Põrandatalade kandepind
Lugemata postitus Postitas rayds »
Sille on 3,3 m ning tahaks panna 5*20 prussid põranda taladeks.
Kui palju peavad talad sel juhul otstest kandma?
Ühes vanas ehitusraamatus soovitatakse kasutada 3 m silde puhul laake ristlõikega 12*14 cm, äkki 5*20 cm jääb "lahjaks"? Kandepinna mõõtmine ei pidavat üldse oluline olema, peaasi, et mõned cm-d toetuks - see, et rohkem ei anna läbipaindumisele midagi juurde, peaasi et fikseeritud saaks.
Lugemata postitus Postitas High-Q »
50x200 peaks ~60cm ja 3m silde puhul täitsa ilusti piisama, kui teisel korrusel väga suurt koormust ei viljele (näiteks ei plaani rasket ahju või paksu valatud betoonpõrandat). lisaks, kui hiljem ülemine korrus välja ehitada, tuleb prusside peale niikuinii mingi plaat (osb või saepuru vms) või siis laudpõrand, mis koormuse ära ühtlustab ja jäigastab.
Lugemata postitus Postitas wake »
Niipalju kui ma olen aru saanud, siis tegemist on ajutise nn "soojaku" põrandaga. Ja piisab ka 50x150 taladest (samm 600, koormus 250 kg/m2). 50x200 talad 600se sammuga kannavad ~450 kg/m2.High-Q kirjutas:50x200 peaks ~60cm ja 3m silde puhul täitsa ilusti piisama, kui teisel korrusel väga suurt koormust ei viljele (näiteks ei plaani rasket ahju või paksu valatud betoonpõrandat). lisaks, kui hiljem ülemine korrus välja ehitada, tuleb prusside peale niikuinii mingi plaat (osb või saepuru vms) või siis laudpõrand, mis koormuse ära ühtlustab ja jäigastab.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
taastaja
...ja 50x150 ku pruss kannab veel kahte täismeest 4m silde korral. Isiklikult järgi proovitud ja parajalt kõrgel (u 40m), et lõbusam oleks.
taastaja
