arvelt, kestvama õnnetunde oleks andnud odavam küttesüsteem ja piirete soojustamine või kompromiss sellel teel. Samas on tema jaoks probleem lahendatud, raha kulutatud ja elu läheb edasi ega ümber enam midagi teha ei ole mõtet.
ehk on ja võibolla tuleb jne, siis need ei ole õiged küsimused. Õigemad küsimused oleks: "Kui palju vajab soojusenergiat mu uus ehitis ?" või "Mis maksab uus ehitis mis vajab vähem soojusenergiat ja kas plaanitav küttesüsteem (ja selle võimalik kasutegur) oma maksumuse juures on otstarbekaim valik?" ja "Kui paljuenergiasäästlikuma hoone ma saaksin kallima küttesüsteemi arvelt?"
Prini peaks põlema lükkama küttesüsteemi maksumus, hoolduskulud, käitlemiskulud, eluiga . Kui Farm räägib 16000, siis selle eest saab ikka "s*tta kanti" parema lahenduse uuele ehitisele leida, et hoone energiavajadust vähendada ja saavutada kestvam kokkuhoid küttekuludelt kogu hoone eluea vältel. Samas, kui Farmi rahakoist saab halvimal juhul, süsteemi töö tagamiseks järgneva 15 aasta jooksul, lisaks ~40% algsest investeeringust
Sinu uue maja puhul ei ole ka ilmselt efektiivseim kombineeritud õhmkaa/vesi misiganes pump vaid lihtsalt parem planeerimine hoone energiatõhususe osas ja hinnavõrdlus erinevate seadmete, nende eeldatava maksumuse/eluea ja efektiivsuse võrdluses.
Pidevalt laseme ennast pimestada suurest kokkuhoidmise vajadusest jne aga reaalsuses on igal süsteemil oma piirid, et alates millest või millisest kulu mahust saabub mingit süsteemi rakendades efektiivsus (nö võit olemasoleva või teiste alternatiivide arvel). Teie planeeritavad eluruumid 100 - 180 m2 on maakütte jaoks liiga väiksed pinnad, et selline arvestatav efektiivsus saaks tekkida. Suurtemate pindade puhul eelised kasvavad.
Kui joomisega pisut tagasi hoida - pigem õlut võtta, siis saab asja, mis teenib vast 50 aastat (kontuur, mõtlen) ja kokkuvõttes on töökindlam kui õhk/vesi pumbad. Lumetormide ajal näiteks?
no palju asju saab jonksu , kui taara ära viia (kui just lätist pole ostetud)Külaline kirjutas: 21 Veebr 2018, 18:24 läksin korra poodi ja varusin suveks mõned kastid veini (Eestis nii häid ei müüda)- 500 € kulus. Järgmisel suvel kordus sama lugu. Maakontuur pidavat maksma 2000.- ?
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Paugutan teemasse ka mõned read!
Minul maja soe ja meel on ka SUPER RÕÕMUS. Uskumatu energia tuleb maaseest!!!
maaseest tuleb 2,4C
maasisse läheb -0,8C
kütte pealevool 39,7C
kütte tagasivool 29,4C
põrandasse
toa temp. 23,3
väljas temp -5,4
hetke pumba tarbimine 3,5A 770W
kompressori hetke sagedus 24 Hz
Veebruari kuuga tõmbasin postiotsast kütteks elektrit 614 kWh, ehk 61 euri
Ilusat ja päikeselist märtsit
miksik
Lugemata postitus Postitas miksik »
6100s/614kwh=9,93s/kwhFram kirjutas: 03 Mär 2018, 18:06
kui 220energia hind on umbes 4,5s/kwh ja elektrilevi tahab ligi 8s/kwh siis kokku on voolu hind kodus kapis umbes 12,5 s/kwh. Mis moodi see 9,93 tuleb?
Aga päiksepaistelist märtsitit oleks vaja küll. Siis mu päikesepaneelid toodaks voolu kogu majale ja päikeseküte kütaks maja ja vett ja raha tiksuks ka veel lisaks pangaarvele.
Vaata elektriteemas vastavat alateemat.
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 44 korda
KALLID KAASMAALASED!!!!!
KUI VALITE KÜTTELIIKI, SIIS ÄRGE SEDA VALIGE 2 PÄEVAGA EGA 2 NÄDALAGA, VAID TEHKE OTSUS KAALUTLETULT)
Tere! Mis nendest uhketest arvutustest siis nüüd saanud on
Kas teed teema alguses parandused ehk ära?
Küsiks veel niipalju, kas oluline on mugavus või raha kokkuhoid?
Minul on kütmine õliradiaatoritega mugavam ja odavam selle 25. aasta jooksul, kuda siis peaks olema MAASOOJUS planeedi parim kütteliik??
Tervitades Magnar
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Tarbimise algul on puurauku ümbritseva maapinna temp kõrgem st kui oli vedelik +7 C siis see on faktiline asjaolu. Tarbimise jooksul temperatuur puuraugus muutub kuid jääb kõrgemaks kui seda on horisontaalkontuuriga maasoojuspumpadel.
Emotsioonide pinnal ei ole väga vale ka väide et maakera võib olla pannkoogi kujuline. Ega suured maadeavastajad ajasid ka India ning Ameerika segamini, kõike juhtub. Teleturg müüb ka mingit kütteseadet, see veel parem kui õliradikas või maaküte.
Miks peaks see jääma kõrgemaks?Coolhouse kirjutas: 05 Mär 2018, 10:16 Maapinnast tagastuva soojuskandja temperatuur sõltub soojustarbimisest.
Norm majadele pannakse siin paremal juhul 700-800 m horisontaalkontuuri, 400 m kontuure nimetatakse juba kriitiliselt lühikeseks.
Framil on sisuliselt ainult 200 m kontuuri ja nii sügaval, et päikesesoojus sinna väga aeglaselt.
Ainult liikuv põhjavesi saab soojust juurde kanda....
Nii suures sügavuses on soojuslik tasakaal saavutatud aastakümnetega, selle paigast ärasaamine ja uue tasakaalu tekkimine võtab samuti aastaid... ...
miksik
