Plaaditud terassi aluspind
Lugemata postitus Postitas lauri_m »
Ilm on selline kus mõte hakkab tööle ja kangesti tahaks oma fantaasia realiseerida. Plaanis luua sauna seina äärde 2x4m plaaditud terass mis hilisemalt klaasida. Miks kivi mitte terassilaud- on see, et soovin seal kasutada põrandakütet. Sooviks seda tulevast ruumi ka talvel saunatamise ajaks soojaks saada ja alt lahtine terass poleks mõeldav.
Praegu on selle koha peal paekivist "vundament" mis keskelt täidetud liiva ja kruusaga ning peal paari cm jagu ebaühtlast ja kohati lagunenud betooni.
Uus plate peaks jääma lõppkujul (plaadituna) olemasolevast vanast pinnast ca 10cm madalam.
Kas lammutaks kõik olemasoleva välja, laoks uue vundamendi, mis kivist ja kui sügava? Ja täidaks millega? Või lammutaks maha vaid nii palju kui palju on vaja madalamaks saada, et las see aastaid maa sees olnud paas olla ning kõik uus sinna peale? Kui paksu kihi peaks sinna peale valama? Midagi tugevduseks sisse panema? Ühesõnaga jagage arvamusi kuidas teie sellist terassi alusplaati ette valmistaks või on üldse muid uusi ideid sellise köetava klaasruumi loomiseks?
Lauri
Re: Plaaditud terassi aluspind
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kõik oleneb, et kuidas mõista sõna "soe".
Kas 24/7 +25C või kord nädalas 3h jooksul +3C.
Ise mõõtsin, "klaasitud rõdul", oli õhu temperatuur 10-15C kõrgem välistemperatuurist.
Kirjutasin ka, et soovin ruumi "soojaks" saada saunatamise ajaks. Ei ole vaja 24/7. Põrand soojaks vaid selleks, et jalal mõnus astuda oleks. Ruumi/õhku "kütaks" ikka millegi sellisega mis taoliseks asjaks ette nähtud, mõni kiirgur vms. Ega ei ootagi toasooja vaid tuule ja tuisu varjulist istumist talvise saunatamise-leilitamise vahepeal. Kuigi saunal on olemas ka hubane eesruum, siis "õues" istuda praeguse ilmaga oleks hoopis mõnusam
*Ja üldse, küsimus pole klaasis või selle kütte mõttekuses. Mind huvitab aluspind. Mis ma sellega teen?
				mõte
Lugemata postitus Postitas mõte »
				fgh
Kui olete kindel, et vana vundament ei kerki külmaga, siis lammutage piisav kõrgus maha. Alla styrofoam 250 vms 30-50 mm ja mõne asisema tasandusseguga õhuke kiht peale. Näiteks mira 6998 betomix quick, mira xplan vms. Saate 30mm plaadi teha ilma pragudeta. Sisse 5mm armatuur ja küttekaabel. Tungivalt soovitav on kaabel võrreldes siseruumidega üle dimensioneerida. Isevalguva seguga on selline töö lihtsam, kui muldbetooniga. Samas hind on ka topelt. Põhiline, et kaabel oleks seguga ümbritsetud ja ei puutuks vastu soojustust. Muu plaatimine juba nagu plaatimine käib. Soovitav kõik elastsete toodetega teha kuna ikkagi välistingimused ja suured temperatuuri muutused.
				onusnooker
- On tänatud: 6 korda
