Süvistatav led lambi ühendus.
Lugemata postitus Postitas Joosep66 »
Huvi pakuks just see ,et kuidas ja millega eelistate neid ühendada? Kruviklemm, wago või mingi muu lahendus?
Ja teiseks kas panete sinna lae alla ka harukarbi või lihtsalt lükkategi need klemmitud kaablid sinna lae vahele?
Re: Süvistatav led lambi ühendus.
Lugemata postitus Postitas Seerimandero »
Hea mõnus ühendada, kui on vaja kiudu ja planku kokku panna. Seni ei ole valgusti otsa hakkanud harukarpi tekitama, lihtsalt korralik õhuruum ja olemas.
Lugemata postitus Postitas suusoojaks »
Võibolla ajan pada aga kas tõesti ei ole mingit seadust olemas ,et kõik kruviklemm või vedruklemm ühendused peavad olema kuskil kinnises anumas.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Tänud dumbuser fantastilise idee eest.
Lugemata postitus Postitas serviisipea »
Aga tuleb välja ,et eksisin.
Tore, et sain kasulik olla. Selline lahendus on näiteks kõrge vibratsiooniga kohtades kasutusel.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 271 korda
Ühenduskohtade hermetiseerimiseks ei kasutata mitte "tavalist epo liimi" vaid spetsiaalset "muhvimassi".dumbuser kirjutas: 07 Mär 2018, 20:11Tore, et sain kasulik olla. Selline lahendus on näiteks kõrge vibratsiooniga kohtades kasutusel.
Niiskuse eemale hoidmiseks on üks teine mögla. Kasutasin seda haagise pistikutes, muidu kippusid seestpoolt oksüdeerima ja roostetama.
