Talade toestamine/tugevdamine
Lugemata postitus Postitas flsp »
https://drive.google.com/file/d/14QQxjT ... Y65JB/view
https://drive.google.com/file/d/1MOptYa ... wt7BU/view
Re: Talade toestamine/tugevdamine
liigne agarus on tihti ogarus, mõtlesid ka milleks need tonnid seal vajalikud olid? Uue konstruktsiooni leidmiseks otsi kontakte konstruktoritega kes selle koormuse seal läbi arvutavad ja aitavad valida sellise silde jaoks õige suurusega materjali.flsp kirjutas: 05 Mär 2018, 23:13 Probleem järgmine Tallinnas miljööväärtuslikus piirkonnas kinnisvara arendaja poolt tehtd suurepärane ehitustöö. Hetke seis järgmine: Eemaldatud vana põrandakate üle tonni, liiv ja muu sodi kolm tonni.
5m sillet tehakse liimpuiduga 100x300 , 50cm sammuga vms sarnase tugevusega materjaliga.
Ise ütleksin, et praegu on nässu keeratud toimiv süsteem tule ja heliisolatsiooni koha pealt. Soovitaks selle sodi üles tagasi tuua ja selle otsa konstrueerida pööratud põranda.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kuidas alumise naabri lagi peale nende tonnide eemaldamist põrandast välja näeb? Teoorias peaks olema põrand/lagi tõusnud ja alumise korruse lae viimistlus rikutud.
Aga nende talade tihendamise kohapealt. Mida projekt räägib. Sellises mahus renoveerimine (kandekonstruktsioonide muutmine) pole enam niisama lubatud.
Ja üleüldse pole korteriühistu puhul vahelagi enam korteriomaniku oma vaid korteriühistu liikmete kaasomand. Et ehk on võimalik, et sul polegi õigust teha seda mida sa praegu teed ja selle eest võib KÜ sulle üsna valusalt sisse sõita.
- On tänatud: 323 korda
Kuid heli osas on nüüd piiksus. Liiva tagasi tassida pole mõtet, kui kannatad ära siis täidad saepuru või miski tihedama villaga vahelae osa ja loodetavasti kannatate heli probleemid ära.
Lugemata postitus Postitas Jürask »
kas need karprauad on sinna pandud peale põranda lahti võtmist ja kirjeldatud hälve on puittaladel? Poldid tunduvad igaljuhul säravat. Olukord pole ju väga hull. Kogu see sodi ja koormus on aja jooksul puittalad roomesse ajanud ja seetõttu nõnda lääpas. Nagu eelnevalt kirjeldati on sul korralikud koormuskatsed tehtud ja nüüd pead sinna peale laagidega põranda tegema. Kasuta kivivilla näiteks.
sarnase olukorra läbiarvutamisel, aga alati tasuks üle arvutada. ja otsisin praegu siitsamast foorumist sarnase teema viewtopic.php?t=46119 seal on toodud ultralami (sisuliselt sama mis kerto-s) infomaterjal ka kus sillete tabel olemas. Midagi alla 300 seal 5 meetristele sillete ei pakuta.
Ega ta enam rohkem läbi ei paindu ja ega ta tagasi ka paindu , metalli asemel võib ju kasutada ka niisama prussi või koertot nagu pakutud ja need olemasolevad talad kas külgedele või peale kinnitades tasa loodida ja midagi sammu tihendamiseks vahele lisada . Problemaatiline on ainult sille 5m , selle puhul on ka 200 -sed kõrsikud ja määratud läbipaindele. Seda juhul, kui ikka suur kihk seda konstruktsiooniliselt parandada. Kui ainult ilu tähtis , siis uus põrand risti peale loodida.
heliisolatsioonilt võibolla parem, kui kasutada kivivilla kahes kihis ja ülemisele kihile jätta õhuvahesid heli summutamiseks ja jätta laagide vahed teises kihis tihedalt kinni toppimata
Lugemata postitus Postitas Tean »
Saepuru ära kindlasti sinna täidiseks pane heliisolatsiooni eesmärgil. See lihtsalt ei toimi. Ainult midagi rasket ja tihedat, kivivill,liiv, betoon jms. Samuti on Isoplaadil mingi tubane plaat ka, mis vähendab heliliikuvust ja kindlasti on ka mingeid roppkalleid akustikaplaate saada.Kalvis kirjutas: 06 Mär 2018, 09:23 Olemasolev põrand kannatas tonne ja pärast sodi eemaldamist on kandevõime tõusnud vähemalt 4 tonni võrra. Seejuures ogarus agarusega on veelgi tõstetud põranda kandevõimet. Seega on tugevusvaru üle mõistuse ja sellest kohast midagi uuendama ei pea. Põhimõtteliselt pane risti põrandalauad, loodi ära ja tee toimiv põrand.
Iga inimenene näeb mida näha tahab ühes olen ma veendunud heli see sodi ei hoidnud veel vähem eeldaks tulepüsivust, sest naabri RR mängis nii kõvasti, et tean täpselt mida idanaaber meist arvab ja tubaka ving mis alt ülesse tungis oli hingemattev. Teoorias on naabri lagi nagu ennem, sest see naaber juba ei jäta midagi endateada. Sissesõiduga on nii, et sissesõidetakse tavaliselt mingi liiklusvahendiga... Korteriühistut on sellest olukorrast teavitatud ja selles osas on neil jumala ükskõik mis seal toimub kas see lagi kellegile kraesse kukub või mitte. Pigem rõhusin ka sellele, et talad on kande konstruktsioon ja selle remont/renoveeriminie on KÜ pädevus. Milleks kogu see jama ette sai võetud? Vastus lihtne kui 100kg mees keset põrandat seeisis siis põrand vajus nivelli järgi keskelt läbi ca 6mm. Ja vaikselt selles korteris elada polnud võimalik, sest põrand nagises igal sammul. Laagideks oli kasutatud nähtavasti seal korteris olnud kunagist põrandalauda mis oli taladele rihitud kättesaadavast sodist. Soome kui tõrvapappi kui väheks jäi siis mõne kohapeal lauda mõne kohapeal prussi ja seda oli siis vihaselt naeltega kinni tambitud leidus ka 200seid. Võib vaid ettekujutada mida teeb 18mm saepuruplaadi all põrandalaud mis on kinnitatud naeltega ja talade samm on ca 1,1m olgu mainitud, et ka laagidega priisatud polnud 60cm oli piisav vaheifffff kirjutas: 06 Mär 2018, 08:55 Ma näen sama mis eelkõnelejad. Hea heliisolatsioon on nässu keeratud. Ega sa ju arvanud, et liiva vahelae vahele selleks pandi, et ta rõvedalt odav oli.
Karbid on paigaldatud ca 11 aastat tagasi magusaima ehitusbuumi käigs ja vaevalt need sinna mingi arvutusega paika on saanud. Hälve puittaladel.Jürask kirjutas: 06 Mär 2018, 09:42 Tere,
Täna sain ka mingid koormus arvutused mida kasutada ja kui tihedalt. Veendusin, et alati on tarvis mitut arvamust
1. C24 70x220 sammuga 400mm
2. C24 2x45x195 sammuga 400mm
3. Kerto S 75x200 sammuga 400mm
4. Kerto S 51x260 sammuga 400mm
5. Liimpuit GL28 80x200 sammuga 400mm
Kindlasti ootan ma ära ka kolmanda arvamuse eks annan siis jooksvalt resultaatidest teada seniks WORLD PEACE
