Mis toimub?
Veekeedukannu metallkorpusest saab sirakat
Lugemata postitus Postitas seen »
Mis toimub?
-virks-
- On tänatud: 10 korda
Re: Veekeedukannu metallkorpusest saab sirakat
Rikkevoolukaitse ei ole selles ahelas.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Tõsisem mure on su RVK, see peab sellises olukorras õige paigalduse puhul rakenduma. Kas RVK test nupp funktsioneerib? Kui RVK välja lükata, kas pistikupessa jääb pinge või mitte?
A.S.
30mA on juba selline sirakas, et võtab sul pissi püksi, mitte ei kõdista meeldivalt.
Aga jah, mõõda takistust korpuse ja küttekeha vahel, soovitavalt lausa megeriga.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Seda kindlasti, aga tänapäeval kohustuslik RVK pistikupesaded ongi just selliste juhuste vastu mõeldud. Juba ennetavalt oleks pidanud rakenduma ja siis, kui sa kannu puutusid kohe kindlasti. RVK on rikkis või valesti ühendatud.
A.S.
Küülaline kirjutas: 23 Veebr 2018, 14:26 Juba ennetavalt oleks pidanud rakenduma ja siis, kui sa kannu puutusid kohe kindlasti.
10mA või väiksem ehk oleks isegi puudutamise peale välja lennanud.
Rabarebane
Postitaja kirjutas: Kui libistan või toksin veetorustiku maandusjuhet veekeedukannu korpuse vastu, saan paraja ilutulstiku: sädemeid lendab igas suunas.
Kui need mõõdetud pinged eelnevalt õiged on, siis ilutulestiku tekitamiseks toimiva (?) maanduse ja lekke vahel viitab nagu suuremale voolule. Selles osas on muidugi õige, et selline inimesele tuntav sirakas võib vabalt 5-10mA olla.
A.S.
Aga see ilutulestik oleks ehk tõesti võinud RVK välja lülitada, kuigi eks see oleneb küttekeha isolatsiooni takistuse tegelikust suurusest, sädelemiseks piisab ju ka üsna pisikesest voolust. Seal võib olla jälle seesama vana asi, et hirmul on suured silmad.
Sellest sutsakast on poogen, peale esimest laksu panin veel korra käe vastu, et näha, kas ikka sealt sain kähvaka. Teine laks andis kindlustunde, et kannust see tõepoolest tuligi. Käin plastmassist plätudega ja köögis on poole sajandi vanune puitpõrand, nii et minu takistus võis tõesti väga suur olla.
RVK testnupp töötab. Ilutulestik võis tõepoolest olla liialdatud väljend, pigem säraküünal. Kannu küttekeha on peidetud. Eks võtan veekeedukannu mõne tuttava juurde kaasa, kellel nii maandus kui ka RVK on.
A.S.
Pole hullu, tõmbad kannul saba seinast, lülitad kannu lülitist sisse ja mõõdad pistiku väljaulatuva kahe klemmi takistust korpuse suhtes. Sest nagu ma aru sain, tester/multimeeter on olemas.
Seda lauset ei pannud enne tähele. See seletab muidugi asja. Rikkevoolukaitse ei toimi sellisel juhul ennetavalt.
Muide ma olen ise paneelmaja 5. korrusel parkettpõrandal seistes faasijuhtmest kinni võtnud midagi tundmata. Teist kätt muidugi seina vastu ei toetanud
simpson
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Ilmselt on takistustraat läinud vastu metallkesta.
Osta uus ja ilusam veekeetja!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
ossa
Lugemata postitus Postitas ossa »
- On tänatud: 336 korda
Võimalik on tehasepoolne vale kooste - mõnes harrastatakse filterkondensaatoreid mis on siis L, N ja PE vahel ning ilma maanduseta tekib pingejagur ning katsudes saab litaka. Sellel juhtumil tuleb hoopis teise firma kann osta, kasvõi plastikust korpusega.
Tegelikult neid ei saagi ühendada, kuna pistiku harud on jämedad, aga puuritakse pesade auke suuremaks või asendatakse lihtsalt pistikupesa, aga kaitsejuhti ei ole.
Pistiku väljaulatuvate kontaktide takistus korpuse suhtes on kannu sisselülitatud kujul lõpmatu e määramatu.
A.S.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Selle testri mõnevoldiste pinge juures ei pruugigi tester midagi näidata, õigem oleks kontrollida küttekehaseen kirjutas: 24 Veebr 2018, 14:50Pistiku väljaulatuvate kontaktide takistus korpuse suhtes on kannu sisselülitatud kujul lõpmatu e määramatu.
ja korpuse vahelist isolatsiooni takistust 1000 V megeriga, sest võrgupinge amplituudväärtus on 1,41*230 V.
Keeks
Lugemata postitus Postitas Keeks »
+1
Või valida kohe isoleeritud isend.
