Lõigatud tamme peitsimine
Lugemata postitus Postitas Tamevana »
Poest saime mõõtu lõigatud tammest tööpinna, viimistlemata. Sisse lõigatud kohad pliidile ja kraanikausile.
Kas on mõistlik võimalikult kiiresti tamme viimistleda, võib minna kõveraks vms? Kui kiiresti?
kas peitsimine + hiljem lakkimine on OK?
Re: Lõigatud tamme peitsimine
viimistlemisega võiks ennem kasutusse võttu maha saada muidu imbub sinna peitsi,õli, laki asemele kogu laga mis sinna peale minna võib , vee ja toiduplekid jne jäävad kohe näha ja kaitsmata puidu ouhul vast ka igavesti näha. Välja saab defekte ainult lihvimisega ja see on üsna tolmune töö.
peits ja lakk on maitse asi , üsna palju siiski õlitatakse õlivahaga mis jätab vastupidava tulemuse ja on väga kerge puhastada.
kõveraks läheb ta siis , kui jääb kuskile nurka püsti , külili vedelema ja ruumis õhuniiskus kõigub , seega hea oleks ta kohe mööbli külge kinni kruvida ja siis õlivahaga viimistleda. see käib piisavalt kiirelt üle tunni aja vast ei lähe.
Lugemata postitus Postitas range »
põhjendavaaranguis kirjutas: 01 Aug 2017, 21:48 Töötasapinna viimistlemiseks õlivaha ei soovita, pigem ikka lakk.
Lugemata postitus Postitas Tammevana »
Lugemata postitus Postitas nojah »
Miks ta sealt pinnalt siis ikka paari nädalaga maha kulub, kui oleks sügavalt läbi imbunud . Siis ei peaks ju aastaid midagi ette võtma, kui puit sügavalt läbi imbunud.
Paadilakiga kogemus endal olemas, et peene rulli ja 5 kihilisena kasevineerplaadil on kestnud keskmise tööl käiva paljulapselise pere käes pea 12 aastat. Tervelt 3,76 jm peale on kaks kohta, mis küünelaki puhastaja(atsetooni) tilkade tõttu on viga saanud ja niiskusest hallideks täpikesteks muutunud. Ülejäänud pind(nina vastu lauaserva vaadates) on küll kriimune ja ka isegi vagudega mõnest kohast, kuid lakikihi läbivat vigastust pole tulnud või pole nendes kohtades siis piisavas koguses niiskust satunud.
Siiani pole ka tõsisemaid tervisekahjustusi täheldanud, mis võiks siis olla tulnud lakist eralduvate toksiinide või mis iganes muid soovimatuid ühendeid. Mis ei tähenda muidugi, et kui ei tea siis neid ei ole.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
+1 hääl - õli või õlivaha eest.
Köök on kõrge ekspluateerimise koht. Tõenäoliselt tekivad kahjustused kõige kiiremini köögi töötasapindadel.
Lakk moodustab katva kihi ja selle kihi all säilib puu terviklikuna. Vaid ülemise lakikihi peale võivad ilmuda koledad jäljed peale kasutamist.
Keegi ei viitsinud selle kohta mõelda. Aga keegi on väga tüütu.
Õlitatud pinda pole nii keeruline parandada
Ning õliga kattes jääb pind palju loomulikum
Lugemata postitus Postitas kikukas »
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kruvisin plaadi maha, lintlihvijaga esimene tiir, ekstsentrikuga teine lihv. Sadolini paadilakk mitmes kihis peale ja nüüd on 5 aastat muutumatuna püsinud.
tamme õlitamisel on omad nipid, kuna on väga tihe puit, siis esimene kiht õli peaks olema vedelam nö kruntõli mis suudab paremini imenduda ja pealmine kiht õlivaha , muidu võib juhtuda et pesed puhastamise käigus selle viimistluse sealt maha.hulgus kirjutas: 04 Veebr 2018, 22:04 Kunagi sai ka soovituste järgi köögi liimitud tammest töötasapind õlitatud. Marki ei mäleta, aga väidetavalt pidada puidust valamuid töödeldama sellega. Sai 2 kihti peale ja mingi kuu või paar hiljem kordus. Aastaga oli pind plekke täis, kõik puiduni imbunud, läikest jms polnud juttugi.
lõppeks ikka see mis kellelegi meeldib kas lakk või õil (vaha) väga personaalne.
sa võid ju väita ja see võib ka nii ollavaaranguis kirjutas: 02 Mär 2018, 15:02 Kui on tegu pidevalt veega kokku puutuva puitpinnaga, siis õli katte ja kaitseomadused jäävad tunduvalt lakile alla. Võin rahulikult väita, et kordades.
aga oma pepu on ikkagi oma pepu ja mul on juba aastaid (kümme vähemalt) tamm, saar, tiik pinnad ja põrandad elutoas, köögis, vannitubades tehtud saicose kruntõli (vedel õli) ja hardwax õliga ei ole seal mingeid probleeme ei imbumise, puhastamise- või kulumisega. Seega puhtalt ilumeele taga kinni mis kellelegi rohkem meeldida võiks. Lakk ei ole ka paha valik.
