Sakret ZM jäi lootusetult pude
Lugemata postitus Postitas seen »
Valmistasin ette nagu alati: 25kg kotile ca 3,5L vett, segasin hoolikalt, lasin 10 min seista, segasin uuesti ja hakkasin pinnale kandma.
Varsti ootab ees taas väiksemat sorti müüri ladumine ja tekib küsimus, kas peaks konkurentide tooteid eelistama või olin ise mörti väärkasutanud?
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Sakret ZM jäi lootusetult pude
Silikaattellis on nagu perenaise väga kvaliteetne koristuslapp- momentaalselt imab ülearuse vee endasse. Seega tee uus proov Elentino soovituste järgi või kui ei viitsi krundile raha raisata, siis proovi vähemalt korralikult niisutada aluspinda.seen kirjutas: 17 Veebr 2018, 18:52 ... kandsin ca 1cm paksuse kihi prooviseinale (silikaattellis). Täielik ebaõnnestumine ...
Olen kipskrohviga krohvinud silikaattellistest seinasid ja nii kui on natuke paksem kiht(ca 10mm), siis järgmine päev on see koht kohe kindlasti praguline kiirest kuivamisest.
- Elentino
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 120 korda
Küsimus 1: milline oli kotil valmistamise kuupäev ja kuidas kuivsegu säilitati?
2. Tsemendisegu kivistumine toimub niiskuse toimel. Kui niiskus mördist kuivab enne mördi kivistumist, siis kivistumine peatub. Et niiskus ei lahkuks mördist liialt kiiresti peavad krohvitavad pinnad või müüri ladumisel kivid olema niiskust vähe imavad. Tänapäeval on olemas vastavad krundid, mille peale kandmisel moodustub pinnale niiskust tõkestav ja ühtlasi naket parandav kiht. Ennemalt kasutati niiskusimavuse vähendamiseks niisutamise meetodit, mis toimib tegelikult ka tänapäeval. Kuid niisutamine on selle töö juures ise nagu omaette raketiteadus, mis nõuab kogemust, sest materjal peab olema parajalt niiskust imav, aga ei tohi olla liigniiske.
3. Liiga kuivas keskkonnas on soovitav tugevama tulemuse saamiseks pindasid järel-niisutada, et tsemendi kivistumise ajaks säiliks mördis vajalik vee molekulide tase.
Küsimus 2: kui kiiresti mördi värvus heledaks muutus?
4. Miinustemperatuuridel tuleb arvestada, et enne mördi vajaliku tasemeni kivistumist ei tohi lasta sellel külmuda. Isegi ilma täielikult läbi külmumata tulemus kahjustub, kuna jääks muutumisel toimub vee paisumine.
Küsimus 3: kas ja kui kiiresti krohvikiht külmus?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Pm võta ükskõik mis muu tootja segu.
Tellisin nüüd igatahes Sakreti müürisegu asemel Ceresiti toodangut.
Millise tootja piima pean järgmine kord ostma, et piim kibe ei oleks??
