elementmaja projekt kivimajaks
rumal võhik
Lugemata postitus Postitas rumal võhik »
Leidsin endale ainsa sobiva projekti elementmajade pakkuja seast (planeering ja välimus sobivad ainsana). Aga plaan on ehitada aeroc maja.
Kui elementmaja pakkuja käest osta joonised 1500 euroga, siis kas sellest on võimalik ümber kujundada kivimaja projekt? Millistest summadest me sellisel juhul räägime? või on mõtekas lasta kellelgi teha sarnane projekt otsast peale ilma et kulutaks raha elementmaja joonistele ?
rumal võhik
Re: elementmaja projekt kivimajaks
Jutt käib norges hus poolt pakutavast elementmajast nr 147 ja just sellisest planeeringust nagu on näidatud interjööri fotodel.
Ehk siis
1. avatud elutoaga lahendus (üleval avatud osa, et saab alla elutuppa vaadata).
2. katuseaknad magamistoas ja vannitoas.
3. Põrandast katuseni aknad ühel pool, koos kamina võimalusega keskel.
4. vundamendi pind võiks jääda max 100m2 kanti.
5. kasuks tuleks magamistoast rõdule mineku võimalus, mida sellel projektil küll polnud.
6. ideaalis võiks olla 3 magamistuba + majapidamisruum
7. ülemisel korrusel piisab ka täiesti kui on üks magamistuba ja vannituba (all võib jääda lihtsalt wc ilma vannitoata)
Kui kellelgi miskit sarnastki tüüpprojekti või projektivõimalust pakkuda, siis oleks huvitatud kontaktist.
rumal võhik kirjutas: 25 Veebr 2018, 15:39 Jutt käib norges hus poolt pakutavast elementmajast nr 147 ja just sellisest planeeringust nagu on näidatud interjööri fotodel.
Ehk siis
ostagi norges hausist , samas sellel majal enamus aknapinda mis seal kivist laduda :)
Soovitan hoolega uurida oma tulevases majas mööbli paigutamise võimalusi.
Tee mõõtkavas maja ja mööbli joonis ja proovi neid paigutada.
See projekt on vist TV eelsest ajast ja kuskilt soojemast kliimast pärit.
Ei paista kohta, kuhu saaks ohutult panna näiteks 65" teleka või kapi.
Kõik pildid pole vist samast majast.
http://www.norgeshus.ee/wp-content/uplo ... _117_7.jpg
Loomulikult on see minu isiklik arvamus ja keegi sellega arvestama ei pea, aga ütlemata ka ei saa jätta, ehk keegi hakkab mõtlema läbi kahe korruse oleva toa mõtekuse üle. Endale ei ehitaks 2x maja, kus osa II korrusest jääb kasutama ehk nn läbi kahe korruse avatud elutuba. Täielik ruumi raiskamine! Mul kohe kuidagi ei tule pähe ühtegi põhjust, miks peaksin magamistoas voodist ennast üles ajama ja minema kõrgelt imetlema, mida teised all elutoas teevad. Lisaks kui on elutoas pidu, ega ülemises magamistoas ka vist eriti magada ei saa.
rumal võhik
Eks ta ole õige jah, et praktilise poole pealt vast ei ole kõige mõistlikum lahendus. Aga ise sooviks just midagi erilisemat ja avaramat kui tavalised majad.
Leidsin need interjööri fotod ühelt stock fotode leheküljelt, ilmselt siis reaalselt pole samast projektist võimalik üldsegi midagi sellist luua nagu nendel fotodel. Ehk midagi sarnast ja sellest ka enam vähem piisaks.
Välismaa lehekülgedel on päris palju sellise kujundusega maju nagu meeldib aga ilmselt ei sobi sealsed projektid siia? On keegi ostnud ja teinud maja mõne välismaise projekti järgi?
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 432 korda
rumal võhik kirjutas: 26 Veebr 2018, 11:17 Ehk midagi sarnast ja sellest ka enam vähem piisaks.
Aga mine siis projekteerija juurde, löö seal see koduleht ekraanile ja ütle, et soovid midagi sarnast, ainult kivist. Tänapäeval ühe eramu juures ei tohiks eriti palju asju jääda ületamatuks probleemiks.
cc333
Lugemata postitus Postitas cc333 »
Projekti ostmisest pole suurt kasu. Kui seinakonstruktsioon muutub siis muutub kõik! Uued plaanid, vaated, lõiked. Midagi suurt kasutada ei saa.
Pigem antud plaanilahendus aluseks võtta ja uus projekt tellida. Projekteerimise käigus üle vaadata projekti kitsaskohad. Tüüpmajad tihtilugu ei hiilga oma plaanilahendusega. Nagu siin juba mainiti siis telekale puudub koht.
Kui võrdled kodukal olevaid plaane ja fotosid siis saad aru, et ilupildid ei pärine küll antud projektist!
haustec
Lugemata postitus Postitas haustec »
Kui Te ei ole endale veel projekteerijat valinud, siis võtke meiega ühendust ning me teeme Teile hinnapakkumise.
Kõike paremat,
Haustec OÜ
info@haustec.ee
www.haustec.ee
