mustamäe vannituba
mustamäe vannituba
Lugemata postitus Postitas Tanel1 »
Re: mustamäe vannituba
On küll piisav kui sa pole 150kg eluskaaluga ja vannitoas kogemata seebil ei libastu.Tanel1 kirjutas: 20 Veebr 2018, 22:47 Kas 42/35 seinakarkass 400 sammuga oleks piisav uute seinade ülesehituseks?
lao see sein parem 75 -sest bauroc elemendist (või 100 acoustic elemendist ja saad parema helikindluse ja külalised ei kuule kui vannitoas solistatakse või kerget peeru lastakse.Tanel1 kirjutas: 20 Veebr 2018, 22:47 Käsil Mustamäe korteri renoveerine. Vannitoa karp välja lõhutud ja lõhun välja ka põranda. Kuidas oleks targem edasi toimetada. Kas enne valada vannitoa uus põrand ja sinna peale ehitada kipsi karkass või ehitada kipsi karkass otse vahelae paneelidele ja siis valada põrand. Kas seal on ming vahe mille peale ma ei tule. Kõik nõuanded uue põranda lahenduseks teretulnud. Kas 42/35 seinakarkass 400 sammuga oleks piisav uute seinade ülesehituseks?
Miks üldse vaja uus põrand valada? seinad püsti, paneel peene fraktsiooniga kergkruusaga siledaks, põranda penoga soovitd kõrguseni?
				rundll
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Miks peaks kellegil olema oma valju peeru pärast piinlik? Avalikus kohas oleks see vast ebaviisakas, aga kui see toimub selleks ettenähtud kohas. Nomaeitea.rundll kirjutas: 21 Veebr 2018, 06:54 Mõni ei lase kerget peeru, tuleb vähe suurema ......survega, siis tekib klll piinlik moment, kui kõik kostub tuppa.
[/quote]
Olemasolev põrand on esikust ca 5 cm kõrgem ja viltu, seda pole mõtet sinna jätta. Kuna vahetan ka kanalisatsiooni püstaku ja viin kanali sisendi madalamale siis see põrand tuleb eemaldada. Mul tekkis nagu küsimus, et mis järjekorras teha kas seinad ja siis sinna sisse valada põrand või uus põrand mille peale uued seinad?
				mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
minujaoks on pigem küsimus miks sinna üldse midagi massiivset valada on vajaTanel1 kirjutas: 21 Veebr 2018, 08:43 Olemasolev põrand on esikust ca 5 cm kõrgem ja viltu, seda pole mõtet sinna jätta. Kuna vahetan ka kanalisatsiooni püstaku ja viin kanali sisendi madalamale siis see põrand tuleb eemaldada. Mul tekkis nagu küsimus, et mis järjekorras teha kas seinad ja siis sinna sisse valada põrand või uus põrand mille peale uued seinad?
* lõhu põrand välja ja tee uued seinad aeroc elemendist isegi esmaktsetaja saab sellega hakkama, plokid on suured, kerged ja liimitakse kas vahu või plokiliimiga
* selle sisemise põranda saad lihtsalt kergkruus/eps ja põrandakipsi või tycroc plaadi + vlõppviimistluse paksustega paika ajada ja valama ei pea sinna midagi
* kui elektrilist põrandakütet vaja siis selle saab panna kohe viimistlusplaadi alla
ega sa seda olemasolevat surnud saepuruplaati ju ka sinna alles ei jäta ? Kõik soga välja, uus kaabeldus mööda põrandat kõridega ajama , uued vaheseinad aeroc elemendist japõranda puhul ebatasasused kergkruusa täis peale põrandapeno ja kaks kihti põrandakipsi ja parkett , liuväli mis ei lagune, krigise, ei saa vajuda viltu järgmised 50 aastat (kuna siis hakkab keegi jälle remonti tegema)
				Fgh
Kahjuks enamikud ei oska sellele tähelepanu keerata ja pärast kurdetakse, et vastu paneeli valatud põrand edastab kõik helid ja hiire kõndimine on alumistele naabritele väljakannatamatu. Kui midagi valada, siis eranditult alla sammumüra vastu kõvavill. Vahtplast ei isoleeri midagi. Koik plaat ja läbiviigud plaadist, seintest lahti, vahed akustilise akrüüliga täita.
Lõhkudes välja vana betoon karkassi vannitoast, siis tuleks teha põrand samamoodi villaga ja lakke paigaldada samuti villaplaat heliisolataiooniks. Need ehitusvead on saavutanud praeguseks juba uskumatu mõõtme.
Seinad tehakse enne ja siis põrand seinte vahele. 42 on ikka väga vedel asi. Kui kipsi kasutad, siis maks paar euri rohkem ja kasuta EK kipsi. 66mm oluliselt parem.
				mkubi
Aeroc`i / Bauroc`i helipidavus on tavalisest kispseinast kehvem.
50mm viimistletud kipsvahesein ühekordne (2x värvimine + kruntimine + pahteldamine /
Standardkipsplaat 12.5mm / 50mm karkass 600mm sammuga, vahel 50mm kivivill / standardkipsplaat
12.5mm / 2x värvimine + kruntimine + pahteldamine)
EI30 tuletõke ja Tootjapoolne Helipidavus 41dB (kahekordsel kipsseinal 51-55dB sõltuvalt karkassist)
AEROC 75mm vahesein (kahelt poolt viimistletud) - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine +
pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine, krohvimine + pahteldamine + kruntimine + 2x värvimine) EI90 tuletõke ja Tootjapoolne Helipidavus 35dB
AEROC 100mm vahesein (kahelt poolt viimistletud) - Töö + Materjal (2x värvimine + kruntimine +
pahteldamine + krohvimine, Aeroci ladumine koos silluste paigaldusega kuni 2000mm, krohvimine +
EI120 tuletõke ja Tootjapoolne Helipidavus 35dB
See, et mingi materjal on "kivist", ei tähenda, et ta kohe hea heliisolaator oleks.
Ei saa aru, mis probleem teil on selle peeru detsibellidega?
Vabandust- mitte selle, vaid nende peeruprobleemidega.
Tegelik lahendus on pöördumine perearsti poole või hädabi numbrile112(kui naabri peerutus häirib).
Hea kommentaar
 , aga palun identsifiteeri/allkirjasta ennast natuke teistmoodi, et sinu öeldu ei läheks minu kaela. Sa saad aru küll, mida ma mõtlen.
				rundll
Tänan asjaliku kommentaari ja viite eest. See on abiks seinte valiku tegemisel. Teiste igasugune peerujutu arutelu kahjuks uut infot mulle ei andnud.Külaline kirjutas: 22 Veebr 2018, 16:37 Ei maksa niisama lahmida ja inimesele halba nõu anda.
Midagi sarnast(keera raadio valjemaks) soovitavad ka autolukksepad kui rattalaager undama hakkab.
				fgh
Hiljuti käisin kontrollimas paneelmaja korterit, kus oldi täis "euro remont" . Kahjuks ka pealne naaber sama teinud. Mõlemad betoon karbi välja visanud ja otse põrandale ilma villata tasanduse teinud, alumine polnud ka mingit isolatsiooni lakke paigaldanud, tavaline kips lakke ja tuld. Lisaks veel kõige õhema sisekanali toru kasutamine.
Nüüd polegi midagi teha, alumine teab täpselt mitu korda öö jooksul ülemine vetsus soristab ja iga kord ärkab. Magamistuba täpselt vetsu kõrval ja ei saa normaalselt magada. Lõhu või kaks wc maha ja tee uuesti, sest mõlemad on eiranud elementaarseid ehitusvõtteid. Eemaldanud toimiva helibarjääri ja tekitanud probleeme.
Teemaalgataja võiks oma küsimused sõnastada, kui kõigeile veel pole vastust leidnud.
				Lennu
Lugemata postitus Postitas Lennu »
Lugemata postitus Postitas Jürask »
Vannitoa seinad Tycroki plaadist. Koridori osa vineerplaatidele valasin õhukese Weber 3300 kihi peale ja sai kerge vaevaga hea aluse laminaadile. Ennem oli seal mingi vana sammumüra plaat ja sellel vineer. Otse vineerile ei oleks saanud laminaati panna.
Heli poole pealt arvestage kui suur osa seinapinnast on uks, millel on all pilu. Nii tuimalt ei saa ka võtta, et helipidavus ainult seina järgi.
Lõhkusin vannitoa karbi välja valasin ca 40 mm uue põranda ja kui seinad püsti ja kui Tycroc plaadid seinas tegin isetasanduvaga.
heli poolest tuleks panna ikka helikindlam uks ja vajadusel helisummutava õhuvõturestiga, kui se ekõüik ei ole tähtis siis andke peale tehke kuidas oskateJürask kirjutas: 26 Veebr 2018, 16:47 Heli poole pealt arvestage kui suur osa seinapinnast on uks, millel on all pilu. Nii tuimalt ei saa ka võtta, et helipidavus ainult seina järgi.
 alati ei theta ka endale
 alati ei theta ka endale- Ehitusfoorum
