Faasi asukoht pistikupesas
Re: Faasi asukoht pistikupesas
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Keeruline ? Siis võib valdav enamus kodanikke, endast peale pirnivahetust ikka väga hästi arvata. Milline see lihtsam töö võiks olla ?
No näiteks lüliti klõpsimine sellisesse asendisse, et punane täpp oleks näha, pirni hoiab juba V kategooria elektrik ja klaveritooli, millel seisab elektril keerab abiline.dumbuser kirjutas: 05 Mär 2018, 20:07 Keeruline ? Siis võib valdav enamus kodanikke, endast peale pirnivahetust ikka väga hästi arvata. Milline see lihtsam töö võiks olla ?
Valdav osa kodanike, kes õunapuu otsast on allakukkunud, võivad ennast lenduriteks ka pidada.dumbuser kirjutas: 05 Mär 2018, 20:07Keeruline ? Siis võib valdav enamus kodanikke, endast peale pirnivahetust ikka väga hästi arvata. Milline see lihtsam töö võiks olla ?
Keerulised tingimused on näiteks mehaanikatsehis, kus laes 4-5-6m kõrgusel on ca 400 luminofoortoru, all töötavad trei- ja muud metallilõikuspingid ning laiuvad toorikute ja detailide virnad.
Või konstruuerimisbüroos, lauad külgkülje kõrval, kaetud dokumentidega ja laes 160 toru.
Ega siis keegi pirnivahetuseks tootmist seisma ei pannud, elektrikud ise vaatasid kuidas harkjalg redeliga hakkama saavad.
Ja mis kasu oleks punast täppi vahtivast 5.kategooria elektrikust või abilisest kui nagunii vahetati torusid pinge all? Punase täpi asukoht sinu kirjeldatud situatsioonides ei oleks omanud nagunii mitte mingit tähtsust, vahetati pinge all ära ja kõik, töö tehtud ja preemiad käes. Ei hakka ka tänapäeval keegi terve tehase üldevakuatsiooni tegema ühe luminofoortoru vahetuse pärast.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Lugemata postitus Postitas omohvoop »
Lugemata postitus Postitas lodžikal »
ja bielektrik paneb üle ühe? üks pistikupesa ühtpidi, teine jälle vastupidi.
Mõistlik kokkuvõttev selgitus.Külaline kirjutas: 16 Sept 2017, 05:29 Kui A.S. kommentaar paika peab, et sisseehitatud lülitid on parempoolses juhis ja kui prantsuse pesadesse minevate pistikute faasid samuti (eeldades, et pesa ise paigaldatakse nii, et tootja nimi on õiget pidi, mitte tagurpidi - kas pulk jääb siis üles või alla? ) , siis ongi juba olemas kasvõi vaikimisi kokkulepe? Mis meie saksa tüüpi sümmeetriliste pesade puhul on kergem mõtetuks osutuma.
Loogiline oleks ju mõelda, et seinast tulev faas jätkub pärast pistikut toitejuhtme pruunis faasisoones ja jõuab enne seadme lülitisse kui seadmesse enesesse. Kui just kahepooluselise lülitiga pole tegemist. Aga vähemalt lihtsamatel laualampidel näiteks pole. Ja ka lambipesa puhul räägiti tavast faas põhjakontakti alla ühendada, mitte küljekeermesse mida näpuga puudutada on lihtsam.
Vahelduvvool käib küll edasi-tagasi, aga neutraal on maandatud, ehk ohutum puudutada.
Horisontaalse paigaldise puhul on enamasti ikka olemas hilisem loogiline teenindussuund - kust poolt pesale lähened. See oleks siis parem-vasak poole määramis aluseks?
Britid sõidavad ka autoga valel pool, nende kombeid vaataks viimases järjekorras.
Kui on juhtmed värvikoodiga eristatud, siis tagab see faasijuhi jätkumise sama värvi juhtmes.
Lugemata postitus Postitas serviisipea »
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
"Targad" on oma ARVAMUSE avaldanud, amen.Küülaline kirjutas: 06 Mär 2018, 09:52 Isand ping ajab pehmelt öeldes jama ja ei suuda kuidagi lõpetada.
Minul on sügavalt ükskõik mispidi keegi OMA juhtmeid ühendab ja selle kohta ma oma ARVAMUST ei avaldanud, kui märkasite.
Tõin Teieni mälestuse ajaloost, ja see on FAKT, mida kellegi ARVAMUS muuta ei saa.
- On tänatud: 9 korda
See ei ole samuti mingi argument ilma "pulgata" pistikupesade puhul. Kas sa oled neid selle uurimiseks lahti võtnud?plb kirjutas: 10 Mär 2018, 22:36kui nad on "saba allpool" pistikusse torgatud, on minu kogemust mööda faas ehk pruun juhe alati vasakul
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Lihtsalt sõbralik märkus - faasijuhtme asukohta pistikus saab ka ilma seda lõhkumata tuvastada. Näiteks testri abil mõõtes.Küülaline kirjutas: 11 Mär 2018, 11:55See ei ole samuti mingi argument ilma "pulgata" pistikupesade puhul. Kas sa oled neid selle uurimiseks lahti võtnud?
Kaablil on nimelt 2 otsa, teises otsas pistikut pole, sealtpoolt on soonte värvus ilusasti näha.
Aga neil universaalsetel pistikutel, mis ka prantslastele sobivad, kipub pruun soon tõesti vasakul pool olema.
