Elektriarve
Elektriarve
Lugemata postitus Postitas dude75 »
Kas head foorumlased viitsiksid võrdluseks tuua oma elektril põhineva küttesüsteemi, olgu siis maaküte või õhk-vesi või otse elekter, elektriarve suuruse koos elmau parameetritega.
MInul on ühekordne keskmise soojustusega puitsõrestik maja, köetavat pinda 105 m2, alalisi tarbijaid sõltuvalt päevast 1 - 2. Maakütte pumbaks on Alfa Innotec 6 KW koos 180 l boileriga ning maa sees 125 m sügavune puurauk. Sees on temperatuur stabiilselt 23 - 24 C. Jaanuari kogu elektriarve oli 54 € ja veebruari oma 59 €. Ma arvan, et enam-vähem mõistlik.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Elektriarve
Palju sellest oli tarbeelekter?
Rahalised numbrid on igati mõistlikud, kõlab nagu uhkustamise teema pigem
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Elektriarve
Puuraugust saab soojust kuid seal on väga palju tegureid millega peab arvestama.
Ehk kui dude75 lisaks kus kandis maja asub siis võiks ka tema naaber oletada palju maapinnast soojust saab. Kui on teada palju soojust dude75 tarbib siis "naaber" saab võrdlemisel täpsemini teada oma võimalused puuraukudest soojust saada.
Maapind on erinev ning sõltuvalt asukohast on ka erinevused puuraukude puurimisel.
meelis11
Re: Elektriarve
ÕV pump, vesipõrandaküte, 4 elanikku, temperatuur 21-23. Lisaks on plekkahi mida saab kütta kord päevas või soojemal ajal üle päeva. See lööb muidugi võrdluse sassi.
Jaanuar 805kWh, sellest 613kWh on küte+soe vesi (toodetud 1503kWh), arve kokku 97eur
Veebruar 865kWh, sellest 695kWh on küte+soe vesi (toodetud 1610kWh), arve kokku 110eur
Re: Elektriarve
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Elektriarve
Niipalju on selge, et elektri leping ei ole kõige parem - 13 s/kWh.
Re: Elektriarve
Minul kolme inimese peale vähe suuremas majas on ainult elektri numbrid ilma kütteta tunduvalt suuremad antud kuude eest ja kõik on LED.dude75 kirjutas: 06 Mär 2018, 10:47 Saan öelda vaid nii palju, et kogu elektri kulu oli jaanuaris 425 kw/h ja veebruaris 435 kw/h.
Noja siis, sellisel kujul on võrdlus täiesti mõttetu.
miksik
Re: Elektriarve
Lugemata postitus Postitas miksik »
Mul oli ka alustuseks seesama mudel. Käivitumisel tekkis alati hüdrolöök paraja pauguga, millest tehnikud ei saanudki lahti. Ei tahtnud viimast pauku oodata ja müüsin tagasi. Nüüd on Nibe.
külaline 10
Re: Elektriarve
Lugemata postitus Postitas külaline 10 »
Re: Elektriarve
Mida see tähendab? Kuidas toodetakse võimsust 2,6 MW?
klaline
Re: Elektriarve
Lugemata postitus Postitas klaline »
Re: Elektriarve
Toota ja tarbida saab (soojus- või elektri-) energiat, mida mõõdetakse kilovatt-tundides [kWh], st võimsus x aeg.
Kui tema COP on näiteks 3, siis kulutas ta elektrit 867 kWh, mis maksab umbes 100 €.
Re: Elektriarve
Re: Elektriarve
meelis11
Re: Elektriarve
Re: Elektriarve
Lisaks 50 ruutu eraldiseisev saunamaja 15 cm karkass.
2017 kulus kõik kokku 17 143 kWh elektrit. Sellest:
I korruse õ/õ soojuspump, Fujitsu 09, - 2035 kWh
II korruse õ/õ soojuspump, Mitsubishi - 1801 kWh
I korruse põrandaküte töötas 831 tundi - miski 4,x kW vist ? , seega 3500 kWh umbes.
II korruse vannitoa põrandaküte tarbis - 2173 kWh
200 liitrine soojaveeboiler tarbis - 1755 kWh
Saunamaja tarbis - 2654 kWh (sellest õ/v pump Daikin 1756 kWh ja boiler 359 kWh)
Seega 3772 kWh läks mujale - valgus, pesumasinad, pistikud, söögitegemine,muruniitmine , 2 väiksemat põrandakütet millel pole arvesteid ees jne.
Päevase elektri osakaal 39.6 % , aasta keskmine hind 10,76 senti/kWh
Re: Elektriarve
Re: Elektriarve
I = P / (1,73 * U * cos-fi) = 12 / (1,73 * 0,4 * 0,8) = 21,6 A
Re: Elektriarve
ok, aga kas iga faas on siis 21,6A või 21,6 : 3 = 7,22A?Küülaline kirjutas: 22 Mär 2018, 14:58 Tähtühenduses liinivool = faasivool
ega ma ei tea ka ju mis see tähtühendus veel on - et mõnega saab võibolla 380V ja teisega jälle 400-415V vms?
Re: Elektriarve
Re: Elektriarve
Re: Elektriarve
Näiteks sellisest : http://www.kliimaseade.ee/toode/nibe-f1255/
Sellele piisab 10 A automaadist
Küttekeha on 9 kW, seega 3 kW faasi kohta ehk 4000/230 = 17.4 A faasi kohta.
Küttekehale omaette 16 A automaat.
Siis kui maasoojuspump ise enam ei jaksa, et peab küttekeha järgi võtma, on õues ilmselt ka päris külm juba ja kilbis olev liitumisautomaat toimetab nagu aste suurem - 20 A automaat käitub juba 25 A-sena)
Re: Elektriarve
aga pmst tahtsingi üldist kinnitust, et kõigepealt jagad vatid kolme faasi peale laiali ja siis jagad 230ga, et iga faasi amprid kätte saada...
Re: Elektriarve
jah, kui tegemist on sümmeetrilise koormusega ja reaktiivkomponent puudub,sokolaad kirjutas: 22 Mär 2018, 20:25 3x13A siis ja eraldi kuidagi 16A veel kuhugi?ja mis see 10A siis veel oleks kui 13A oleks nagu vaja...
Kui ei saa aru, mida see tähendab, siis ära oma pead rohkem vaeva ja lase erialainimestel tegeleda,
10 amprit on viidatud soojuspumba andmetes pumba enese toimimiseks vaja... siis kui ta lisaküttekeha ei kasuta.
Re: Elektriarve
Võib ka nii asjale läheneda, aga kolmefaasiliste tarbijate puhul oleks õigem lähtuda liinipingest, mis on meil 400 V. Ja see kehtib ainult aktiivkoormuse, st küttekehade puhul. Mootoreid sisaldavate seadmete puhul on vool mõnevõrra (võimsustegur = cos fii) suurem.sokolaad kirjutas: 22 Mär 2018, 20:25kõigepealt jagad vatid kolme faasi peale laiali ja siis jagad 230ga, et iga faasi amprid kätte saada
